  2. Informarsi
  3. Normative
Nuove norme per la revisione...e patente nuova...
1 20 20
eccomi
eccomi
Inserito il 06/11/2014 alle: 18:11:32
Ciao a tutti...Ieri sono andato alla revisione periodica del mio furgoncino renault trafic,(1987)[^] parlando con l'addetto mi ha detto che adesso i l'esito della revisione con relativi dati,vengono trasmessi alle banche dati di carabinieri,vigili,polizia,finanza,motorizzazione[?][?]...ho visto con i miei occhi che adesso viene fotografata la targa con veicolo annesso, in più vengono registrati il tipo di pneumatici,con relativo spessore del battistrada, che viene misurato con tanto di calibro...all'atto del pagamento (68 euro)viene rilasciata solo la fattura-ricevuta del pagamento esuguito... nessun altro documento, a parte il mini bollino dell'avvenuta revisione incollato sul libretto di circolazione..quindi è stato abolito l'obbligo del rilascio prova opacimetro[V][V] P.S. allego sotto alcuni articoli che ho trovato in rete..devo dire che alcune cose scritte non sono vere (vedi prenotazione,ecc..ecc..)
http://www.motori24.ilsole24ore...
http://www.laveracronaca.com/ar...
Da poco ho pure rinnovato la patente...risultato, patente nuvissima formato tessera plastificata,foto nuova, ma non vedo un codice a barre (tipo tessera sanitaria)...a quanto pare se mi fermano,oltre a volerci una buona vista pare debbano digitare il numero patente per controllarmi e identificarmi [?][?][8)][8)][^]
Modificato da eccomi il 08/11/2014 alle 15:30:34
Inserito il 06/11/2014 alle: 22:10:22
. . La comunicazione avviene come prima alla MTC tramite internet ora in diretto collegamento delle macchine hanno aggiunto l identificazione visiva del veicolo Tutte le forze Dell ordine possono-devono accedere tramite pc al data base anche della Mtc oltre alle assicurazioni al bollo già da prima la novità. In assoluto sarebbe che possono sapete tutto senza più chiedere di vedete il libretto che potrebbe essere anche essere tarocco...prossimo passo vedere il data base delle patenti poi con targa e carta identità se vuoi sai tutto...usando il pc ovviamente...
Inserito il 08/11/2014 alle: 11:20:54
. . L unica novità sarà il corso di aggiornamento per i Carabinieri La famosa frase al controllo """favorisca patente e libretto"""e' obsoleta...
eccomi
eccomi
Inserito il 08/11/2014 alle: 15:27:14
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 08/11/2014  11:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e già... da poco ho pure rinnovato la patente...risultato, patente nuvissima formato tessera plastificata,foto nuova, ma non vedo un codice a barre (tipo tessera sanitaria)...a quanto pare se mi fermano,oltre a volerci una buona vista pare debbano digitare il numero patente per controllarmi e identificarmi [?][?][8)][8)]
Inserito il 10/11/2014 alle: 18:54:29
mi dicevano che ora che le revisioni sono in tempo reale, converrebbe prima fare una prerevisione (cioè "a salve") perchè una volta che la revisione ufficiale parte, deve comunque avere un esito in giornata. Capitato a me con l'auto (tra l'altro nuova 4 anni e in garanzia lunga di 5) alla revisione un freno posteriore non va, per fortuna che sono riuscito a correre dal meccanico (non quello della garanzia ma uno che ho dovuto pagare) per farmelo sbloccare al volo e quindi tornato a finire la revisione, altrimenti mi avrebbero dovuto mettere un bel timbro "BOCCIATO" sul libretto. Nonostante il revisionatore sia un amico, ma ha le mani legate o meglio, mi ha detto che non vuole rischiare che gliele leghino veramente con due belle manette [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 10/11/2014 alle 18:55:26
vany02
vany02
Inserito il 10/11/2014 alle: 20:32:54
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/11/2014  18:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma quell'auto con un freno posteriore non funzionante dopo 4 anni quanti Kilometri ha e quante discese da infarto hai fatto ? Non sarà una FIAT ?
Inserito il 11/11/2014 alle: 12:24:12
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 10/11/2014  20:32:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, di guasti e problemi con FIAT mi bastano quelli avuti con il Ducato. L'auto è una Suzuki Jimny , e al momento aveva sui 50milakm. Penso a un difetto congenito in quano io poi sono uno che piuttosto che frenare scalo marcia, mai scaldati, e tengo sempre tanta distanza in modo che quando uno frena a me basta sollevare il piede dal acceleratore, poi arrivo alle curve gia alla velocità giusta per farle senza toccare i freni. Con qualsiasi auto e camper sono sempre arrivato ai 100milakm senza avere neppure consumato le pastiglie anteriori. Comunque con un freno posteriore praticamente nullo, mi sarei aspettato di sentire l'auto tirare di lato, ma forse proprio perchè i freni non li uso praticamente mai non me ne ero mai accorto. Comunque a Aprile mi scade il 5° anno della lunga garanzia, prima che scada vado a fare una prova sui rulli e se non funziona bene la porto alla Suzuki che cambino questo cilindretto (Visto che non ho mai sfruttato la garanzia), averlo "sbloccato" mi smbra un mezzo lavoro, ma nella contingenza della fretta era l'unica soluzione, ma mi aspetto di trovarmelo nuovamente bloccato. Scusino tutti gli altri dell'OT ma, come si dice "a domanda risponde" [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
MaXAmAdEuS
MaXAmAdEuS
18/11/2014 53
Inserito il 19/02/2015 alle: 11:42:48
ho acquistato da pochissimo un camper ford dell'88 di importazione,siccome dovrei fare la revisione,vado dal mio solito meccanico (centro autorizzato revisioni),e salta fuori ,che sul libretto non sono segnati i giri motore e D.B (U1/U2)[:0][:0] (PANICO) ...poi dopo varie telefonate del mio meccanico ai "tecnici" della motorizzazione il risultato[?]..... non sa niente nessuno faranno sapere[:(!] revisione rimandata per adesso[:(] ma e' possibile che in italia sia tutto complicato[?] MaXAmAdEuS
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 20/02/2015 alle: 10:40:04
Occhio alle revisioni ! Adesso, con i rulli collegati a MTC, con i pesi, è un casino! Prima, tenevi il camper un po' indietro ed il peso era regolare poi c'era una tolleranza su autocertificazione del Cento Revisioni. Ora non è più così, il rullo "sente" come è posizionata la ruota e se sfori, son volatili diabetici. L'anno prox, non sò cosa fare..son 43ql! Qualcuno conosce qualcuno?
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 20/02/2015 alle: 15:50:51
quì nella mia zona le officine autorizzate per la revisione aurtomezzi da macchine a camper durante la revisione non pesano il mezzo ,forse saranno le ultime aperte quella con nuona tecnologia a poter pesare il mezzo...per me non tutte quelle autorizzate alla revisione di camper hanno la pesa elettronica
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 20/02/2015 alle: 16:12:08
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 20/02/2015  15:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> himmer, purtroppo per me mi sa cche ti sbagli. i rulli fungono anche da pesa e, sempre purtroppo, mi risulta che tutti i centri autorizzati alle revisione abbiano dovuto collegare i server alla MTC, in tempo reale quindi, a meno di escamotage all'italiana, ti contano anche i peli sul..camper (fotografano anche targa alla faccia della privacy). Per carità, è giusto così ma, torno a dire, qui son dolori che poi, non c'è solo il problema libretto..che sò, togli 2 posti..ma di patente. il mio è un prototipo, in Germania , con la B, puoi guidare sino a 40 q.li. qnd è arrivato in Italia, mi han tolto subito 1 posto perchè, vuoto, era già 33!
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 20/02/2015 alle: 18:13:44
quote:Risposta al messaggio di Michellini inserito in data 20/02/2015  16:12:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io lo devo pesare ma credo di passare abbondantemente i 35 q quando mi devo recare alla revisione tra due anni lo devo smantellare se è vero quello che dici[:D][:D] ci rido sopra per non piangere...
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/02/2015 alle: 18:39:55
> "in Germania , con la B, puoi guidare sino a 40 q.li." E' così,solo per i vecchi patentati( non ricordo più fino a che anno) ora non più! Adesso anche in Germania la patente B ha il limite dei 35 Qli. Saluti. Gianni
Inserito il 20/02/2015 alle: 20:26:12
> in Germania con la B si guida fino a 75q ma solo le patenti prese prima di un certo anno che non ricordo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
TheDevil
TheDevil
Inserito il 21/02/2015 alle: 13:29:33
quote:
Originally posted by Michellini
... in Germania, con la B, puoi guidare sino a 40 q.li.
Originally posted by nebris
E' così solo per i vecchi patentati (non ricordo più fino a che anno) ora non più! Adesso anche in Germania la patente B ha il limite dei 35 Qli.
Originally posted by IZ4DJI
In Germania con la B si guida fino a 75q ma solo le patenti prese prima di un certo anno che non ricordo.>
> Non passa quasi mese che in questo forum si rinnova la sòlita "leggenda metropolitana". La patente di guida di cat. B e' sempre stata limitata a 3500kg, sin dal tempo della Convenzione di Ginevra 1949. In Germania la patente di guida di cat. B e' rilasciata a far tempo dall'1 gennaio 1999, ovviamente limitata a 3500kg (come da vigente Convenzione di Vienna 1968). In Germania non esistono patenti di guida di cat. B che consentano di andare oltre i 3500kg (a parte le note eccezioni per alcuni specifici complessi veicolari come in Italia). In Germania i "vecchi" patentati (fino al 31 dicembre 1998) dispongono della patente tedesca di cat. 3, dichiarata equipollente alla patente comunitaria di cat. C1+E. Cfr.
https://forum.camperonline.it
#3611432
#3611954 .
Inserito il 21/02/2015 alle: 18:39:58
si, in pratica volevo dire che in Germania con la normale patente con cui si guida l'auto, ma presa fino del 1998 si puo guidare fino a 75q. Quindi chi ha preso la patente 17 anni fa o prima e quindi verossimilmente ha piu di 35 anni, puo guidare i camper fino a 75q. Il limite di 75q lo so e ne sono certo perchè avevo guardato un camper che pur essendo solo m.6,60 è immatricolato a 100q o declassato per i Tedeschi a 75q (ma in tal caso con solo 600kg di carico utile). E quindi parlando con il venditore Tedesco, mi diceva che da loro con la loro patente presa prima del 1998 si guida solo fino a 75q. Ma poi lasciai perdere perchè pur avendo la patente giusta non avevo neppure lontanamente i soldi necessari sia per l'acquisto che per il mantenimento [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:54:13
Per chi volesse, sperando di aver preso il sito giusto, provare a leggere qui http://www.patente.it/info-patenti/tabelle-equipollenza-patenti-germania?idc=2289 altrettanto dicasi per altre patenti europee http://www.patente.it/normativa/decisione-ue-18-12-2012-n-21-patenti-di-guida?idc=2175
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 23/02/2015 alle: 08:42:39
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/02/2015  18:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. Ottima ed esaustiva risposta ma non volevo scatenare il problema patenti..in Italia le regole son quelle..punto. Il problema della revisione è quello che mi preoccupa di + anche perchè, questo sabato, ho fatto un giro da altri "collaudatori". tutti mi han detto che stanno cercando un sistema..non c'è camper, minimamente attrezzato, che non sfori e non pare possibile eludere il sistema in quanto sono online con MTC..CACCHIO E STRACACCHIO!
Inserito il 23/02/2015 alle: 09:19:05
quote:Risposta al messaggio di Michellini inserito in data 23/02/2015  08:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'unico sistema è svuotare tutto quando si va a revisione, a costo di togliere anche i materassi e il tavolo, i cassetti e quant'altro rimovibile, e andare con il camper che almeno da vuoto stia nei 35q, e dopo averlo svuotato passare da una pesa pubblica e controllare prima di andare a revisione. Lo so, è una bella facchinata, ma è l'unica cosa da farsi. Poi, evitare di installare accessori fissi e non rimovibili che siano pesanti (veranda, clima a tetto e generatore, etc). Per esempio io non monto neppure la veranda perchè pesa molto e non è rimovibile almeno in maniera semplice e autonoma, e poi non mi serve. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
MaXAmAdEuS
MaXAmAdEuS
18/11/2014 53
Inserito il 03/03/2015 alle: 10:39:48
sono finalmente riuscito a fare la revisione in un altro C.A.R., o l'altro era incopetente o non aveva voglia di cercare i dati[:(!]. MaXAmAdEuS
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 02/04/2015 alle: 23:24:22
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/02/2015  09:19:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,hai perfettamente ragione. Appena fatta revisione,mi sono presentato in officina alleggerito il più possibile,tolto tutto bombole gas comprese,serbatoi e garage vuoti,nella precedente avevo dovuto smontare al volo anche la ruota di scorta,ora no,però sommando il peso sui due assi sono arrivato a 3680 con l'addetto che pesava a occhio oltre i cento kg,ma come cavolo hanno fatto a far omologare il mio mezzo a suo tempo ,avranno portato solo il telaio ? [:D][:D] Saluti [:)][:)]
2 minuti fa
Spia porte aperte
24 minuti fa
Generare corrente dalla terra
Oggi alle 09:48
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
