  2. Informarsi
  3. Normative
Pneumatici invernali CP o anche no?
3 20 139
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 30/10/2017 alle: 15:31:08
tra i vari soggetti da me interpellati in merito alla possibilità di montare C quando sul libretto è indicato CP, vi è stato anche il noto produttore francese, quello dell' omino cicciotto.
Questa la loro risposta:
La ringraziamo per aver contattato il servizio clienti XXXXXX.
Purtroppo non può montare pneumatici con la C avendo la CP sul libretto mentre si che se avesse la C potrebbe montare la CP.
Per quanto riguarda il suo caso anche se potesse le sconsiglierei vivamente montare i XXXXXXX  Agilis Alpin siccome sono pensati per veicoli commerciali fino a 3500 kg.  Quindi per il suo camper omologato fino a 4250 Kg non sarebbero idonei.
Spero averla aiutata se così non fosse bon dubiti in contattarci nuovamente.
Quindi ATTENZIONE!!
chi di voi ha un camper omologato oltre i 3500kg o viaggia comunque oltre questo peso, non può montare gli Agilis Alpin...
NO comment!
DAVIDE
Inserito il 30/10/2017 alle: 17:19:38
Mi sembra che la risposta di Mic... sia diplomaticamente prudenziale smiley.
Per C o CP meglio sentire in revisione Italiana. (sono loro che decidono)
Riguardo le Alpin, (anche se pensate  per i sotto 35 Q.) , se si sta nei limiti della portata non ci vedrei il problema.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 30/10/2017 alle: 17:20:08
In risposta al messaggio di masivo del 30/10/2017 alle 17:19:38
Mi sembra che la risposta di Mic... sia diplomaticamente prudenziale . Per C o CP meglio sentire in revisione Italiana. (sono loro che decidono) Riguardo le Alpin, (anche se pensate  per i sotto 35 Q.) , se si sta nei limiti della portata non ci vedrei il problema.
infatti
DAVIDE
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 03/11/2017 alle: 17:51:57
un aggiornamento.
Mi è arrivato nulla osta da Laika al montaggio di queste misure in alternativa alle CP
225/75 R16 C  (116/114Q)  M+S
225/75 R 16 C ( 118/116Q) M+S
Questi sopra in alternativa a quelli già indicati sul libretto che erano
225/75 R 16 CP (116/114Q)
 Avendo autorizzato gli IC 116/114 non occorreva a mio avviso che scrivessero anche il 118/116, essendo superiore lo avrei potuto mettere ugualmente…
DAVIDE
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 03/11/2017 alle: 22:45:55
In risposta al messaggio di Pascia2 del 03/11/2017 alle 17:51:57
un aggiornamento. Mi è arrivato nulla osta da Laika al montaggio di queste misure in alternativa alle CP 225/75 R16 C  (116/114Q)  M+S 225/75 R 16 C ( 118/116Q) M+S Questi sopra in alternativa a quelli già indicati sul
libretto che erano 225/75 R 16 CP (116/114Q)  Avendo autorizzato gli IC 116/114 non occorreva a mio avviso che scrivessero anche il 118/116, essendo superiore lo avrei potuto mettere ugualmente…
Non ti resta che far aggiornare la carta di circolazione. Ti servirà anche la dichiarazione di montaggio a regola d'arte da parte di un gommista della provincia della motorizzazione in cui farai il collaudo.
Sono prossimo anch'io a fare la stessa cosa ma per passare da R a Q.
Modificato da suki74 il 03/11/2017 alle 22:49:25
Inserito il 03/11/2017 alle: 23:14:05
In risposta al messaggio di suki74 del 03/11/2017 alle 22:45:55
Non ti resta che far aggiornare la carta di circolazione. Ti servirà anche la dichiarazione di montaggio a regola d'arte da parte di un gommista della provincia della motorizzazione in cui farai il collaudo. Sono prossimo anch'io a fare la stessa cosa ma per passare da R a Q.
Quindi per aggiornare la carta di circolazione serve effettivamente montare le gonmme del nuovo tipo?
Ma se vengono autorizzate piu misure aggiuntive, basta una sola di quelle?
Se sono misure o caratteristiche in aggiunta e non in sostituzione, perchè mai dovrebbe servire fare vedere il mezzo con quelle gomme montate quando poi dopo 5 minuti uno puo rimettere le altre se vuole?
Non ci vedo una logica ma sai meglio di me che la burocrazia non conosce la logica.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 04/11/2017 alle: 08:50:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/11/2017 alle 23:14:05
Quindi per aggiornare la carta di circolazione serve effettivamente montare le gonmme del nuovo tipo?  Ma se vengono autorizzate piu misure aggiuntive, basta una sola di quelle? Se sono misure o caratteristiche in aggiunta
e non in sostituzione, perchè mai dovrebbe servire fare vedere il mezzo con quelle gomme montate quando poi dopo 5 minuti uno puo rimettere le altre se vuole? Non ci vedo una logica ma sai meglio di me che la burocrazia non conosce la logica.
Sono in linea con il pensiero di Tommaso.
Mi informo in motorizzazione
DAVIDE
Inserito il 04/11/2017 alle: 14:40:45
In risposta al messaggio di Pascia2 del 04/11/2017 alle 08:50:16
Sono in linea con il pensiero di Tommaso.  Mi informo in motorizzazione
Eh, ma noi ragioniamo, i burocrati no, il problema è li.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 05/11/2017 alle: 13:12:25
E che vi devo dire? ora ho delle gomme in R come da libretto e per fare l'aggiornamento con le Q dovrò fare fisicamente il collaudo, fornire dichiarazione di montaggio di gomme che ho già montato da anni  (infatti mi presenterò con le R) e pagare 57 euro ma almeno potrò montare le Agilis Camping!!
E' così e me lo faccio andar bene.
Inserito il 05/11/2017 alle: 13:26:52
In risposta al messaggio di suki74 del 05/11/2017 alle 13:12:25
E che vi devo dire? ora ho delle gomme in R come da libretto e per fare l'aggiornamento con le Q dovrò fare fisicamente il collaudo, fornire dichiarazione di montaggio di gomme che ho già montato da anni  (infatti mi presenterò con le R) e pagare 57 euro ma almeno potrò montare le Agilis Camping!! E' così e me lo faccio andar bene.
Ah, che assurdità....vabè, c'è di peggio a sto mondo wink
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 08/11/2017 alle: 11:34:49
stavo rileggendo il tuo post, se l'ho ben capito non mi torna però un ragionamento.
Tu a libretto hai un codice velocità R e vorresti montare un Q.
Presumo che il Q sia un M+S, in questo caso mi risulta che si possa montare un I.V più basso se gomme invernali a patto che il montaggio sia limitato al periodo di validità dell'ordinanza (di solito 15-11 / 15/4) e che il conducente apponga sul cruscotto un'etichetta che ricordi che il limite massimo di velocità è di 160 Km/h ( il limite del Q).
Se invece tu montassi un pneumatico con indice Q non M+S non lo puoi fare, a meno appunto che tu non aggiorni il libretto.
E' così o mi sono perso qualcosa?
DAVIDE
Inserito il 08/11/2017 alle: 14:40:36
In risposta al messaggio di Pascia2 del 08/11/2017 alle 11:34:49
stavo rileggendo il tuo post, se l'ho ben capito non mi torna però un ragionamento. Tu a libretto hai un codice velocità R e vorresti montare un Q. Presumo che il Q sia un M+S, in questo caso mi risulta che si possa montare
un I.V più basso se gomme invernali a patto che il montaggio sia limitato al periodo di validità dell'ordinanza (di solito 15-11 / 15/4) e che il conducente apponga sul cruscotto un'etichetta che ricordi che il limite massimo di velocità è di 160 Km/h ( il limite del Q). Se invece tu montassi un pneumatico con indice Q non M+S non lo puoi fare, a meno appunto che tu non aggiorni il libretto. E' così o mi sono perso qualcosa?
Infatti, io ho capito che vuole proprio aggiornare il libretto (con relativo nullaosta Hymer e collaudo) per avere Q tutto l'anno.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 08/11/2017 alle: 16:08:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/11/2017 alle 14:40:36
ok, ora ho capito
DAVIDE
Inserito il 08/11/2017 alle: 21:01:39
Si, Tommaso, serve presentarsi con le gomme che vuoi mettere a libretto.
Con il precedente Buerstner Viseo avevo le 15" ed a libretto c'erano soltanto quelle.
Mi sono informato in Motorizzazione a Bolzano: "si presenti con il nullaosta del costruttore, cerchi e gomme montate e bancomat per i 45 Euro che servono al collaudo"
Avevo solo una misura di gomma e cerchio, il costruttore mi aveva autorizzato a mettere una seconda misura per i 15" e due misure per i 16".
Per ogni misura avrei dovuto fare il collaudo con cerchi e gomme montati...
Ho rinunciato...
Saluti.
Ezio55
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/11/2017 alle: 22:14:44
In pratica ora non posso montare le Michelin Agilis Camping perchè le fanno solo in Q o meglio potrei montarle solo dal 15 ottobre al 15 maggio perchè le camping sono anche m+s.
Pensa che le invernali che monto tutto l'anno (Michelin Agilis Alpin) sono in R
Inserito il 09/11/2017 alle: 09:17:01
In risposta al messaggio di ezio55 del 08/11/2017 alle 21:01:39
Si, Tommaso, serve presentarsi con le gomme che vuoi mettere a libretto. Con il precedente Buerstner Viseo avevo le 15 ed a libretto c'erano soltanto quelle. Mi sono informato in Motorizzazione a Bolzano: si presenti con
il nullaosta del costruttore, cerchi e gomme montate e bancomat per i 45 Euro che servono al collaudo Avevo solo una misura di gomma e cerchio, il costruttore mi aveva autorizzato a mettere una seconda misura per i 15 e due misure per i 16. Per ogni misura avrei dovuto fare il collaudo con cerchi e gomme montati... Ho rinunciato... Saluti.
Aaaggghhh  per ogni misura! surprise
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 10/11/2017 alle: 10:44:16
vi aggiorno, ho ricevuto il nulla osta di Laika per queste misure in alternativa alle CP
Sono andato all'ACI e consegnato libretto e nulla osta, mandano tutto in motorizzazione e mi faranno riavere il libretto aggiornato con le due nuove misure (sperano entro Natale...).
Mi hanno confermato che non è necessaria visita e prova in quanto sul nulla osta c'è scritto "ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione"
DAVIDE
Inserito il 10/11/2017 alle: 11:53:45
In risposta al messaggio di Pascia2 del 10/11/2017 alle 10:44:16
vi aggiorno, ho ricevuto il nulla osta di Laika per queste misure in alternativa alle CP 225/75 R16 C (116/114Q) M+S 225/75 R 16 C ( 118/116Q) M+S Questi sopra in alternativa a quelli già indicati sul libretto che erano
225/75 R 16 CP (116/114Q) Sono andato all'ACI e consegnato libretto e nulla osta, mandano tutto in motorizzazione e mi faranno riavere il libretto aggiornato con le due nuove misure (sperano entro Natale...). Mi hanno confermato che non è necessaria visita e prova in quanto sul nulla osta c'è scritto ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione
Ottimo se ti eviti il collaudo.
@Riccardo....ma da te non c'è la dicitura miracolosa?
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 10/11/2017 alle: 11:55:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/11/2017 alle 11:53:45
Ottimo se ti eviti il collaudo. @Riccardo....ma da te non c'è la dicitura miracolosa?
avrei capito il collaudo se avessi voluto montare i cerchi da 20'' con le gomme da 285 come ha fatto un mio amico su un Ducato!
Ma cambiare soltanto una sigla da CP a C sarebbe stata un'assurdità: meno male che Laika ha scritto la formulina giusta...yes
DAVIDE
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 10/11/2017 alle: 11:57:38
Sul mio non c’è!!
47 minuti fa
59 minuti fa
