  2. Informarsi
  3. Normative
Montare il 16" quando su libretto c'è solo il 15"
1 20 12
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 30/08/2016 alle: 13:22:41
chiedo ai meglio informati di me:
che sanzioni si incorre se si montano gomme di misura non contemplate dal libretto di circolazione?
E
Inserito il 30/08/2016 alle: 14:05:48
Primo e più rognoso sentirsi dire ""avrebbe ragione ma non essendo il veicolo a norma passa dalla parte del torto"" e se già in torto sentirsi dire"" noi assicurazione non paghiamo """
se fermato per strada ritiro della CdC e passare a ritirarla dopo esame revisione
​ovviamente con misura della CdC ora non so ma una volta il centro revisione era quello della zona della contravvenzione
​penso che muovendosi un po' di possa far scrivere più misure sulla carta
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 30/08/2016 alle: 14:13:17
Ogni assicurazione ha le sue clausole. Questo ogni utente lo deve guardare
IL CDS dovrebbe essere unico.
E
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 30/08/2016 alle: 15:03:46
Qualche info qui
http://gommeservice.it/news/ite...
TheDevil
TheDevil
Inserito il 30/08/2016 alle: 15:12:57
In risposta al messaggio di Kinobi del 30/08/2016 alle 13:22:41
Ciao, chiedo ai meglio informati di me: che sanzioni si incorre se si montano gomme di misura non contemplate dal libretto di circolazione? Grazie E
... che sanzioni si incorre se si montano gomme di misura non contemplate dal libretto di circolazione?
CdS, art. 78 "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione"
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, [...] che non risulti abbia sostenuto - con esito favorevole - le prescritte visita e prova [...], e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Inserito il 30/08/2016 alle: 20:27:50
In risposta al messaggio di chorus del 30/08/2016 alle 15:03:46
Qualche info qui
quindi se io metto le ruote per il ducato da 16" originali fiat con tanto di documenti ( nad ecc) non dovrebbero esserci problemi, giusto?
Inserito il 30/08/2016 alle: 21:40:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/08/2016 alle 20:27:50
quindi se io metto le ruote per il ducato da 16 originali fiat con tanto di documenti ( nad ecc) non dovrebbero esserci problemi, giusto? L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Bella domanda
------------------- Se non ti arrampichi, non puoi cadere. Ma vivere tutta la vita sul terreno non ti darà gioia ------------------- [Img] http://i57.tinypic.com/29xt7he.jpg[/IMG]
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 30/08/2016 alle: 22:24:17
Se si riesce ad omologarli... non c'è problema. Se non sono a libretto (perii mio Ducato 2016 sono previsti i 16") mi pare occorra un semplice certificato di conformità (o qualcosa di simile), da parte della casa madre, e va tutto ok.
----------------------------------"Più conosco i camperisti... e più amo gli animali"----------------------------------
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 30/08/2016 alle: 23:24:04
il problema, come al solito, sono le omologazioni
Fiat commercializza i cerchi originali da 16" ma non fornisce i documenti per procedere con l'aggiornamento del CdC in quanto li distribuisce a scopo di ricambio o accessorio destinato ai veicoli che li hanno già omologati in origine
diverso tempo fa ho aperto una discussione convito di essere arrivato al dunque, ma aimè non è così
ad oggi non mi risulta che ci sia nessun produttore di cerchi che rilasci tutti i certificati necessari per procedere con aggiornamento del libretto (se qualcuno dovesse avere info in merito vi prego di contattarmi)
Ciò che mi fa più rabbia è che tutti farebbero questa modifica solo per aumentare la sicurezza dei propri mezzi e non per estetica (come solitamente si fa sulle auto) e tutti sanno (sia costruttori che allestitori) che se ne avrebbero solo vantaggi, ma perseverano nel negare supporto; un semplice nullaosta risolverebbe tutto
io continuo a tenere monitorato le evoluzioni del settore, pronto ad informarvi
Ciao a tutti
Mark74
TheDevil
TheDevil
Inserito il 30/08/2016 alle: 23:59:59
Quindi, se io metto le ruote per il ducato da 16" originali fiat con tanto di documenti ( nad ecc), non dovrebbero esserci problemi, giusto?
Decreto MIT 10-01-2013 n. 20, art. 7 "Aggiornamento della carta di circolazione"
1. L’installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l’aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell’articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede all’aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui l’installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle misure degli pneumatici gia' previste in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell’installatore, rilasciata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, unitamente al certificato di conformita', di cui all’articolo 5, comma 3.
Cfr.:
http://www.gazzettaufficiale.it...
http://www.mit.gov.it/mit/mop_a...
http://www.mit.gov.it/sites/def...
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 31/08/2016 alle: 08:57:40
A me pare di intendere che se non risultano sulla carta di circolazione, i problemi ci saranno... ed anche seri.   O forse non ho capito io?
Sanzioni a parte, c'è anche e soprattutto, il problema dell'assicurazione.
Boh.
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 31/08/2016 alle: 09:33:14
In risposta al messaggio di Mark74xx del 30/08/2016 alle 23:24:04
Ciao il problema, come al solito, sono le omologazioni Fiat commercializza i cerchi originali da 16 ma non fornisce i documenti per procedere con l'aggiornamento del CdC in quanto li distribuisce a scopo di ricambio o accessorio
destinato ai veicoli che li hanno già omologati in origine diverso tempo fa ho aperto una discussione convito di essere arrivato al dunque, ma aimè non è così ad oggi non mi risulta che ci sia nessun produttore di cerchi che rilasci tutti i certificati necessari per procedere con aggiornamento del libretto (se qualcuno dovesse avere info in merito vi prego di contattarmi) Ciò che mi fa più rabbia è che tutti farebbero questa modifica solo per aumentare la sicurezza dei propri mezzi e non per estetica (come solitamente si fa sulle auto) e tutti sanno (sia costruttori che allestitori) che se ne avrebbero solo vantaggi, ma perseverano nel negare supporto; un semplice nullaosta risolverebbe tutto io continuo a tenere monitorato le evoluzioni del settore, pronto ad informarvi Ciao a tutti Mark74
Personalmente non ho alcuna esperienza diretta con gli uffici della motorizzazione, per cui non ti saprei proprio aiutare.
Se, come dici, avevi sollevato il problema molto tempo fa, prova a ripetere l'iter leggendoti, e soprattutto facendo leggere all'installatore e a chi deve aggiornare la carta di circolazione, la circolare postata da The Devil (prot 8953 del 14 aprile 2016).
Ciao.
Inserito il 02/09/2016 alle: 12:12:25
Per esempio ho saputo che la Hymer, da il nullaosta per i cerchi da 16" per i mezzi che in origine potevano avere sia 15 che 16 ma sono usciti con il 15. Con il nullaosta si va in motorizzazione per il collaudo e vengono scritti sul libretto e si è in regola.
Qualsiasi assicurazione, la volta che dovesse tirare fuori qualche centinaio di migliaia di euro per un risarcimento, si attaccherebbe a tutto, paga e poi ti fa rivalsa, e come prima cosa ti porta via la casa. Se non hai la casa, come minimo ti porta via il quinto dello stipendio e della pensione vita natural durante e ti porta via tutto cio che hai intestato, veicoli etc. Tutto cio per 4 ruote.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
