  2. Informarsi
  3. Normative
Multati per il troppo peso con i nuovi sensori
26 20 744
Inserito il 23/09/2019 alle: 18:09:11
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/09/2019 alle 17:36:16
Oggi sono andato alla Stazione Ecologica del mio paese, dovevo conferire una batteria da 100Ah, una batteria da moto e due piccolette da antifurto. Arrivato mi hanno fatto mettere l auto su una pesa (quelle grandii da camion),
poi ho scaricato le batterie e mi hanno fatto mettere sopra di nuovo. Mi ha dato uno scontrino dove risultava che ho conferito 30kg di peso che è piu o meno quello reale che ho scaricato. Sono rimasto basito che una pesa da camion possa pesare i 30kg, sarebbe come pesare una formica con la bilancia che ho in bagno!
Ma recuperare una vecchia e dismessa
bilancia Crotti come questa
immagine(1852).pngnon facevano prima e con meno spese.
Se serve ne ho una disponibile USATA ma come nuova!
Inserito il 23/09/2019 alle: 18:38:36
In risposta al messaggio di franco49tn del 23/09/2019 alle 18:09:11
Ma recuperare una vecchia e dismessa bilancia Crotti come questa non facevano prima e con meno spese. Se serve ne ho una disponibile USATA ma come nuova!
Sai, in quegli enti pubblici, tanto paga pantalone e piu si paga e piu briciole rimangono attaccate alle mani wink.
Dovresti vedere, in un posto dove porteranno qualche batteria ogni tanto e qualche lavatrice vecchia sembra di entrare nell Area 51 surprise
La tua bilanciona servirebbe in bagno da me, con la pesapersone, quando la pesto ho paura di ucciderla laugh
Modificato da IZ4DJI il 23/09/2019 alle 18:40:20
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 26/09/2019 alle: 22:31:05
A me rimane un dubbio
Esiste qualcuno multato in Italia per sovrappeso con il Camper?
in piu di 30 anni mai controllato
buoni km a tutti
Modificato da roblungh il 26/09/2019 alle 22:31:48
terranova
terranova
30/08/2007 183
Inserito il 08/10/2019 alle: 20:34:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/09/2019 alle 19:36:27
Per applicare la sanzione massima dovrebbero avere come minimo messo un dito in un occhio al controllore , che io sappia, si applica normalmente la minima, salvo recidive o cose particolari...o se uno è straffotente etc...
Quindi per un mezzo da 35q la sanzione normalmente è questa: da 37 q.li a 40,5 q.li = sanzione minima di 36,00 euro e 1 punto levato dalla patente. da 40,5 q.li a 44 q.li = sanzione minima 74,00 euro e 2 punti levati dalla patente. da 44 q.li a 47,5 q.li = sanzione minima 148,00 euro e 3 punti levati dalla patente. oltre i 47,5 q.li = sanzione minima 370,00 euro e 4 punti levati dalla patente. Secondo me li c'era ben altro o non avevano la giusta licenza etc....solo supposizione.
ciao a tutti non so dove siano uscite queste tabelle riguardanti i camper
dopo 40 anni su un camion mi risulta che la tolleranza esista solo sulle merci sfuse e caricate alla rinfusa non su mezzi dove i pesi sono noti al momento del carico....Controllate bene cosa dice il codice della strada poi se gli agenti di ps. fanno diogni erba un fascio meglio per tutti noi.. ma la legge è CHIARISSIMA.
saluti a tutti
Inserito il 08/10/2019 alle: 22:17:40
In risposta al messaggio di terranova del 08/10/2019 alle 20:34:37
ciao a tutti non so dove siano uscite queste tabelle riguardanti i camper dopo 40 anni su un camion mi risulta che la tolleranza esista solo sulle merci sfuse e caricate alla rinfusa non su mezzi dove i pesi sono noti al
momento del carico....Controllate bene cosa dice il codice della strada poi se gli agenti di ps. fanno diogni erba un fascio meglio per tutti noi.. ma la legge è CHIARISSIMA. saluti a tutti
Le tabelle vengono dagli articoli del codice, solo resi un po piu facilmente fruibili, "purgati" dal burocratichese wink.
Io penso che per merce di peso noto, per esempio si intenda un bancale con tanto di fattura su cui è segnato il peso, ma il contenuto di un camper, che va dal cucchiaino da caffè alle scarpe della moglie (tante) ell acqua che varia di giorno in giorno, non puo certo essere considerato un peso conosciuto, se ne puo avere una vaga idea, ma variazioni di 100-200kg da un uscita a un altra ci possono essere.
Bisognerebbe passare sulla pesa ogni mattina per conoscerlo esattamente.
Se non sbaglio la tolleranza del 5% dovrebbe servire per l eventuale errore della pesa, e per evitare ricorsi, che in caso non ci fosse la tolleranza sarebbero facilmente vinti.
Però, non sto dicendo che quanto hai detto non sia vero, semplicemente non lo so, e quindi potrebbe benissimo essere vero.
Modificato da IZ4DJI il 08/10/2019 alle 22:21:17
Inserito il 09/10/2019 alle: 08:32:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/10/2019 alle 22:17:40
Le tabelle vengono dagli articoli del codice, solo resi un po piu facilmente fruibili, purgati dal burocratichese . Io penso che per merce di peso noto, per esempio si intenda un bancale con tanto di fattura su cui è segnato
il peso, ma il contenuto di un camper, che va dal cucchiaino da caffè alle scarpe della moglie (tante) ell acqua che varia di giorno in giorno, non puo certo essere considerato un peso conosciuto, se ne puo avere una vaga idea, ma variazioni di 100-200kg da un uscita a un altra ci possono essere. Bisognerebbe passare sulla pesa ogni mattina per conoscerlo esattamente. Se non sbaglio la tolleranza del 5% dovrebbe servire per l eventuale errore della pesa, e per evitare ricorsi, che in caso non ci fosse la tolleranza sarebbero facilmente vinti. Però, non sto dicendo che quanto hai detto non sia vero, semplicemente non lo so, e quindi potrebbe benissimo essere vero.
Hai detto bene,  tolleranza della pesa​​​​​​, e non del​​​ camperwink​​​​​​
Se tu parti con il 5% in più e trovi una pesa "sballata" in più del 5% sei fuori peso
Inserito il 09/10/2019 alle: 08:47:01
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/10/2019 alle 08:32:24
Hai detto bene, tolleranza della pesa​​​​​​, e non del​​​ camper​​​​​​ Se tu parti con il 5% in più e trovi una pesa sballata in più del 5% sei fuori peso
Esattamente, ma non è un mio problema wink.
Nel senso che il mio obbiettivo è cercare di non superare il 10% blush....anche se è dura crying
superduke46
superduke46
27/09/2017 3062
Inserito il 09/10/2019 alle: 10:47:10
In risposta al messaggio di roblungh del 26/09/2019 alle 22:31:05
A me rimane un dubbio  Esiste qualcuno multato in Italia per sovrappeso con il Camper? in piu di 30 anni mai controllato
neanche in svizzera
Panzer
Panzer
Inserito il 09/10/2019 alle: 16:58:05
Oggi ho cambiato l’olio , HAI CONTROLLATO I PESI ?
ho controllato le pressioni dei pneumatici,  HAI CONTROLLATO I PESI?
ho fatto rifornimento gasolio,  HAI CONTROLLATO I PESI ?
ho lavato il camper, HAI CONTROLLATO I PESI ?
ho pulito il pannello solare, HAI CONTROLLATO I PESI ?
sto pensando di cambiare auto, HAI CONTROLLATO I PESI ?
la moto dei miei sogni...HAI CONTROLLATO I PESI ?
miiiiiiiii non se ne può più,
propongo una lettera alla suocera di mio cugino.
Mick KoKorde World President
Inserito il 09/10/2019 alle: 17:44:41
In risposta al messaggio di Panzer del 09/10/2019 alle 16:58:05
Oggi ho cambiato l’olio , HAI CONTROLLATO I PESI ? ho controllato le pressioni dei pneumatici,  HAI CONTROLLATO I PESI? ho fatto rifornimento gasolio,  HAI CONTROLLATO I PESI ? ho lavato il camper, HAI CONTROLLATO I
PESI ? ho pulito il pannello solare, HAI CONTROLLATO I PESI ? sto pensando di cambiare auto, HAI CONTROLLATO I PESI ? la moto dei miei sogni...HAI CONTROLLATO I PESI ? miiiiiiiii non se ne può più,  propongo una lettera alla suocera di mio cugino.
io invece di andare sempre alla pesa, strofino il cornetto rosso e non viaggio il venerd' 17 laugh
terranova
terranova
30/08/2007 183
Inserito il 10/10/2019 alle: 13:52:51
Ragazzi okkio al peso anche il 5% della pesa è di applicazione a sentimento degli agenti non è un obbligo che venga riconosciuto...
la mia paura fra qualche anno quando il mercato dei camper sarà saturo e lo stato avrà bisogno di fare ulteriormente muovere l'economia che provi a sanare il tutto con patenti di categoria superiore (già ha iniziato a fare pagare l'iva alle autoscuole ) e renda legale pesi fino a 40/45 ma con mpatente di categoria superiore... quindi tutti a prendere la C (ovvero un giro di soldi spaventoso e iva nelle tasche dello stato)...poi questo è il mio pensiero/paura
saluti a tutti
Inserito il 10/10/2019 alle: 15:09:54
In risposta al messaggio di terranova del 10/10/2019 alle 13:52:51
Ragazzi okkio al peso anche il 5% della pesa è di applicazione a sentimento degli agenti non è un obbligo che venga riconosciuto... la mia paura fra qualche anno quando il mercato dei camper sarà saturo e lo stato avrà
bisogno di fare ulteriormente muovere l'economia che provi a sanare il tutto con patenti di categoria superiore (già ha iniziato a fare pagare l'iva alle autoscuole ) e renda legale pesi fino a 40/45 ma con mpatente di categoria superiore... quindi tutti a prendere la C (ovvero un giro di soldi spaventoso e iva nelle tasche dello stato)...poi questo è il mio pensiero/paura saluti a tutti
Io la C la ho, ma tra 5 anni a 65 anni la lascio scadere perchè dopo quella età troppi problemi a mantenerla.
Spero per allora che mia moglie mi regali il furgonato così si dovrebbe stare a posto.wink
Se un mezzo nasce a 35q , non è che con la C si è a posto, o nasce come 45q e poi declassato a 35q, oppure non c'è verso di potere avere una massa maggiore perchè il mezzo non la sopporta tecnicamente.
Se anche, per assurdo, cambiassero le ccose e con la B si potesse guidare 45q,  tutti gli attuali camper da 35q rimarrebbero sanzionabili esattamente come lo sono ora.
Modificato da IZ4DJI il 10/10/2019 alle 15:12:24
Inserito il 11/10/2019 alle: 08:35:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/10/2019 alle 15:09:54
Io la C la ho, ma tra 5 anni a 65 anni la lascio scadere perchè dopo quella età troppi problemi a mantenerla. Spero per allora che mia moglie mi regali il furgonato così si dovrebbe stare a posto. Se un mezzo nasce
a 35q , non è che con la C si è a posto, o nasce come 45q e poi declassato a 35q, oppure non c'è verso di potere avere una massa maggiore perchè il mezzo non la sopporta tecnicamente. Se anche, per assurdo, cambiassero le ccose e con la B si potesse guidare 45q,  tutti gli attuali camper da 35q rimarrebbero sanzionabili esattamente come lo sono ora.
Ma se prendi un furgonato 4X4 sei punto e a capo.
Poi non é che i furgonati siano magri, sono dei falsi magri, poi c’é chi li omologa a 33 quintali.
Purtroppo se vuoi mezzi leggeri devi scendere o di fascia o di lunghezza a meno che le case non inventino qualcosa di nuovo.
A me piacciono molto i furgoni ma una volta dentro diventa un sacrificio starci, a me piace la vera doccia e la dinette comoda e difficilmente i furgonati hanno questa configurazione a meno che non sia custom (io mi sono fatto un progetto con dinette a U in coda e letto nautico che scende dall’alto, dietro al conducente doccia vera con bagno, di fronte cucina lineare, dietro porta moto per uno scooter max 110 kg.
In questo modo ho comodità, doccia e letto comodo
Inserito il 11/10/2019 alle: 10:07:49
In risposta al messaggio di Grinza del 11/10/2019 alle 08:35:10
Ma se prendi un furgonato 4X4 sei punto e a capo. Poi non é che i furgonati siano magri, sono dei falsi magri, poi c’é chi li omologa a 33 quintali. Purtroppo se vuoi mezzi leggeri devi scendere o di fascia o di lunghezza
a meno che le case non inventino qualcosa di nuovo. A me piacciono molto i furgoni ma una volta dentro diventa un sacrificio starci, a me piace la vera doccia e la dinette comoda e difficilmente i furgonati hanno questa configurazione a meno che non sia custom (io mi sono fatto un progetto con dinette a U in coda e letto nautico che scende dall’alto, dietro al conducente doccia vera con bagno, di fronte cucina lineare, dietro porta moto per uno scooter max 110 kg. In questo modo ho comodità, doccia e letto comodo
Si, hai ragione, il 4x4 aumenta di 150kg, ma di se il mezzo è moltopiu leggero del mio attuale, e poi in 5,90cm ci si deve per forza mettere il minimo perchè non ci sta nulla, mentre in 7m si tende a portare qualcosa di piu.
Poi, ho la fortuna di essere uno che ritiene superfluo e peso inutile le bici, moto, veranda, poltroncine e tavolo e tante cose che invece molti ritengono irrinunciabili.
Probabilmente quando lo prendessi avrò chiuso la attività, e quindi non necessitando piu di un auto, un furgonato compatto mi fa anche da auto per girare qua attorno, e eliminare un veicolo è un risparmio.
Furgonato a 33q neppure lo guarderei, e mi meraviglio che ci siano. Sono quei miseri risparmi che fa l allestitore per potere proporre un listino appena piu basso, e qualcuno ci casca e rimane fregato.
L'idea di comperare un pulmino vetrato Sprinter 4x4 e poi togliere i sedili e fare un arredamento minimale, ci avevo pensato, ma si pone il problema di vendere il mio, e poi le cose artigianali non le vendi piu, non hanno valore, quindi sono soldi messi a perdere.
Modificato da IZ4DJI il 11/10/2019 alle 10:17:19
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 11/10/2019 alle: 21:39:47
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/10/2019 alle 10:07:49
piu. Poi, ho la fortuna di essere uno che ritiene superfluo e peso inutile le bici, moto, veranda, poltroncine e tavolo e tante cose che invece molti ritengono irrinunciabili. Probabilmente quando lo prendessi avrò chiuso la attività, e quindi non necessitando piu di un auto, un furgonato compatto mi fa anche da auto per girare qua attorno, e eliminare un veicolo è un risparmio. Furgonato a 33q neppure lo guarderei, e mi meraviglio che ci siano. Sono quei miseri risparmi che fa l allestitore per potere proporre un listino appena piu basso, e qualcuno ci casca e rimane fregato. L'idea di comperare un pulmino vetrato Sprinter 4x4 e poi togliere i sedili e fare un arredamento minimale, ci avevo pensato, ma si pone il problema di vendere il mio, e poi le cose artigianali non le vendi piu, non hanno valore, quindi sono soldi messi a perdere.
Ciao io sro guardando un furgonato da 3,3 t da 5,4 (roadcar o possl da valutare)
Più chr altro perché è pronta consegna e nin.. Ordino oggi è ritiro tra 6 mesi ae va bene
Leggendo suk gruppo dei furgonati, il 3,3 della possl si legge
 Da listino Poessl di quest'anno, la differenza di peso tra un 5.40 e un 6.00 è di 100 kg: il 5.40, sul 3.3 t, viene dato come massa in marcia a 2720 kg, il 6.00 m a 2820 kg, quindi come portata utile rispettivamente 580 kg e 480 kg.
L'optional di aumento portata da 3.3 Light a 3.5 Light non dà aumento di peso, sul listino non c'è alcun riferimento al fatto che questo optional non sia possibile per un 5.40
Quindi circa 600 kg di carico.. Non mo sembra male (poi si può dosvutere sul chassis)
Praticamente è quasi quello cje ho oggi (circa 100 kg in meno) ma nin avrei veranda e sicuramente lascerei a casa qcosa del materiale che ho nel bauke...
Commenti o sbaglio qcosa?
Ah, siamo in 2, no bici (ad oggi portate 2 volte in 5 anni...).,no TV
gio_miller
Inserito il 11/10/2019 alle: 22:25:30
In risposta al messaggio di giomiller del 11/10/2019 alle 21:39:47
Ciao io sro guardando un furgonato da 3,3 t da 5,4 (roadcar o possl da valutare)  Più chr altro perché è pronta consegna e nin.. Ordino oggi è ritiro tra 6 mesi ae va bene  Leggendo suk gruppo dei furgonati, il 3,3
della possl si legge  Da listino Poessl di quest'anno, la differenza di peso tra un 5.40 e un 6.00 è di 100 kg: il 5.40, sul 3.3 t, viene dato come massa in marcia a 2720 kg, il 6.00 m a 2820 kg, quindi come portata utile rispettivamente 580 kg e 480 kg.L'optional di aumento portata da 3.3 Light a 3.5 Light non dà aumento di peso, sul listino non c'è alcun riferimento al fatto che questo optional non sia possibile per un 5.40 Quindi circa 600 kg di carico.. Non mo sembra male (poi si può dosvutere sul chassis)  Praticamente è quasi quello cje ho oggi (circa 100 kg in meno) ma nin avrei veranda e sicuramente lascerei a casa qcosa del materiale che ho nel bauke...  Commenti o sbaglio qcosa?  Ah, siamo in 2, no bici (ad oggi portate 2 volte in 5 anni...).,no TV
600 kg di carico potrebbero sembrare tanti ma in effetti non lo sono e dipende come vengono calcolati.
Faccio un esempio, il mio (ma è 7m) pesato vuoto al ritiro ea 3160kg, unpo pesantino, ma rimangono 340kg.
Mettici l acqua 120kg (anche se dicono di viaggiare solo con due dita in fondo), mettici due persone 160kg (a essere buoni), mettici due bombole e sono altri 30kg come minimo, mettici un pannello solare e un Efoy che sarano altri 30kg, e siamo gia al limite, ma con il camper ancra perfettamente vuoto.
Se il tuo ha 600kg di carico, ne hai 260 piu di me, ma quando hai riempito il frigo, messo un po di scatolame, vestiti, qualche attrezzatura del camper, si fa in un attimo a passarli.
Se poi non c'è la ruota di scorta che va aggiunta, sono altri 30-40kg con gli attrezzi.
Secondo me, per stare tranquilli di rimanere esatti nei 35q, bisognerebbe che il camper avesse circa 800kg di carico, e quindi se 35q non pesare piu di 2700kg a vuoto e se 33q non pesare piu di 2500kg a vuoto.
Poi se uno carica con il bilancino del farmacista e rinuncia a molto , allora forse un 150kg si puo ancora risparmiare.
Secondo me 200kg in meno di possibilità sono un enormità a cui non rinuncerei altrimenti poi si parte pensando di stare nel peso e poi ci si accorge che si fa fatica a starci.
Non sto qui a volere ponificare, perchè non sto neppure a dire quanto peso, ma solo una constatazione.
Poi ovviamente quando si acquista si guarda a tante cose, tra cui costo, consegna , modello che piace, e quindi il discorso peso passa a volte in secondo piano.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 12/10/2019 alle: 08:27:54
Ciao scusate errore scrittura, scrivo da cellulare
Non prendo le osservazioni come da "pontificatore", siamo qui per portare proprie idee es esperienze.
La ruota di scorta non è compresa nel peso?
In merito al resto, no efoy, frigo.. Di solito è vuoto praticamente (solo frutta quando parto e magari qualche cosa di pronto per primo giorno, per il resto faccio spesa dove sono in ferie, è una cosa che mi piace)
Lo scatolame c'è.. Così come pasta olio biscotti e cereali..
Rinuncerei a un po di aggeggi nel garage che non uso mai per ottimizzare..
Peso 2 persone non arriviamo a 130kg..
Il problema adesso del 3,3 è che si trova a circa 250 km da casa.. Quasi 3h di strada e non è proprio una passeggiata..
Oggi ho 3,4 t, peso 2,7 quindi 700 kg in teoria ma non mi sono mai pesato, solo in revisione avevo letto 2 anni fa la somma sei 2 assi ed ero ok ma non ero carico e nin ricordo di quanto ero a posto ma ricordo che ero super tranquillo...
gio_miller
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 12/10/2019 alle: 12:48:17
Sto guardando bene listino roadcar con i vari pesi
R540
2580 peso base in ordine di marcia
43 kg pack chassis (clima, cruise control, alternatore maggiorato, traction +, booster ricarica)
20 kg pacco base (scalino, zanzariere, kit doccia)
Totale 2643
3300-2643 =657
Nel peso ordone di marcia viene specificato che è già compreso
85 kg autista
11 kg bombola gas (una sola)
4 kg avvolgicavo
20 kg acqua
Gasolio pieno (non so se 60 o 90 kg perché 90 è nel pacchetto mega e il suo peso dovrebbe essere contato di la.. )
Quindi dai 657 dovrei togliere
11 kg seconda bombola
80 kg acqua
50 kg secondo passeggero
30 kg batteria servizi
Coperte vestiti.. Stimo in 40kg?
Cibo e pentolame vario 20 kg?
Accessori vari 30 kg
Arrivo a 396
Non capisco se c'è già gomma scorta..
Tolgo 70 kg gomma
326... Kg..
Tolto 100 kg(?) pannello solare con i suoi accessori
226..
Tolto anche 2 confezioni acqua da 6 da 2 litri l'una
24
​​​​​​Ancora 202 kg..
Mi sembra di essere ancora im sicurezza.. Sbaglio qcosa o stimo troppo poco i pesi?
Grazie a chi mi di da un suo parere o corregge i miei dati
Giomiller
gio_miller
Modificato da giomiller il 12/10/2019 alle 13:10:09
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 12/10/2019 alle: 13:35:58
Scritto sulla sezione marchi.. Mis sembrava di essere troppo fuori ot :)
gio_miller
Inserito il 12/10/2019 alle: 14:37:28
In risposta al messaggio di giomiller del 12/10/2019 alle 12:48:17
Sto guardando bene listino roadcar con i vari pesi R540 2580 peso base in ordine di marcia  43 kg pack chassis (clima, cruise control, alternatore maggiorato, traction +, booster ricarica)  20 kg pacco base (scalino,
zanzariere, kit doccia)  Totale 2643 3300-2643 =657 Nel peso ordone di marcia viene specificato che è già compreso  85 kg autista  11 kg bombola gas (una sola)  4 kg avvolgicavo 20 kg acqua  Gasolio pieno (non so se 60 o 90 kg perché 90 è nel pacchetto mega e il suo peso dovrebbe essere contato di la.. )  Quindi dai 657 dovrei togliere  11 kg seconda bombola  80 kg acqua  50 kg secondo passeggero  30 kg batteria servizi  Coperte vestiti.. Stimo in 40kg?  Cibo e pentolame vario 20 kg?  Accessori vari 30 kg Arrivo a 396 Non capisco se c'è già gomma scorta..  Tolgo 70 kg gomma 326... Kg..  Tolto 100 kg(?) pannello solare con i suoi accessori  226.. Tolto anche 2 confezioni acqua da 6 da 2 litri l'una  24 ​​​​​​Ancora 202 kg..  Mi sembra di essere ancora im sicurezza.. Sbaglio qcosa o stimo troppo poco i pesi?  Grazie a chi mi di da un suo parere o corregge i miei dati  Giomiller ​​​​
11 kg di bombola gas, è vuota, piena pesa dai 21 kg in più.
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
