  2. Informarsi
  3. Normative
ogni quanto la revisione per un camper?
1 20 10
PapaCharlie
PapaCharlie
10/10/2008 9
Inserito il 08/06/2009 alle: 15:06:03
Ho comprato da poco un camper su ford 2500 id. Dal libretto di circolazione risulta che è stata fatta la revisione a maggio 2008. Tale revisione è da farsi ogni due anni come per le vetture oppure ogni anno? Qualcuno sa rispondermi? Grazie capociurma papacharlie
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 08/06/2009 alle: 17:44:30
Funziona come per le auto, la prima a 4 anni dall'immatricolazione, le successive ogni 2 anni. Ciao ciao
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 09/06/2009 alle: 12:53:38
Quoto FedRic.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 09/06/2009 alle: 13:27:37
quote:Originally posted by caociurma
Ho comprato da poco un camper su ford 2500 id. Dal libretto di circolazione risulta che è stata fatta la revisione a maggio 2008. Tale revisione è da farsi ogni due anni come per le vetture oppure ogni anno? Qualcuno sa rispondermi? Grazie capociurma papacharlie >
> Non hai comunicato la massa massima del veicolo. Se fino a 35 q. dopo 4 anni la prima volta e ogni 2 le successive. Se oltre i 35 q. ogni anno. Ciao
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 14/06/2009 alle 16:54:49
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 09/06/2009 alle: 14:15:46
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Non hai comunicato la massa massima del veicolo. Se fino a 25 q. dopo 4 anni la prima volta e ogni 2 le successive. Se oltre i 35 q. ogni anno. Ciao >
> ........e se sta fra i 25 e i 35....????????????[:D][:D][:D][:D]
Prof. Antoni...
Inserito il 09/06/2009 alle: 14:31:04
> Una vera piuma!!!! [:D][:D]
Sevenik
Sevenik
06/06/2009 5
Inserito il 12/06/2009 alle: 17:07:04
Resta inteso che nell'anno in cui non si fà la revisione è obligatorio in certi comuni il bollino blu ovvero la rilevazione gas di scarico. Pochi sanno che il bollino blu và fatto anche prima dei quattro anni della revisione se il veicolo ha superato gli ottantamila chilometri. Pare poi che i mezzi storici invece siano soggetti a revisione annuale.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/06/2009 alle: 08:53:16
In Piemonte il bollino blu è obbligatorio già dopo un anno di vita indipendentemente dai km percorsi.
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 14/06/2009 alle: 16:42:22
Ministero dei trasporti Revisione autocaravan Circolare n.36101 del 23 aprile 2008 Giungono a questa sede richieste di chiarimento in ordine alla tempistica in base alla quale le autocaravan debbono essere sottoposte a revisione. Al riguardo, deve evidenziarsi che la direttiva 70/156/CEE e successive modifiche e integrazioni (v. da ultima la direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001 - Allegato II – paragrafo A – punto 5.1) definisce le autocaravan quali veicoli della categoria M per uso speciale costruiti per essere adibiti all’alloggio. Pertanto, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1998, n. 408 (“Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi”), sono soggette a revisione: - annuale, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; - il quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.id="red">
Inserito il 14/06/2009 alle: 17:12:23
In emilia romagna o perlomeno a Piacenza il bollino blu è stato eliminato da qualche anno Mario
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 17/06/2009 alle: 13:40:56
Confermo che: fino a 3,5 tonn. di massa complessiva a pieno carico la revisione segue il 4-2-2 (quattro anni dalla prima immatricolazione - da effettuarsi entro il mese di immatricolazione (se non deusmibile il mese di rilascio della Carta di Circolazione); successivamente ogni due anni (entro il mese di effettuazione dell'ultima revisione. I veicoli d'interesse storico e collezionistico rientrano tra i veicoli atipici e vanno revisionati annualmente. Il bollino blu è regolamentato da ordinanze comunali (emanate dai Sindaci) che purtroppo variano a seconda del Comune. La direttiva emanata nel 1994 dal Min.dell'Ambiente invitava al controllo delle emissioni inquinanti con frequenza maggiore rispetto alle revisioni periodiche ed è per questo che normalmente ha validità di 12 mesi (mentre per i veicoli immatricolati prima del 1989 validità 6 mesi). Normalmente il bollino non è richiesto fino alla prima revisione (le ordinanze che lo prevedono prima ritengo non abbiano inquadrato a dovere lo spirito del controllo a seguito del quale viene rilasciato il bollino blu). Il costo per l'operazione di revisione è determinato ed imposto per decreto ministeriale (pertanto non soggetto a sconti - dei quali bisogna fortemente dubitare, sconti a scapito della qualità dei controlli e dei tempi per l'effettuazione dell'ìoperazione - e/o maggiorazioni, che possono essere chieste per i servizi accessori e non per la sola revisione periodica) ed ammonta a € 64,70 (45 + IVA per l'officina, e siamo a € 54 oltre al versamento sul ccp 9001 intestato alla Direz. Gen. della MCTC pari a € 9 ed oltre ai diritti postali che possono essere 1,7 (se effettuato online) o 1,8 se effettuato allo sportello. Il tutto per complessivi € 64,70. Nella mia zona c'è un centro revisioni che le effettua a € 58 però corre voce che le revisioni vengano fatte in un modo che alla fine è come non farla (anche se formalmente il tagliando della revisione viene regolarmente apposto). Considerato che il V.R. lo utilizzo io preferisco farla al costo di 64,70 ma farla bene. Un grosso ciao a tutti.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
