  2. Informarsi
  3. Normative
Massa del camper e patente
1 20 10
Alehc
Alehc
04/10/2017 13
Inserito il 17/10/2017 alle: 08:47:46
buongiorno a tutti, sono in procinto di acquistare un daily camper puro degli anni 90 (molto ben tenuto in verità) a passo lungo, lunghezza 6,90.
quello che mi preoccupa è il peso del mezzo, essendo io in possesso della sola patente B. A libretto leggo alla voce
  • (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione
leggo 3500. Da quello che capisco è il peso massimo del mezzo a pieno carico, ma il suo peso a vuoto qual è? Non vorrei sforare caricando giusto il necessario.
grazie mille a tutti!
Inserito il 17/10/2017 alle: 09:42:08
In risposta al messaggio di Alehc del 17/10/2017 alle 08:47:46
buongiorno a tutti, sono in procinto di acquistare un daily camper puro degli anni 90 (molto ben tenuto in verità) a passo lungo, lunghezza 6,90. quello che mi preoccupa è il peso del mezzo, essendo io in possesso della
sola patente B. A libretto leggo alla voce  (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione leggo 3500. Da quello che capisco è il peso massimo del mezzo a pieno carico, ma il suo peso a vuoto qual è? Non vorrei sforare caricando giusto il necessario. grazie mille a tutti!
se c'è scritto 3500kg lo guidi tranquillamente con la patente B.
Il peso a vuoto è ininfluente.
Inserito il 17/10/2017 alle: 11:08:35
il peso a vuoto sarà anche ininfluente ...ma tu portalo su una pesa e vedi quanto pesa e sai se puoi caricarlo ulteriormente per restare entro i 3500kg della patente B
Inserito il 17/10/2017 alle: 11:48:25
In risposta al messaggio di salito del 17/10/2017 alle 11:08:35
quello è un altro discorso, ma comunque se c'è scritto 3500kg massimo si guida sempre con la B anche se poi in pratica questi 3500 venissero sforati in viaggio. Fa fede omunque per la patente cio che è scritto sul libretto.
Se poi uno in viaggio supera i 3700kg (perchè c'è la tlleranza) sarà quei 30 o 40 euro di multa se pesati, ma la patente rimane sempre la B.
Inserito il 17/10/2017 alle: 12:07:44
...sai a me non fanno più tenerezza quelli ..che cascano dal pero...non sapevo ..non credevo
quindi per completezza di informazione  enon mi costa nulla suggerisco di pesare in veicolo ..tu lo sai quanti pochi patentati sanno dell esistenza delle pese ..? e dell utilità di saper quanto pesa il ""giocattolino"" ?
mtravel
mtravel
Inserito il 17/10/2017 alle: 13:53:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/10/2017 alle 11:48:25
quello è un altro discorso, ma comunque se c'è scritto 3500kg massimo si guida sempre con la B anche se poi in pratica questi 3500 venissero sforati in viaggio. Fa fede omunque per la patente cio che è scritto sul libretto. Se poi uno in viaggio supera i 3700kg (perchè c'è la tlleranza) sarà quei 30 o 40 euro di multa se pesati, ma la patente rimane sempre la B.
Tommaso, se ne è già parlato tante volte. La tolleranza è per compensare eventualmente quella del sistema di pesatura.
Se pesi 3700 "veri" e la bilancia sfora, essa leggerà 3900. Tolti 200 di tolleranza ti ritrovi a 3700 sanzionabili.
Max
Inserito il 17/10/2017 alle: 14:02:49
per esempio anch io con il mio hymer avevo come indicazione di mamma hymer ,sul catalogo il suo peso a vuoto alquale io ci credo, ma ricevuto dal conce con già installato la 2 batteria ,tendalino ,portabici,fatto il pieno di gasolio e ci ho messo dentro le due bombole la ruota di scorta tutto il neccesario indispensabile per noi per cucinare dormire  per viverci insomma. E poi sono andato in pesa e quella cifra lì è stata memorizzata come "peso a vuoto irrinunciabile"".i cento litri di acqua sono opzional e facilmente calcolabile
so quanto peso ho a disposizione prima di arrivare o superare i 3500 kg a seconda della metà o tipo di ferie da fare
Inserito il 17/10/2017 alle: 14:04:48
quello è il discorso.
sta giusto chiedendo come fare a capire cosa pesa in ordine di marcia per non andare oltre il limite previsto dal cds.
Inserito il 17/10/2017 alle: 14:12:29
giustamente condivido il fatto che probabilmente quel camper in marcia non rispetterà il peso massimo, come quasi tutti i camper con meccanica di un certo tipo o un po grandi, e quindi condivido che pesarlo a vuoto sia sicuramente cosa buona per sapere di quanto si sarà fuori peso e se accettare o no il rischio seppure remoto di rischiare una multa seppure modesta.
Lo ho fatto anch'io, appena preso ancora vuoto e pesato, 3180kg così almeno so.
Infatti l'unico metodo per sapere il peso a vuoto è pesarlo.
Se pesa piu di 2700kg a vuoto si rischia di sforare a meno che non si viaggi semivuoti e non mettere accessori...come ho fatto io.
Modificato da IZ4DJI il 17/10/2017 alle 14:16:11
Inserito il 17/10/2017 alle: 14:18:09
In risposta al messaggio di mtravel del 17/10/2017 alle 13:53:08
Tommaso, se ne è già parlato tante volte. La tolleranza è per compensare eventualmente quella del sistema di pesatura. Se pesi 3700 veri e la bilancia sfora, essa leggerà 3900. Tolti 200 di tolleranza ti ritrovi a 3700 sanzionabili. Max
giustissimo, anche se trovare una bilancia attuale elettronca starata di 200kg sarebbe proprio molto difficile, ma in effetti non bisognerebbe contarci.
Inserito il 17/10/2017 alle: 15:45:53
 le info le ha: 3500kg patente B
sapere cosa peserebbe da vuoto è pura utopia ...lo pesa cosi come è ora ...vede se può mettere e sa quanto
oppure quanto deve togliere ...se può togliere..
di queste info usa quelle che gli fanno comodo ed le altre...potrebbero servire ai guardoni/lettori silenti
34 minuti fa
46 minuti fa
