  2. Informarsi
  3. Normative
Modifica misura pneumatici
1 20 11
europeo6
europeo6
01/09/2007 30
Inserito il 26/01/2014 alle: 18:00:27
ciao sapete se si possono montare misure di pneumatici diverse da quelle indicate sul libretto ? nella versione 195/75 R16c 110 108 attualmente non esistono in versione winter il libretto riporta solo questa misura
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 26/01/2014 alle: 18:51:49
no non si può trascendere dalle indicazioni del libretto!! ma si può porre la domanda in altra sezione tipo "leggi" saluti Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
Inserito il 26/01/2014 alle: 19:42:39
quote:Risposta al messaggio di europeo6 inserito in data 26/01/2014  18:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . il problema è l'indice di carico 110/108 che è una novità , fino a ieri era 107/105 se è un veicolo nuovo ok,sfi.ga li produrranno più avanti se aumenterà la richiesta ma se è un veicolo vecchiotto di un paio d'anni potrebbe essere anche un errore di trascrizione quelli che hai sotto che codice di carico hanno ?
Modificato da salito il 26/01/2014 alle 20:29:26
europeo6
europeo6
01/09/2007 30
Inserito il 26/01/2014 alle: 20:54:31
e' un carthago s plus 52 che mi arriva tra un mese ma questa misura non è nuova sui telai iveco 50C da 5,4 ton il codice di carico 110 108 e' quello richiesto ma solo continental e michelin producono questa misura estiva, ma nessuno invernale ....al nord europa come diavolo circolano in inverno senza pneumatici giusti ??
Inserito il 26/01/2014 alle: 22:41:20
quote:Risposta al messaggio di europeo6 inserito in data 26/01/2014  20:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io porrei il problema alla Carthago, senz'altro esiste una soluzione, non esiste che i mezzi venduti in Germania circolino senza gomme invernali, mai visto un Tedesco senza. Inoltre, se è oltre 35q , mi risulta che in Austria siano obbligatorie le coperture invernali almeno sull'asse di trazione. Secondo me potrebbe essere un refuso nella traduzione dei documenti, oppure, la Carthago potrebbe darti il nullaosta per fare scrivere una altra misura in alternativa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 27/01/2014 alle: 11:32:46
mi sembra strano che non esista un pneumatico della stessa misura ma con indice di carico superiore. Tu non puoi montare indice di carico inferiore saluti massimo
Inserito il 27/01/2014 alle: 12:32:54
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 27/01/2014  11:32:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . . quello con indice superiore è il suo ed è un ""nuovo pneumatico"" in effetti sono solo due le fabbriche che al momento lo costruiscono e solo seid="size3"> ci sarà molta richiesta altre fabbriche interverranno e ci saranno anche le M+S forseid="size3">...
TheDevil
TheDevil
Inserito il 27/01/2014 alle: 14:14:28
quote:Originally posted by IZ4DJI ... porrei il problema alla Carthago... ... oppure la Carthago potrebbe darti il nullaosta per fare scrivere una altra misura in alternativa.>
> Concordo. Il costruttore e' l'unico soggetto responsabile delle scelte tecniche che, previa omologazione ed immatricolazione, rendono un veicolo idoneo all'ammissione alla circolazione stradale.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/01/2014 alle: 09:09:45
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 27/01/2014  14:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Costruttore...allestitore... Dunque Carthago o Iveco? BUON DILEMMA DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Inserito il 29/01/2014 alle: 09:54:35
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 29/01/2014  09:09:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi sicuramente Carthago. Anche perchè sono loro i produttori del mezzo, nel caso Iveco è solo fornitore di parti (cioè l'autotelaio). Inoltre, tantopiu su un camper, solo Carthago puo sapere gli ingombri della carrozzeria e eventuali interferenze con pneumatici diversi. So di un amico che ha avuto un analogo problema di misura pneumatici, con un Hymer/Mercedes e il nullaosta lo ha avuto da Hymer. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 29/01/2014 alle: 11:49:11
Prima verifica cosa c'è in commercio e poi, In alternativa all'allestitore chiedi a questo link:
http://www.cetoc.it/portal/inde...
restando nel + o - 5% sia del diametro che nella larghezza con un minimo di obolo si ottiene il nulla osta poi si passa alla revisione in motorizzazione[;)] la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
europeo6
europeo6
01/09/2007 30
Inserito il 02/02/2014 alle: 22:19:47
carthago mi ha risposto che quest'anno verranno prodotte da continental le gomme invernali con la medesima misura. ho chiesto conferma al centro direzionale di milano e mi hanno confermato che a maggio giugno partiranno con la produzione per il prossimo inverno. quindi esisterà la misura 195/75 R16 C 110/108 in versione WINTER quindi per fortuna problema problema risolto ...ma vedremo ad ottobre quando andrò dal gommista x ordinarle
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
