  2. Informarsi
  3. Normative
peso e patente
1 20 23
AuLore
AuLore
18/06/2009 162
Inserito il 23/06/2009 alle: 21:56:09
leggendo qua e là, ho capito che un camper non può pesare più di 3500 kg!!! se si supera tale peso, si incorre comunque in una multa anche se il guidatore ha una patente c??? grazie
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 23/06/2009 alle: 22:38:16
quote:Originally posted by AuLore
leggendo qua e là, ho capito che un camper non può pesare più di 3500 kg!!! se si supera tale peso, si incorre comunque in una multa anche se il guidatore ha una patente c??? grazie >
> Qualunque veicolo è omologato per una massa MASSIMA. Superando, dopo aver caricato il veicolo, tale peso si è in contravvenzione. Questo vale sempre perché è questione di omologazione. La patente "C" serve solo se si guida un veicolo omologato per massa massima oltre i 35 quintali!!!! Riepilogando: Se guidi un camper omologato per 35 q. con patente "B" prendi la multa per eccesso di peso del veicolo nel caso tu abbia superato il peso consentito. Se guidi un camper omologato per 35 q. con patente "C" prendi la multa per eccesso di peso del veicolo nel caso tu abbia superato il peso consentito. Se guidi un camper omologato per oltre 35 q. con patene "B" anche se in quel momento pesi meno di 35 q. sei in contravvenzione per guida senza patente! Se guidi un camper omologato per oltre 35 q. con patente "C" sei a posto a patto che non abbia superato la massa massima di omologazione. In tal caso multa per sovrappeso! Ciao
AuLore
AuLore
18/06/2009 162
Inserito il 24/06/2009 alle: 11:02:58
chiarissimo come sempre!!!! ora ho capito!!!! quindi avendo il maritozzo con patente C, mi converrebbe cercare un veicolo omologato per più di 35 quintali???
Prof. Antoni...
Inserito il 24/06/2009 alle: 11:06:56
chiarissimo come sempre!!!! ora ho capito!!!! quindi avendo il maritozzo con patente C, mi converrebbe cercare un veicolo omologato per più di 35 quintali??? >
> Soprattutto se lo vuoi grande e vuoi installare molti accessori. Alla fine l'unico inconveniente di un over 35 è la revisione annuale invece che biennale. Ciao
AuLore
AuLore
18/06/2009 162
Inserito il 24/06/2009 alle: 14:17:01
allora, noi siamo in 4, di cui 2 bambini!!! va da se che di cose da portare ce ne sono diverse!!!! non credo porteremo in giro bici o altro, non mi servono frigoriferi all'americana, forni o chissà cosa altro!!! però su alcuni annunci leggo "pannelli solari" e penso che queste cose pesino!!!! e non parliamo del mio sovrappeso [xx(][:(]
Inserito il 24/06/2009 alle: 14:30:26
> Straquoto , aggiungo solamente che se guidi un mezzo omologato per 35 q. con patente "C" e sei fuori peso consentito il verbale ed eventuale fermo del mezzo è garantito ma ti salvi la patente che comunque non ti viene sequestrata Mario
AuLore
AuLore
18/06/2009 162
Inserito il 24/06/2009 alle: 21:13:28
nuova domandina [:D]...... su una rivista ho letto: - massa in ordine di marcia - portata mi spiegate bene cosa sono??? nella portata sono incluse anche le persone??? mi sembra assurdo!!!! se viaggiano 5 begli omaccioni si è abbondantemente fuorilegge [;)]!!!!!
chorus
chorus
05/10/2006 13038
Inserito il 25/06/2009 alle: 10:52:37
nuova domandina [:D]...... su una rivista ho letto: - massa in ordine di marcia - portata mi spiegate bene cosa sono??? nella portata sono incluse anche le persone??? mi sembra assurdo!!!! se viaggiano 5 begli omaccioni si è abbondantemente fuorilegge [;)]!!!!! >
> La massa in ordine di marcia è convenzionalmente definita come segue: peso del mezzo a vuoto + un conducente del peso di 75 kg + i serbatoi pieni al 90%. In sostanza è il veicolo con tutte le dotazioni necessarie affinché sia pronto a partire. Occorre anche definire la "massa limite", ossia la massa in ordine di marcia + il carico ammesso. Questo dato lo trovi sul libretto del tuo camper. Se supponiamo che un camper abbia un peso in ordine di marcia di 3.200 kg, e sia omologato per kg 3.500 significa che tu hai una portata utile di 300 kg. Ti consiglio però di pesare il tuo mezzo, perchè la massa in ordine di marcia non comprende gli accessori che tu hai eventualmente installato.
Modificato da chorus il 25/06/2009 alle 10:59:03
camylory
camylory
05/11/2007 5
Inserito il 25/06/2009 alle: 11:12:57
a proposito di pesi e "sovrappesi" ... qualcuno mi sa dare informazioni sull'entità delle "eventuali" multe che fanno alla dogana (soprattuto Svizzera) per il sovrappeso? E' vero che a volte non serve neppure pagare la multa, ma ti fanno tornare indietro per forza?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 25/06/2009 alle: 13:27:41
Art.169 del Codice della Strada, per la Svizzera se non sei sicuro di essere entro i 35 Qli (con il 3% di tolleranza) lascia stare! Ciao. Gianni
TheDevil
TheDevil
Inserito il 25/06/2009 alle: 15:25:25
quote:Originally posted by camylory
... qualcuno mi sa dare informazioni sull'entità delle "eventuali" multe che fanno alla dogana (soprattutto Svizzera) per il sovrappeso?>
> Nel recente 'topic'
#81081
Balilla ha riportato le sanzioni previste dalla normativa svizzera in materia.
camylory
camylory
05/11/2007 5
Inserito il 26/06/2009 alle: 12:04:35
Grazie1000 era proprio quello di cui avevo bisogno.Ora farò tutte le verifiche, ma ho l'impressione che sarà meglio passare x la Francia! Io ho un Kreos 2009 e da quello che ho letto fino ad ora è già un miracolo se non supera da solo i 35q. Grazie ancora [:)]
> Nel recente 'topic'
#81081
green50
green50
02/04/2009 122
Inserito il 28/06/2009 alle: 09:29:46
Il problema di tutti i camper,fuori peso.Se vogliono ci fermano a tutti e ci fanno il mazzo,escluso chi guida con patenti superiori,tipo C-E.Per quanto riguarda la svizzera ed e' una vita che transito in quel paese, mai pesato. L'unico che hanno pesato ma si vedeva benissimo che era fuori peso sembrava un carro armato,e tenuto molto male un ns socio camperista.Che sia una leggenda metropolitana o verita' non so,dipendera' molto come ti presenti al confine,e come il camper si presenta.Ho avuto l'occasione di pesarlo a Dover prima dell'imbarco.Senza acqua,wc scarico ,grigie idem,due persone a bordo,poche vettovaglie,3650KG.con scontrino rilasciato dalla pesa. [:)]
Prof. Antoni...
Inserito il 29/06/2009 alle: 14:02:53
quote:Originally posted by green50
Il problema di tutti i camper,fuori peso.Se vogliono ci fermano a tutti e ci fanno il mazzo,escluso chi guida con patenti superiori,tipo C-E. >
> Il mazzo te lo fanno in ogni caso indipendentemente dalla patente posseduta! Se il veicolo è omologato per 35 quintali se trovato in eccesso di peso ti multano e basta. La patente C serve solo per guidare camper omologati per oltre i 35 quintali!!! Ciao
green50
green50
02/04/2009 122
Inserito il 04/07/2009 alle: 18:52:35
Su questo non ci piove.
MauroeDany
MauroeDany
06/05/2007 592
Inserito il 04/07/2009 alle: 21:36:58
un veicolo che supera le 3.5 tonnellate dovrebbe a norma di legge non dovrebbe superare gli 80 all'ora in strade extraurbane e i 100 in autostrada... g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;id="red"> alcuni qui sostengono il contrario, da cosa deriva questa convinzione ?
Modificato da MauroeDany il 04/07/2009 alle 21:40:41
TheDevil
TheDevil
Inserito il 05/07/2009 alle: 16:00:01
quote:Originally posted by MauroeDany
un veicolo che supera le 3.5 tonnellate dovrebbe a norma di legge non dovrebbe superare gli 80 all'ora in strade extraurbane e i 100 in autostrada... g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; alcuni qui sostengono il contrario, da cosa deriva questa convinzione?id="red">>
> Puoi consultare queste discussioni "archiviate":
oppure seguire queste altre discussioni "attive":
e, se ritieni di intervenire in materia, valutare l'opportunita' di inserire i tuoi messaggi nell'ultima discussione citata (#83505), ad evitare ulteriore dispersione di argomento.
Pedrix
Pedrix
24/07/2009 2
Inserito il 24/07/2009 alle: 15:16:12
SCUSATE SE EVENTUALMENTE SBAGLIO QUALCOSA, MA SONO NUOVO DELO FORUM. HO UN GRAVE PROBLEMA CHE STA MINACCIANDO LE MIE VACANZE.[:(] SONO ANDATO PER FARE LA REVISIONE DEL MIO AUTOCARAVAN, NAZIONALIZZATO AD AGOSTO 2007 ED HO SCOPERTO CHE IL LIBRETTO SEGNA ALLA VOCE F. 2 MASSA MASSIMA AMMISSIBILE 4000KG. IO NON HO LA PATENTE C E CI VUOLE TEMPO PER RIPRENDERLA, INOLTRE NON HO NECESSITà DI AVERE UN MEZZO CON TALE PORTATA, ANZI MI SAREBBE MOLTO + COMODO UN MEZZO AL DI SOTTO DELLE 3,5. POSSO OTTENERE UN DECLASAMENTO? CHE PROCEDURA DEVO METTERE IN ATTO PER FAVORE AIUTO
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/07/2009 alle: 20:06:57
prima di fare la procedura di declassazione fino a 3500 kg ti consiglierei di pesarlo con te e la famiglia in assetto di viaggio. Cosi ti rendi conto quanto è il peso effettivo. Il mio camper l'ho fatto omologare fino a 3500 kg e ora sto pensando che forse lo faccio omologare per più peso perchè sono sempre al limite del peso e così mi metto in regola. Mi scoccierebbe totalmente essere ad esempio in francia e dover perdere ad esempio 300 kg perchè altrimenti non mi fanno proseguire il viaggio. Una volta svuotata completamente l'acqua e fatto scendere "provvisoriamente" qualche passeggero che fai se pesi troppo ?
Pedrix
Pedrix
24/07/2009 2
Inserito il 25/07/2009 alle: 13:08:18
Grazie del consiglio Sergio, ma il mio problema è urgente, è Vi volevo chiedere, rispetto al declassamento da 4000 a 3500, se qualcuno ha idea: 1)della fattibilità, nel senso che il mio agente di pratiche automobilistiche (bravo ragazzo, ma non un letterato) mi ha detto che è molto complicato ottenere il declassamento, mentre a me pare che sia una mia facoltà. 2) delle procedure; 3) i tempi. Chiedo troppo? almeno sul primo punto vorrei delle risposte per favore!!!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/07/2009 alle: 18:10:49
in svizzera la casa costruttrice del mezzo deve confermarti che si può declassare a 3500 kg e poi è facile e veloce il tutto. In italia non so, ma potrei supporre che anche li la casa costruttrice deve darti i documenti che si può fare. Io chiederei a un garage della marca del tuo camper o agli uffici dell'immatricolazione autoveicoli in italia la procedura. in questo forum comunque se cerchi qualcuno descrisse nel passato la procedura da fare.
Modificato da sergiozh il 25/07/2009 alle 18:12:32
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
