  2. Informarsi
  3. Normative
Normativa regionale
4 20 66
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 12/10/2007 alle: 21:24:02
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
E quindi? Dove vorresti parare?>
> Ho ripreso un mio intendimento, avviato all'inizio dell'anno e poi ... trascurato. Avevo inizialmente pensato di trascrivere tutta la normativa regionale, per una pronta consultazione da parte di eventuali lettori interessati. Mi sono successivamente accorto che, dopo la Regione Abruzzi, altre regioni avevano normative piuttosto "pesanti", con tante disposizioni di limitato interesse per il nostro settore, ma non trovavo una soluzione alternativa al mio iniziale programma. Dopo la lettura della pubblicazione ANFIA (cfr. https://www.camperonline.it/for... ), ho avuto l'idea di cambiare l'impostazione del 'topic', individuando uno schema standard degli argomenti, a mio avviso, di "ampio" interesse: - normativa, cioe' i semplici estremi delle vigenti L.R. - area di sosta, cioe' tutte le eventuali disposizioni emanate riguardo a questa tipologia di struttura ricettiva - area attrezzata, cioe' tutte le eventuali disposizioni emanate riguardo a questa tipologia di pertinenza stradale - divieti, ove esplicitati - sanzioni, ove indicate - varie, senza riportare tutta l'impalcatura delle disposizioni relative a campeggi e villaggi turistici, che non presentano variazioni (se non assolutamente marginali) nelle diverse regioni. La raccolta delle norme regionali in materia di area di sosta (come aggiornamento a quelle riportate nella citata pubblicazione) sara' di supporto ai punti 7 e 9 della mia "congettura di modifiche" esposte nel 'topic' citato, quando vi tornero' su per rispondere ad Anto57 (grazie per l'intervento e per la ... pazienza) e, se del caso, per approfondire l'analisi dei vari punti.
> Io sono disponibile a seguirti. Vediamo dove si arriva. Di certo la prima cosa da farsi sarebbe attrarre, con conferenza Stato Regione i seguenti punti: a) Definizione uniforme delle strutture ricettive (un 5 stelle deve essere tale da Bolzano a Canicattì) e si devono chiamare allo stesso modo; b) Definizione uniforme di quando, come, dove ed in quali circostanze si può vietare il soggiorno a bordo dei mezzi mobili di alloggio al di fuori delle soste d'emergenza o per sicurezza. Bye.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 12/10/2007 alle: 22:16:12
quote:Originally posted by IvanoPP
Nessun commento?id="blue">>
> Dovresti innanzitutto rivedere le tue considerazioni, soffermando la tua attenzione sulla parte iniziale del secondo comma dell'art. 15 (dal titolo Area di Sosta): Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione. Ti ricordo inoltre che il succitato articolo 15 e' tratto dalla L.R. (Emilia-Romagna) n. 16/2004 dal titolo: Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita'
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 14/10/2007 alle: 22:35:48
Non concordo con il commento di TheDevil xche’ ribadisco che l’ “interpretabilita’ dell’attuale legge e relativa applicazione qualche dubbio lo dovrebbe far venire. E ritornando a quanto da me sopra scritto, qualche dubbio dovrebbe essere lecito in quanto (ripeto): - le AA (cosi’ come definite dal CdS ovvero legge nazionale a cui tale LR fa riferimento) sono delle pertinenze stradali cosi’ come i “normali” parcheggi - per il CdS nelle pertinenze stradali i camper possono sostare ma non campeggiare (in base all’art 185 c.2) - quindi la LR (ma piu’ in generale provvedimenti di amm. locali) non puo’ modificare (e/o sostituirsi) a quelle che sono le indicazioni di una legge nazionale - quindi sia per le AA che per i “normali” parcheggi deve essere applicato il CdS - quindi e per concludere o si puo’ dormire/mangiare in sosta : a) sia nelle AA che nei normali parcheggi b) oppure non si puo’ in entrambi. Ovvero il fatto che non si possa dormire/mangiare quando si e’ in sosta con il camper (rispettando il 185 c.2) a parer mio non e’ poi cosi’ certo (mentre per altri non vi e’ alcun dubbio)… Ma essendo il tutto cosi’ poco chiaro e interpretabile e’ poi vero che il vincere i ricorsi diventa un terno al lotto. Ma facendo un paragone con l’applicazione di altre leggi “interpretabili”, per quanto riguarda i T-RED (in quanto argomento di attualita’) non vi e’ una indicazione per legge del tempo del giallo e quindi le varie amm. comunali hanno fatto un po’ quel che gli pareva/piaceva e se tanti cittadini non si fossero “ribellati” (con tanta caciara e tanti ricorsi) probabilmente non sarebbe venuto alla luce il problema. Ovvero, sino che ci saranno camperisti che sostengono (a spada tratta) che i sindaci hanno sempre ragione e i camperisti sempre torto e nulla si puo’ fare per cercare di ribellarsi e contrastare i provvedimenti delle amm. comunali …id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 14/10/2007 alle: 23:10:01
quote:Originally posted by IvanoPP Ovvero, sino che ci saranno camperisti che sostengono (a spada tratta) che i sindaci hanno sempre ragione e i camperisti sempre torto e nulla si puo’ fare per cercare di ribellarsi e contrastare i provvedimenti delle amm. comunali …[/blue] >
> Tu hai sempre torto, non tutti i camperisti! Non generalizzare. Le tue elucubrazioni non hanno fondamento. I sindaci sbagliano, lo si è detto più volte qui dentro, ma per dimostrarlo non basta scrivere in un forum occorre portare le loro ordinanze davanti al TAR. Finché nessuno lo fa è sterile piagnucolare.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 18/12/2007 alle: 22:45:59
Nei primi venti interventi di questo 'topic' ho indicato gli estremi delle disposizioni legislative attraverso le quali e' regolato il turismo all'aria aperta nelle regioni italiane. SE&O. Ho altresi' trascritto il testo delle varie disposizioni, limitatamente ai punti concernenti le aree di sosta, le aree attrezzate oltre ad eventuali divieti e sanzioni. A conclusione di questo lavoro di ricerca, si puo' affermare che in almeno 10 regioni le aree di sosta sono legislativamente comprese nelle strutture ricettive. I casi piu' evidenti sono le regioni Abruzzi e Lombardia, ma in calce sono precisate, in dettaglio per ciascuna regione, le motivazioni a base della predetta affermazione. -------------------- - Abruzzi: risultano vigenti due distinte L.R. per regolamentare le aree di sosta e le aree attrezzate; - Campania: le aree di sosta fòrmano oggetto dell'art. 14, intitolato "Altre strutture ricettive all'aria aperta"; - Emilia-Romagna: le aree attrezzate di sosta temporanea fòrmano oggetto dell'art. 15, dove e' disposto, tra l'altro, che "Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta"; - Friuli-Venezia Giulia: per le aree di sosta e' disposta la rilevazione statistica degli arrivi e delle presenze; - Lazio: per le aree di sosta e' disposta la rilevazione statistica degli arrivi e delle presenze; - Liguria: per le aree di sosta e' disposta la rilevazione statistica degli arrivi e delle presenze; - Lombardia: dall'art. 51 (comma 2) "Le aziende ricettive all'aria aperta ... si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta"; - Marche: per le aree di sosta e' disposta la rilevazione statistica degli arrivi e delle presenze; - Molise: dall'art. 2 "Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria ....."; - Valle d'Aosta: per le aree di sosta e' disposta la rilevazione statistica degli arrivi e delle presenze. id="beige">
Modificato da TheDevil il 26/02/2009 alle 14:42:05
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 09/06/2008 alle: 18:55:12
In tali LR si puo' leggere che : - Alcune (anzi se non erro direi tutte) di queste LR vietano il campeggio al di fuori di strutture appropriate e cio’ e’ assolutamente lecito , ma a tal riguardo e’ importante far presente che per quanto riguarda in camper in sosta sulla pubblica sede stradale e relative pertinenze non si campeggia se si rispetta l’art. 185 comma 2 del CdS (ovvero e riassumendo brevemente non si devono usare spazi esterni del camper quali il tendalino, tavolini e sedie, barbecue, panni stesi). - Invece altre LR vietano ANCHE la sosta per camper al di fuori delle aree appositamente attrezzate e/o camping , ma cio’ e’ ILLEGITTIMO xche’ in contrasto con quanto indicato dal CdS (e cosi’ come chiaramente chiarito nella circolare nr 277 del 15/01/08 del Ministero degli Interni , discussa in
http://www.camper.netsurf.it/fo...
) in quanto una LR non puo’ sostituirsi e/o prevaricare una legge dello stato. Ovvero in caso di eventuali multe effettuate da amm. comunali che emanano ordinanze facenti riferimento a tali LR, si puo’ (volendo) ricorrere presso il Prefetto (e/o GdP).id="blue">
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
