  2. Informarsi
  3. Normative
Patente B 96
1 20 29
695
05/09/2010 1607
Inserito il 29/10/2013 alle: 20:28:17
ho saputo che da gennaio di quest'anno x poter guidare il camper 35q+rimorchio leggero 750kg, la cosa non è ben chiara, ormai sono quasi 10 anni che viaggio con carrello al seguito con la patente b. una autoscuola mi ha detto che devo prendere la patente b 96, facendo solo l'esame di guida. costo circa 500 euro, un'altra scuola guida mi ha detto che la normativa non è chiara e che se hai preso la patente anni addietro come me 1982 non vi è alcun bisogno,un po come la patente a,io posso guidare una kawasaki 1000 e chi ha preso la patente dopo il 1996 deve prenderla,conunque l'agenzia si informava meglio alla motorizzazione x darmi info precise
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 29/10/2013 alle: 20:50:38
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 29/10/2013  20:28:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La patente B+ o B96 consente trainare un rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del complesso superiore a 3500 kg ma inferiore o uguale a 4250 kg. Con la sola B il complesso (trattore + rimorchio) deve essere inferiore o uguale a 3,5 t. Quindi se ti fermano e superi con il treno i 3500 kg con la sola patente B son cavoli amari.[B)] Non mi risulta che ci siano "franchigie" Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 29/10/2013 alle 21:06:47
695
05/09/2010 1607
Inserito il 29/10/2013 alle: 21:10:45
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 29/10/2013  20:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>con la patente b posso trainare il camper o motrice non superiore a 35 q,+ rimorchio leggero portata max 750 kg,infatti tutti i carrelli portamoto e quad,sono omologati a 750kg x poterli trainare con la B,x certo e comunque mi hanno già fermato.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 29/10/2013 alle: 21:20:41
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 29/10/2013  21:10:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con la sola B puoi guidare il camper + il rimorchio, l'importante è che se per caso ti fermano e ti pesano il totale sia inferiore a 3,5q. Se lo superi dovresti prendere la B+ o B96 e in questo caso il totale sulla bilancia può salire fino a 4250 Kg. Saluti[;)]
695
05/09/2010 1607
Inserito il 29/10/2013 alle: 21:31:01
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 29/10/2013  21:20:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>con la B,puoi trainare un rimorchio pesante(tipo roulotte)l'importante e non superare i 35 q,x quello che riguarda il rimorchio leggero(portata max 750kg)ti consentono di superare i 35 q,se il carrello è di portata 800kg ci vuole la B-E,prima di installare il gancio traino sul camper precedente mi ero informato bene se lo potevo trainare,ora non lo so più.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 29/10/2013 alle: 21:42:14
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 29/10/2013  21:31:01 (
> Leggendo quello che c'è scritto quì
http://www.ipionieri.it/news.ph...
sembra che tu abbia ragione. Oggi in motorizzazione mi hanno detto un'altra cosa. Booooo[:(]
Modificato da Dodi71 il 29/10/2013 alle 21:53:47
695
05/09/2010 1607
Inserito il 29/10/2013 alle: 21:51:42
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 29/10/2013  21:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie.allora ho ragione io,però questo risale al 1994,bisogna vedere oggi se si può fare?
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 29/10/2013 alle: 21:59:17
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 29/10/2013  21:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Leggendolo bene si contraddice o non è del tutto completo, perchè prima dice: Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.". E poi: La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Cercherò qualcosa di più recente.[B)]
695
05/09/2010 1607
Inserito il 29/10/2013 alle: 22:03:15
>persino l'autoscuola non è sicura,pare che sia una normativa nuova,e non so se vale x le patenti nuove o anche su quelle vecchie.io ho trainato x quasi 10 anni il carrello dietro al camper e trovo assurdo che ora devo prendere una patente nuova.
sfalz
sfalz
25/09/2012 61
Inserito il 29/10/2013 alle: 22:09:35
... provo ad intervenire (ho fatto la B-E negli anni 80 e sono passato solo da qualche mese alla "C", e con l'occasione ho avuto modo di avere chiarimenti sicuramente validi. La normativa italiana è cambiata dal 19 gennaio 2013, per "unificarla" alle normative europee. Qui :
https://www4.ilportaledellautom...
trovi le risposte certe alle tue domande e a pag 7 e 8 il dettaglio per la "B" e la "B-E" con le norme in vigore appunto da gennaio 2013. E' il sito ufficiale del Min. Trasporti, e quindi sicuramente valido Spero di essere stato d'aiuto...
695
05/09/2010 1607
Inserito il 29/10/2013 alle: 22:14:25
quote:Risposta al messaggio di sfalz inserito in data 29/10/2013  22:09:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie sfalz.allora se ho capito bene mi basta la B x trainare il mio carrello portata max 750?
sfalz
sfalz
25/09/2012 61
Inserito il 29/10/2013 alle: 22:19:17
> Una domanda permettimi,però.. : non trovo scritto se il rimorchio leggero pesava effettivamente più di 750 kg al momento in cui ti hanno fermato [:I] anche se la carta di circolazione indica (al massimo) una massa di 750kg. Faccio la stessa domanda/dubbio ma riferita al camper [:D] ed ai (teorici) 3500 kg del libretto [8D] Che intendevi con "..mi hanno fermato.." ? Ti hanno multato ? Sergio
TheDevil
TheDevil
Inserito il 29/10/2013 alle: 22:23:15
quote:Originally posted by 695 ... una autoscuola mi ha detto che devo prendere la patente b 96 ... ... un'altra scuola guida mi ha detto che la normativa non è chiara ...>
> Evidentemente sono autoscuole che devono andare a ... scuola! Ma e' cosi' difficile lèggere il comma 3-f dell'art. 116 CdS? Per trainare il tuo rimorchio di cat. O1 eri gia' e rimani in règola con la patente di guida di cat. B, a prescindere dalla massa massima della motrice di cat. M1/N1. -------------------- In sìntesi, per condurre un complesso veicolare di massa massima complessiva: 1) fino a 3500kg, e' sempre sufficiente la patente di guida di categoria 'B', a prescindere che il rimorchio sia di cat. O1 oppure O2; 2) superiore a 3500kg e fino a 4250kg occorre la patente di guida di categoria: - B, se il rimorchio e' di cat. O1 (come il tuo caso); - B.96, se il rimorchio e' di cat. O2; 3) superiore a 4250kg (con rimorchio di cat. O2) occorre la patente di guida di categoria BE.
695
05/09/2010 1607
Inserito il 29/10/2013 alle: 22:27:37
quote:Risposta al messaggio di sfalz inserito in data 29/10/2013  22:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>hai ragione Sergio.il carrello pesa circa 250 kg è ha una portata di quasi 500kg,normalmente trasporto uno scooter(prima avevo il burgmann e da solo pesava più di 200 kg)bicicletta e attrezzature varie.comunque non mi hanno pesato si sono limitati a visionare la patente e il libretto del solo camper. il carrello a pieno carico arriverà al max 450 kg e il camper pesa realmente 3250 kg.
695
05/09/2010 1607
Inserito il 29/10/2013 alle: 22:30:19
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 29/10/2013  22:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>infatti il dubbio mi è venuto da loro addirittura mi voleva far prendere la b 96 che a me non serve,e fino ad allora ero sicurissimo di essere a posto con patente e traino e pesi.
sfalz
sfalz
25/09/2012 61
Inserito il 29/10/2013 alle: 22:31:38
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 29/10/2013  22:27:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, e allora sei a posto.... [:)] Nel dubbio, alla prima occasione, pesa camper e carrello (separatamente) e così sarai del tutto sereno [:D]
695
05/09/2010 1607
Inserito il 29/10/2013 alle: 22:35:00
quote:Risposta al messaggio di sfalz inserito in data 29/10/2013  22:31:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>certamente e grazie a tutti
Inserito il 30/10/2013 alle: 09:16:21
> approfitto del topic e della tua conoscenza per avere conferma se sono in regola, ma penso di si. Camper con massa totale 3850kg quindi ho la patente C. Traino rimorchio di cat. O 1 , trasporto cose, di massa totale di 750kg. LO traino con la sola C, almeno così ho sempre saputo, ma visto che le cose cambiano una conferma non fa mai male. Poi avrei un altra domanda ma apro nuovo argomento. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sfalz
sfalz
25/09/2012 61
Inserito il 30/10/2013 alle: 09:46:59
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/10/2013  09:16:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In atesa della più autorevole conferma di The Devil, penso che tu sia a posto. Se il RL non fosse tale (es. 751 kg invece di 750 kg, per fare un esempio) dovresti avere la C-E. Aspettiamo comunque la conferma.... buona giornata Sergio
Inserito il 30/10/2013 alle: 10:17:40
quote:Risposta al messaggio di sfalz inserito in data 30/10/2013  09:46:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie intanto della tua risposta [;)] E' un po che penso di fare la CE per prendere un rimorchio da 1500kg, ma, mi vergogno a dirlo, non ho piu voglia di mettermi a ristudiare tutto [:I] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
TheDevil
TheDevil
Inserito il 30/10/2013 alle: 14:35:33
quote:Originally posted by IZ4DJI Camper con massa totale 3850kg quindi ho la patente C. Traino rimorchio di cat. O1... Lo traino con la sola C, almeno così ho sempre saputo, ma visto che le cose cambiano una conferma non fa mai male.>
> Ritengo che possa essere esaustiva la citazione del comma 3-l nel vigente art. 116 CdS: 3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: [...omissis...] l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; [...omissis...]id="green">id="size1">
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
