  2. Informarsi
  3. Normative
peso del v.r. : quanto è davvero importante ?
1 20 3
graz70
graz70
16/01/2006 38
Inserito il 04/07/2006 alle: 09:25:42
Ciao a tutti, mi servirebbe un chiarimento sulle norme che regolano il peso dei v.r., dato che sto per acquistarne uno usato. Da quello che so (in realtà ben poco essendo alla prima esperienza[:I]), per essere certi di essere perfettamente in regola (anche per l'assicurazione intendo) bisognerebbe rispettare i punti seguenti - mi scuso se sono considerazioni banali ma su queste cose vorrei viaggiare tranquillo: 1. in caso di installazione di accessori di peso non trascurabile (es. generatore di corrente) bisogna annotare la modifica sulla carta di circolazione 2. non si puo viaggiare con un carico che faccia diventare il peso complessivo del mezzo superiore a 3500 kg (quindi è sconsigliabile avere un mezzo che pesa 3100 kg perche rimarrebbe ben poco carico utile ..) Non avendo quasi mai visto il peso dei v.r. tra le informazioni che vengono date dai venditori, mi chiedevo se nella pratica in pochi fanno questo tipo di verifiche oppure se questi parametri sono molto importanti e devono essere un vincolo quando si valuta l'acquisto di un v.r. Grazie a tutti in anticipo per i vostri commenti ! Se avete riferimenti a precisi regolamenti ben vengano [:)]
Sev
Sev
Inserito il 04/07/2006 alle: 09:39:33
Molto più semplicemente: quando viaggi, indipendentemente dai posti omologati e dal pesso a vuoto, devi rientrare nella massa massima ammessa dal libretto di circolazione, che non necessariamente è di 3500 kg! C'è una tolleranza del 5%. I concessionari, tutti, sanno quali camper sono al limite o fuori dalla massa ammessa. Io la prima cosa che ho fatto, sia con il nuovo che con l'usato, è dio andare in pesa per il controllo della massa. E questo di solito, visto che posso accedere gratuitamente a più di una pesa, lo faccio anche nelle varie configurazioni inverno/estate/we, per essere sempre cosciente di cosa sto guidando e per la mia e altui sicurezza. Non secondario è il problema assicurativo e le eventuali contravvenzioni che si possono prendere. Saluti, Sev
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 04/07/2006 alle: 09:53:53
quote:Originally posted by graz70
1. in caso di installazione di accessori di peso non trascurabile (es. generatore di corrente) bisogna annotare la modifica sulla carta di circolazione 2. non si puo viaggiare con un carico che faccia diventare il peso complessivo del mezzo superiore a 3500 kg (quindi è sconsigliabile avere un mezzo che pesa 3100 kg perche rimarrebbe ben poco carico utile ..) >
> alla prima domanda la risposta è no, non c'è bisogno. alla seconda domanda, non sono i 3500 chili che fanno testo, ma il peso massimo complessivo "concesso" dalla carta di circolazione, che non neccessariamente sono 3500. il peso trasportabile è la differenza tre il peso massimo e quello a vuoto.....sempre scritti sulla carta di circolazione.-
Inserito il 04/07/2006 alle: 11:04:30
nel cruscotto dei mezzi del gruppo Trigano CI ed Roller Team trovi un foglio con la certificazione della pesatura relativa al mezzo stesso (vi e' riportato il numero di telaio). Io non ho ancora pesato il mio ma la pesa riportava 2907 kg. il mezzo e' un riviera 164 su Ducato 18 2.8 di 6,85 mt. Ciao Roberto
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
