  2. Informarsi
  3. Normative
Nuova Legge per gli Autocaravan?
2 20 22
TheDevil
TheDevil
Inserito il 19/06/2008 alle: 19:00:00
quote:Originally posted by chorus
Prima o poi verrà recepita la Direttiva del Parlamento Europeo 20 dicembre 2006, n. 2006/126, che istituisce la patente della categoria C1.>
> Per il recepimento c'e' tempo fino al 19 gennaio 2011. In ogni caso le disposizioni della citata Direttiva sono applicate a decorrere dal 19 gennaio 2013. Tra C1 e C cambia poco sia per il programma di prova teorica sia per quella pratica. C'e' invece un'altra disposizione della stessa Direttiva che, a mio avviso, puo' essere opportunamente "coltivata" per verificarne un'eventuale anticipata applicazione. In particolare si tratterebbe di anticipare il recepimento del quarto comma dell'art. 6: 4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida: a) [omissis] b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato. Occorre evidenziare, ad evitare facili entusiasmi, che con questa autorizzazione (ammesso che venga rilasciata) non si potra' comunque andare all'estero.
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 19/06/2008 alle: 21:33:17
perchè non suggerire di regolamentare la possibilità di effettuare rifornumento gpl con impianto e certificazione regolare. Art.7) rifornimento gpl a distributori[:)][:)] Saluti sandro
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
