  2. Informarsi
  3. Normative
Parcheggi pubblici per camper... info
2 20 30
Inserito il 24/05/2024 alle: 14:03:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/05/2024 alle 13:08:32
non mi risulta un  tempo limite per i  parcheggi disabili
no di certo ma l educazione la comprensione il condividere una disgrazzia con altro simile ...
e posteggiare il camper per tutta la giornata su uno stallo che un residente userebbe con l auto per un paio di ore mi sembra una azione da ....(scrivetici voi la definizione )
Inserito il 24/05/2024 alle: 14:21:18
In risposta al messaggio di salito del 24/05/2024 alle 14:03:37
no di certo ma l educazione la comprensione il condividere una disgrazzia con altro simile ... e posteggiare il camper per tutta la giornata su uno stallo che un residente userebbe con l auto per un paio di ore mi sembra una azione da ....(scrivetici voi la definizione )
Questo è un altro discorso
Ma se tu scrivi "non possono" significa che  esiste una apposita norma il che non è vero
avresti dovuto scrivere: "per educazione e rispetto verso gli altri, starebbe meglio utilizzare un posto invalidi con il camper se estremamente necessario e per il tempo limitato alle normali operazioni di vita quotidiana, e no usarlo come punto sosta per il camper"
Inserito il 24/05/2024 alle: 19:16:33
wow ho fatto paura ha chi rispetta le regole
chi non rispetta sene fa un baffo del mio e del tuo post
Cosi come i posteggianti nei riservati agli ospedali e ai cimiteri mentre per i supermercati ci pensano i soliti ignoti mano lunga
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 27/05/2024 alle: 18:30:47
In risposta al messaggio di Giovanni del 24/05/2024 alle 13:55:40
Quando anni fa sono stato interessato al problema parcheggio invalidi per un familiari, m'era stato spiegato che con quel tagliando ero autorizzato a fare tutto ciò che poteva fare un qualsiasi veicolo di qualsiasi servizio
di categoria pari o superiore alla mia. Quindi potevo percorrere le corsie bus, taxi, forze di polizia, parcheggi, ecc. rispettando ovviamente le norme relative a questi mezzi: tipo velocità, divieto di sosta, limiti di portata, ecc., e le stesse regole per i parcheggi ove regolamentati con stalli. Quindi trasbordare da uno stallo non sarebbe ammesso. Giovanni
Ti hanno spiegato male. Il veicolo condotto da un disabile munito di tagliando, può entrare in una ZTL oppure ha diritto a sostare in zone vietate ad altri. Il motivo è semplice, la difficoltà di deambulare del guidatore. La trovo una pratica ragionevole, oltre a quanto sancito dal cds. Però, per quanto riguarda la circolazione, temo che non ci possano essere agevolazioni,un disabile alla guida, può percorrere la corsia di marcia normale mentre sarebbe di intralcio a percorrere la corsia destinata a bus e mezzi di soccorso. Tutte le autorizzazioni in deroga concesse ai possessori di autorizzazione, sono sempre rese con la dicitura " quando il fatto non costituisca intralcio" . Ovviamente , per fare un esempio, un veicolo condotto da un disabile lungo una corsia preferenziale di avvicinamento ad un ospedale, sarebbe di intralcio ad un'ambulanza che arrivasse da tergo ed inoltre,non essendovi nessuna urgenza, non vedo perchè dovrebbe marciare in quella corsia. Però può tranquillamente entrare nelle ZTL.
Modificato da 2assi il 27/05/2024 alle 18:36:39
Inserito il 27/05/2024 alle: 18:45:50
In risposta al messaggio di 2assi del 27/05/2024 alle 18:30:47
La trovo una pratica ragionevole, oltre a quanto sancito dal cds. Però, per quanto riguarda la circolazione, temo che non ci possano essere agevolazioni,un disabile alla guida, può percorrere la corsia di marcia normale mentre sarebbe di intralcio a percorrere la corsia destinata a bus e mezzi di soccorso. Tutte le autorizzazioni in deroga concesse ai possessori di autorizzazione, sono sempre rese con la dicitura quando il fatto non costituisca intralcio . Ovviamente , per fare un esempio, un veicolo condotto da un disabile lungo una corsia preferenziale di avvicinamento ad un ospedale, sarebbe di intralcio ad un'ambulanza che arrivasse da tergo ed inoltre,non essendovi nessuna urgenza, non vedo perchè dovrebbe marciare in quella corsia. Però può tranquillamente entrare nelle ZTL.
Lungi da me voler contestare quanto affermi ma forse i Vigili Urbani, essendo funzionari di singoli Comuni, non hanno tutti lo stesso padrone, per cui alcuni si comportano in un modo ed altri in modo diverso. Ti assicuro che nella mia città e nel grande comune limitrofo, chi ha il contrassegno invalidi può percorrere le corsie riservate a bus, taxi, ecc. A meno che la questione non sia cambiata negli ultimissimi anni, ma prima era così e lo affermo per esperienza personale diretta.
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 28/05/2024 alle: 00:00:15
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/05/2024 alle 18:45:50
che nella mia città e nel grande comune limitrofo, chi ha il contrassegno invalidi può percorrere le corsie riservate a bus, taxi, ecc. A meno che la questione non sia cambiata negli ultimissimi anni, ma prima era così e lo affermo per esperienza personale diretta. Giovanni
In teoria il "padrone" dovrebbe essere comune a tutti e si chiama Legge. In pratica  hai ragione anche tu, lo si legge quotidianamente. Esempio attuale degli autovelox non omologati. Qualcuno li ha fatti spegnere in attesa di sentenza di chiarimento, altri, continuano imperterriti a scrivere per sapendo che uno su 100 ricorre. In Italia abbiamo troppe leggi e più che altro, troppe leggi che trattano lo stesso argomento e spesso in contrasto tra loro dando modo di essere interpretate. Ne basterebbero poche, chiare ed incontestabili. Dulcis in fundo, l'uso improprio dei tagliandi disabili. E una piaga difficile da reprimere. Qualche sera fa, c'era una spider bassa  nel parcheggio disabili che per sedersi li dentro, occorre essere atletici, il dubbio mi è  sorto...devil Chi si macchia di una simile infrazione, non dovrebbe subire una sanzione ma dovrebbe lavorare tre mesi gratis in un centro invalidi, veri... sono troppi severo? Siiiiiii
Modificato da 2assi il 28/05/2024 alle 00:10:46
Inserito il 28/05/2024 alle: 07:32:38
In risposta al messaggio di 2assi del 28/05/2024 alle 00:00:15
In teoria il padrone dovrebbe essere comune a tutti e si chiama Legge. In pratica  hai ragione anche tu, lo si legge quotidianamente. Esempio attuale degli autovelox non omologati. Qualcuno li ha fatti spegnere in attesa
di sentenza di chiarimento, altri, continuano imperterriti a scrivere per sapendo che uno su 100 ricorre. In Italia abbiamo troppe leggi e più che altro, troppe leggi che trattano lo stesso argomento e spesso in contrasto tra loro dando modo di essere interpretate. Ne basterebbero poche, chiare ed incontestabili. Dulcis in fundo, l'uso improprio dei tagliandi disabili. E una piaga difficile da reprimere. Qualche sera fa, c'era una spider bassa  nel parcheggio disabili che per sedersi li dentro, occorre essere atletici, il dubbio mi è  sorto... Chi si macchia di una simile infrazione, non dovrebbe subire una sanzione ma dovrebbe lavorare tre mesi gratis in un centro invalidi, veri... sono troppi severo? Siiiiiii
None che il tagliando lo danno solo a chi non deambula bene
Basta essere, ad esempio, cardiopatici per avere il tagliando
Che poi , uno che non ha difficoltà a camminare, ha il tagliando e potrebbe parcheggiare nei normali parcheggi lasciando a chi ha davvero difficoltà, questo è un altro discorso, sta alla sensibilità delle persone
Mio padre, cardiopatico e con diabete, pur avendo il tagliando non ha mai quasi usato lo stesso per parcheggiare, diceva che finché non aveva problemi a camminare qualche metro in più, lo faceva tranquillamente , in modo di lasciare libero per chi più sfortunato di lui
Inserito il 28/05/2024 alle: 08:29:25
Hai scritto:
Si, sei severissimo! Personalmente sono molto più ragionevole. Chi parcheggia in quei posti riservati ai meno fortunati, non ci dovrebbero essere multe, reprimende, mesi di lavoro gratis, e cose del genere. Semplicemente deve arrivare il ragno meccanico e, Panda anni '70 o Tesla, veicolo schiacciato all'istante. Vedi, per questi casi, basta essere ragionevoli per togliere il vizio.
Inserito il 28/05/2024 alle: 10:38:58
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/05/2024 alle 07:32:38
None che il tagliando lo danno solo a chi non deambula bene Basta essere, ad esempio, cardiopatici per avere il tagliando Che poi , uno che non ha difficoltà a camminare, ha il tagliando e potrebbe parcheggiare nei normali
parcheggi lasciando a chi ha davvero difficoltà, questo è un altro discorso, sta alla sensibilità delle persone Mio padre, cardiopatico e con diabete, pur avendo il tagliando non ha mai quasi usato lo stesso per parcheggiare, diceva che finché non aveva problemi a camminare qualche metro in più, lo faceva tranquillamente , in modo di lasciare libero per chi più sfortunato di lui
Condivido. Nel 2007 mia moglie ha fatto un anno di chemioterapia e aveva il tagliando invalidi, ma visto che le gambe erano buone (anche se un po fiacche) non abbiamo mai parcheggiato nei posti riservati anche se quelli vicini erano a pagamento.
Noi avevamo quella scalogna, fortunatamente risolta, ma c'è chi ne ha di peggiori e non risolvibili.
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 02/06/2024 alle: 23:06:39
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/05/2024 alle 10:38:58
Condivido. Nel 2007 mia moglie ha fatto un anno di chemioterapia e aveva il tagliando invalidi, ma visto che le gambe erano buone (anche se un po fiacche) non abbiamo mai parcheggiato nei posti riservati anche se quelli vicini erano a pagamento. Noi avevamo quella scalogna, fortunatamente risolta, ma c'è chi ne ha di peggiori e non risolvibili.
Tua moglie ed il padre di impiegato de volante, sono persone coscienziose e meritevoli, per fortuna, così ne abbiamo tante ma purtroppo, ci sono anche tanti furbetti. Quanti "nipoti"  hanno il tagliando azzurro perché,  una volta ogni sei mesi, portano il nonno disabile a fare una commissione, ma quel tagliando, loro, lo usano 365 giorni all'anno. Purtroppo sanno che è  difficile avere il tempo di controllare tutti. E poi, non è  un discorso solo di norme, è  proprio un discorso di educazione.
