  2. Informarsi
  3. Normative
Patente B; B96; BE
2 20 22
Inserito il 28/10/2017 alle: 02:08:26
grazie Tommaso , con la C pensavo di essere a posto invece nisba e mi sbagliavo ma porcaccia miseria mi sembra un paradosso , la roulotte attualmente è dichiarata per 13 Q/li ma visto che è possibile portarla a 14,5 q/li per stare tranquillo volevo aggiornarla , quindi ho due alternative , la prima è quella di lasciarla 13 Q/li e con il traino rientro giusto giusto nei 35 Q/li anche se tra una menata e l'altra sforerei , la seconda è quella di prendere la BE , anche a mè la CE non interesserebbe tra l'altro se è anche più complicata sarà anche più esosa e visto che non mi interessa non ci penso ma per la BE mi girano i cogliotes , no so vedrò ma per il momento lascio tutto come è
io con la patente C pur avendo 66 anni non ho problemi e per il momento no ne fanno , tra l'altro per una mia disfunzione durante il sonno e causa utilizzo di un ventilatore CPAP devo rinnovare annualmente ma era uguale anche se ero in B e per mè B o C non cambierebbe nulla e finche rinnovano tanto vale rimanere in C , quando mi declasseranno in B accetterò senza fare storie
mario
Inserito il 28/10/2017 alle: 12:53:03
In risposta al messaggio di ecostar del 28/10/2017 alle 02:08:26
per stare tranquillo volevo aggiornarla , quindi ho due alternative , la prima è quella di lasciarla 13 Q/li e con il traino rientro giusto giusto nei 35 Q/li anche se tra una menata e l'altra sforerei , la seconda è quella di prendere la BE , anche a mè la CE non interesserebbe tra l'altro se è anche più complicata sarà anche più esosa e visto che non mi interessa non ci penso ma per la BE mi girano i cogliotes , no so vedrò ma per il momento lascio tutto come è  io con la patente C pur avendo 66 anni non ho problemi e per il momento no ne fanno , tra l'altro per una mia disfunzione durante il sonno e causa utilizzo di un ventilatore CPAP devo rinnovare annualmente ma era uguale anche se ero in B e per mè B o C non cambierebbe nulla e finche rinnovano tanto vale rimanere in C , quando mi declasseranno in B accetterò senza fare storie  grazie  mario
Con la B si puo guidare un mezzo entro 3500kg con un rimorchio massimo 750kg
oppure un rimorchio anche superiore a 750kg ma che il complessivo non superi 3500kg e che la massa del rimorchio non superi la massa a vuoto del veicolo trainante.
Con la C si puo guidare un mezzo oltre 3500kg ma con rimorchio massimo 750kg e tutto cio che si puo guidare con la B.
Quindi oltre a controllare che la somma del peso massimo di auto e caravan non superi i 3500kg, devi anche controllare la TARA o peso a vuoto dell auto che non sia inferiore al peso massimo a pieno carico della caravan.
Se vuoi guidare un complesso veicolare di auto e caravan fino a 4250kg serve la B96 ( o la BE).
Questo è quello che so, sempre se non è cambiato qualcosa.
Al giorno d'oggi bastano patologie di poco conto per avere problemi con la patente, e a volte per certe cose conviene rivolgersi a cure private che si fanno i cavoli loro mentre nel pubblico vengono subito segnalate anche cose minme.
39 minuti fa
51 minuti fa
