  2. Informarsi
  3. Normative
Massa rimorchiabile non riportata carta di circola
1 20 15
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 07/02/2017 alle: 17:07:11
Ho ritirato ieri il mio Joxy 11 del 2001 acquistato usato mi sono accorto che alla voce O1 e O2 non è riportato nulla è un errore oppure il veicolo non è atto al traino? È possibile modificare la carta di circolazione
per ora non mi serve il rimorchio ma in futuro non si sa mai
Modificato da Motore 71 il 11/02/2017 alle 23:42:34
Inserito il 07/02/2017 alle: 18:08:28
devi chiedere al costruttore se quel veicolo è stato omologato per trainare o meno
Inserito il 07/02/2017 alle: 18:34:52
In risposta al messaggio di Motore 71 del 07/02/2017 alle 17:07:11
Ho ritirato ieri il mio Joxy 11 del 2001 acquistato usato mi sono accorto che alla voce O1 e O2 non è riportato nulla è un errore oppure il veicolo non è atto al traino? È possibile modificare la carta di circolazione  per ora non mi serve il rimorchio ma in futuro non si sa mai
Io per quel motivo ho dovuto cambiare camper , chiesto alla PILOTE e dissero che non si poteva. Cambiato camper e anche marca di camper angry
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 07/02/2017 alle: 21:56:47
Tempo fa,ero deciso a montare il gancio anche io.Cercando in giro ho trovato almeno tre mezzi identici in tutto e per tutto al mio,con il gancio,e confortato dal fatto che la targhetta sul veicolo indica 15 quintali di traino,mi reco in agenzia per vedere cosa fare.Niente da fare mi dice il tizio,sulla carta non è riportato,non si traina.Vado in officina(Iveco)e mi dicono che è la targhetta sul veicolo che decide,probabilmente al momento dell'immatricolazione italiana,la voce non è stata riportata correttamente sulla carta.Ma in agenzia,non mollano adducendo il fatto che bla bla bla e ancora bla bla bla,solo scuse palesi.Non aveva voglia di mettersi a vedere cosa fare e se si poteva,per aggiornare la carta di circolazione,questa la verità.Solo perchè è un camper vecchio.In officina Iveco,nessun problema,burocratico,solo che ero obbligato a montare il gancio che mi proponevano loro,e che costava giusto il doppio di quello che avevo trovato io.Per cui,niente gancio.
Inserito il 08/02/2017 alle: 16:58:40
credo ci sono veicoli che per il rapporto peso potenza non sono in grado di trainare nulla,
a mala pena trainano loro stessi,
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 08/02/2017 alle: 21:36:14
Nel mio caso,avendo altri 3 veicoli identici(Ducato 14,2,5 D 1990) con gancio,spero non valga.Comunque ormai,a me,non riguarda più.Certo che la normativa che definisce la trainabilità o meno,e quanto trainare è quantomeno fantasiosa.
Modificato da Max369 il 08/02/2017 alle 21:37:30
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 08/02/2017 alle: 21:49:55
In risposta al messaggio di latrofa124 del 08/02/2017 alle 16:58:40
credo ci sono veicoli che per il rapporto peso potenza non sono in grado di trainare nulla, a mala pena trainano loro stessi, Roberto
Non penso che un Fiat Ducato 2800 Jtd 127 cv 3,5t omologati non si trascina da solo e il mio precedente Ford aspirato aveva 700kg di massa rimorchiabile.
Inserito il 08/02/2017 alle: 22:11:09
a volte non viene data la trainabilità per la impossibilità tecnica di montare il gancio, come la presenza di serbatoi, o la assenza di un telaio sotto lo sbalzo e la impossibilità di metterlo in un secondo momento.
Riguard al peso rimorchiabile, viene dato facendo un test di partenza in salita nella marcia piu corta a pieno carico e con il massimo peso rimorchiabile, e deve partire agevolmente.
Veicoli con la prima e retro lunga trainano meno, veicoli con marce ridotte trainano molto di piu.
E' il costruttore del camper che quando fa i test di omologazione deve fare anche quelli per la rimorchiabilità, ma visto che è un costo, a volte li omettono e quindi il veicolo non è abilitato a trainare.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 08/02/2017 alle: 23:03:54
Il mio camper nello sbalzo posteriore ha un gavone passante sotto il telaio sicuramente quello impedisce il montaggio del gancio traino.
Inserito il 09/02/2017 alle: 14:47:21
In risposta al messaggio di Motore 71 del 08/02/2017 alle 23:03:54
non necessariamente, se il telaio comunque arriva fino al paraurti, il gancio è una semplice traversa che si attacca li con 4 bulloni
56carpas
56carpas
01/12/2015 79
Inserito il 10/02/2017 alle: 14:46:03
solo per precisazione, la massa rimorchiabile nella carta di circolazione è riportata alla voce "O" e non alla voce"Q"
carmine
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 10/02/2017 alle: 16:05:34
In risposta al messaggio di 56carpas del 10/02/2017 alle 14:46:03
solo per precisazione, la massa rimorchiabile nella carta di circolazione è riportata alla voce O e non alla voceQ carmine
E' vero, è indicato al punto O.1 e normalmente è data dalla differenza fra quanto indicato al punto F.3 e il punto F.2 (F.3-F.2)
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 11/02/2017 alle: 22:17:06
In risposta al messaggio di PDR del 10/02/2017 alle 16:05:34
E se lo dice PDR potete crederci. Lui di traino se ne intende! Eccome! winksmiley
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 11/02/2017 alle: 23:41:38
È vero la voce è O non Q mi sono sbagliato io infatti ora l'ho modificato. Sulla targhetta telaio è indicato 3500kg massa complessiva del camper e 5500 della combinazione camper più rimorchio.
Modificato da Motore 71 il 11/02/2017 alle 23:44:50
Inserito il 12/02/2017 alle: 13:45:00
In risposta al messaggio di Motore 71 del 11/02/2017 alle 23:41:38
allora si tratta di errore da parte da chi ha trascritto sulla carta di circolazione
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 14/02/2017 alle: 14:45:18
non guardare le targhette, ma il libretto: sul libretto alla voce F.3 cosa è scritto?
Perché non posti una foto del "fronte" emendandola dai dati sensibili?
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
