  2. Informarsi
  3. Normative
Patente C quali limitazioni al traino?
1 20 8
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 01/10/2008 alle: 18:46:15
ciao io ho la patente C ed un camper omologato a 40 ql che pesa 39 ql. se porto un rimorchio di massa lorda con carico di ql 13 ammesso dal veicolo trainante devo avere anche la patente E oppure basta la C? grazie
Modificato da Topoteoo il 01/10/2008 alle 18:46:33
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 01/10/2008 alle: 20:42:42
quote:Originally posted by Topoteoo
ciao io ho la patente C ed un camper omologato a 40 ql che pesa 39 ql. se porto un rimorchio di massa lorda con carico di ql 13 ammesso dal veicolo trainante devo avere anche la patente E oppure basta la C? grazie >
> Si. Assolutamente si. Senza estensione E puoi portare solo carrelli fino a 750 kg. Ciao
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 01/10/2008 alle: 20:47:39
> quoto in pieno . a proposito ciao prof.ricorda che ti aspetto per un caffè[;)]
Prof. Antoni...
Inserito il 01/10/2008 alle: 23:35:00
> Ma poi sei più passato da Ancona? Dove hai sostato e come ti sei trovato? Ciao
maculani
maculani
Inserito il 02/10/2008 alle: 09:53:50
ciao io ho la patente C ed un camper omologato a 40 ql che pesa 39 ql. se porto un rimorchio di massa lorda con carico di ql 13 ammesso dal veicolo trainante devo avere anche la patente E oppure basta la C? grazie Confermo, massimo puoi trainare rimorchio leggero quindi 750 Kg di massa a pieno carico anche se per caso hai la B-E, NON CAMBIA, devi estendere la "C".Ciao. >
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 02/10/2008 alle: 18:23:07
> si sono andato all'aa dove ci doveva essere la corrente,ma la colonnina è da 2 amper e non teneva l'aria codizionata, 30 camper rimessati in sosta solo io sapevo che mi avrebbe chiuso dentro e me ne sono andato.
Prof. Antoni...
Inserito il 04/10/2008 alle: 07:44:34
> LO avevo detto che quell'A.A. aveva delle "stranezze"... e pensare che alcuni hanno dichiarato "vado la per non avere problemi!". Poi dove ti sei piazzato e come ti sei trovato?
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 04/10/2008 alle: 10:14:48
dovevo darti retta,sono poi andato in un aa sul mare mi sembra il paese prima di ancona non ricordo il nome non sarebbe male,ma zingari che andavano e venivano non la consiglio,ma era tardi ero stanco dopo 600km ho attaccato la 220 il cond.e mi son messo a nanna,al mattino un bagnetto ,abbiamo pranzato e via al porto.
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 04/10/2008 alle: 11:05:45
in effetti girando a fondo su internet ho capito che il problema sembra essere proprio il camper che porta da solo il limite della somma delle masse a 35 ql... GRAZIE per le risposte
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
