  2. Informarsi
  3. Normative
Portabici e apposito cartello
1 20 27
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 10/07/2006 alle: 09:03:19
Ciao e tutti. Vorrei fare una domanda che puo sembrare banale a molti di voi ma abbiamo installato con grande soddisfazione il portabici sul nostro nuovo VR. In una rivendita di accessori ho visto 2 tipi di cartelli x carichi sporgenti. Il primo OMOLOGATO a ben 32 euro (in alluminio, pericolosissimo...) Il secondo NON omologato a 6 euro!!(in normale plastica) Stessa storia sul catalogo Fiamma. E' possibile? Cosa rischio se scelgo il secondo?? Qualcuno ha esperienza in merito? Illuminatemi x favore su questa faccenda, prima non ci eravamo mai posti il problema xche' avevamo il garage.... grazie e ciao Angela
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 10/07/2006 alle: 09:14:53
http://www.patente.it/codice/16...
qui parla di multa da 71 a 286 euro. Non so se si perdono punti sulla patente. Io ho visto molti andare in giro col cartello vecchio. Però ti dirò la verità: quello nuovo omologato si vede molto meglio [:D]. In effetti in caso di scarsa visibilità, come pioggia o neve o galleria, preferirei essere ben visibile a chi mi sta dietro [:I]..... Io ho quello omologato e tra l'altro probabilmente non avrei neanche l'obbligo perchè il mio portabici è quello estraibile che viene fuori col paraurti e tutto il blocco luci. Lo metto ugualmente perchè così mi vedono meglio, in fondo è prima di tutto per la mia sicurezza, per non farmi tamponare.[;)]
vimoni
vimoni
Inserito il 10/07/2006 alle: 09:25:16
perchè rischiare?... se uno è omologato vuol dire che ha tutte le caratteristiche per essere montato.. altrimenti non spendere nemmeno i 6€ fattelo di cartone!. giusto?
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 10/07/2006 alle: 10:25:13
Magari lo sai già, ma devi esporlo anche a portabici chiuso perchè cmque è un carico sporgente oltre la sagome del veicolo omologata. Ciao
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 10/07/2006 alle: 11:57:29
quote:Originally posted by gnagnela
C Cosa rischio se scelgo il secondo?? Qualcuno ha esperienza in merito? >
> Rischi una contravvenzione da 70 a 280 euro, e 3 punti sulla patente.-
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 10/07/2006 alle: 12:02:44
esporlo non omologato equivale a non esporlo. Ergo : multa e punti. Io lo lascio fisso, anche a portabici chiuso. Siccome costa un tanticchio l'ho fissato con un cavetto di acciaio. Luigi
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 10/07/2006 alle: 13:53:51
Ok, ho capito che e' meglio omologato, onde evitare spiacevoli multe. Pero' vorrei precisare che il cartello NON omologato e' del tutto simile all'altro, catarinfrangenti, colori e dimensioni comprese! Non credo che esporlo si equivalente a non farlo!! E' vero che la dicitura di omologazione non c'e', ma la sua funzione la fa' lo stesso. Come si dice "non sono d'accordo ma mi adeguo.." Perche' allora Fiamma li vende entrambi? C'e' forse differenza tra Italia e estero? Potrei cercarne uno un po' piu' economico, forse nelle forniture x edilizia, che dite? PS: Anche portabici chiuso si deve mettere? Anche se non supera i 50 cm?
Modificato da gnagnela il 10/07/2006 alle 13:55:11
betosan
betosan
Inserito il 10/07/2006 alle: 14:32:48
quote:gnagnela Posted - 10/07/2006 : 13:53:51 -------------------------------------------------------------------------------- ...... Perche' allora Fiamma li vende entrambi? C'e' forse differenza tra Italia e estero? >
> Fiamma li vende entrambi perché ha i fondi di magazzino da smaltire e così PRIMA incassa 6 euro da quelli che comprano il vecchio tipo di cartello, E DOPO incassa altri 36 euro dalle stesse persone che si sono accorte di avere comprato una cosa che non serve. Quando per una dotazione obbligatoria è richiesta l'omologazione, la legge dovrebbe vietare di metterne in vendita anche versioni non omologate. E non sto parlando di CD pirata venduti da extracomunitari disperati, ma della blasonatissima Fiamma, e forse non soltanto di quella. Buon carico sporgente a tutti! Roberto
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 10/07/2006 alle: 14:57:12
quote:Originally posted by gnagnela Potrei cercarne uno un po' piu' economico, forse nelle forniture x edilizia, che dite?>
> basta che sia quello totalmente catarifrangente 50 x 50 a righe rosse diagonali. No quelli con i quattro bollini agli angoli.
quote: PS: Anche portabici chiuso si deve mettere? Anche se non supera i 50 cm? >
> Sì, bisogna metterlo. Perché in ogni caso, anche se di poco, è sporgente. Lo aveva già confermato un collega in un post precedente [;)].
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 10/07/2006 alle: 15:01:12
Potrei cercarne uno un po' piu' economico, forse nelle forniture x edilizia, che dite? >
> Io l'ho acquistato in un negozio di materiale per antifortunistica, 29,50 euro. lo stesso cartello in rivendita camper, 40€..... se è quello omologato, puoi acquistarlo da qualsiasi parte.
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 10/07/2006 alle: 18:14:51
Ok, ho capito che e' meglio omologato, onde evitare spiacevoli multe. Pero' vorrei precisare che il cartello NON omologato e' del tutto simile all'altro, catarinfrangenti, colori e dimensioni comprese! Non credo che esporlo si equivalente a non farlo!! E' vero che la dicitura di omologazione non c'e', ma la sua funzione la fa' lo stesso. Come si dice "non sono d'accordo ma mi adeguo.." >
> Ciao, quello non omologato ha solo i 4 bollini catarifrangenti, quello omologato è tutto catarifrangente. [;)]id="size4">id="size5">id="size4">id="blue">
quote: Perche' allora Fiamma li vende entrambi? C'e' forse differenza tra Italia e estero? >
> Concordo con gli altri: devono finire le scorte.[:(!]id="size4">[id="blue">quote] Potrei cercarne uno un po' piu' economico, forse nelle forniture x edilizia, che dite? [/quote]id="size1"> Io l'ho comprato in un magazzino edile a 25 euri + iva. A presto. Paoloid="size4">id="blue">
Inspector Gadget
Inspector Ga...
Inserito il 10/07/2006 alle: 22:34:06
Capisco che non ci trovi il valore di 40 Euro circa in un pannelo di allumnio 50x50 coperto da una pellicola riflettente, tuttvia al di là del fatto che comunque la legge lo prevde e così deve essere, tutti possediamo autocaravan che da nuovi costano minimo 37/38.000 Euro per arrivare anche ad oltre 100.000 Euro e staimo a discutere per 40 Euro?????...... E' assurdo che uno che spende minimo 70 MILIONI delle vecchie lire per un autocaravan gli pesino solo 40 Euro..... ci sarebbe da riflettere...... non credete? Fabio
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 11/07/2006 alle: 08:13:48
Non credo che sia per i 40 euro, credo piuttosto che sia la rabbia verso chi si aprofitta per una cosa che è obbligatoria e quindi chi la vende gonfia il prezzo sicuro che tanto la gente lo compra lo stesso. Questo almeno è il mio modesto parere [;)] Saluti. Paolo
quote:Originally posted by Inspector Gadget
Capisco che non ci trovi il valore di 40 Euro circa in un pannelo di allumnio 50x50 coperto da una pellicola riflettente, tuttvia al di là del fatto che comunque la legge lo prevde e così deve essere, tutti possediamo autocaravan che da nuovi costano minimo 37/38.000 Euro per arrivare anche ad oltre 100.000 Euro e staimo a discutere per 40 Euro?????...... E' assurdo che uno che spende minimo 70 MILIONI delle vecchie lire per un autocaravan gli pesino solo 40 Euro..... ci sarebbe da riflettere...... non credete? Fabio >
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 11/07/2006 alle: 08:27:47
[quote]Originally posted by Babali
Non credo che sia per i 40 euro, credo piuttosto che sia la rabbia verso chi si aprofitta per una cosa che è obbligatoria e quindi chi la vende gonfia il prezzo sicuro che tanto la gente lo compra lo stesso. Esattamente! Non sono i 32E che mi infastidiscono, ma la stupida tassa che ci grava sopra. Inoltre il cartello che ho visto io e' prodotto da una supermultinazionale (leggi 3M) che sicuramente ha molto a che vedere con l'omologazione (pensate che certe tasse le inventino nei ministeri?). Vi ringrazio moltissimo per le risposte. Buone pedalate a tutti!
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 11/07/2006 alle: 17:05:17
A presto e buoni km![8D] Paolo
Non credo che sia per i 40 euro, credo piuttosto che sia la rabbia verso chi si aprofitta per una cosa che è obbligatoria e quindi chi la vende gonfia il prezzo sicuro che tanto la gente lo compra lo stesso. Esattamente! Non sono i 32E che mi infastidiscono, ma la stupida tassa che ci grava sopra. Inoltre il cartello che ho visto io e' prodotto da una supermultinazionale (leggi 3M) che sicuramente ha molto a che vedere con l'omologazione (pensate che certe tasse le inventino nei ministeri?). Vi ringrazio moltissimo per le risposte. Buone pedalate a tutti! >
Taccio1
Taccio1
Inserito il 11/07/2006 alle: 17:38:07
Pero' vorrei precisare che il cartello NON omologato e' del tutto simile all'altro, catarinfrangenti, colori e dimensioni comprese! Non credo che esporlo si equivalente a non farlo!! E' vero che la dicitura di omologazione non c'e', ma la sua funzione la fa' lo stesso. >
> Dici questo perche' non hai colto il punto piu'importante! Non sono i catarinfrangenti che non ti fanno venire i camion addosso, bensi' la scritta dell'omologazione! E' quella che ti salva![;)] Il Taccio
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 21/07/2006 alle: 08:28:58
Siamo rientrati da un w.e. sulla costa romagnola. Ovviamente l'occhio mi e' caduto sempre sui cartelli dei camper che incontravo (autostrada+area+parcheggio), saranno stati c.a. 300....ebbene NEMMENO UNO OMOLOGATO!!!!![:(!] Mi sento presa in giro....[:(]
Francesco e Morena
Francesco e ...
02/05/2006 3175
Inserito il 29/07/2006 alle: 05:29:32
che ridere... e pensare che il grande "lorenzo merlino" me lo ha fatto pagare 42 euro... non importa comunque, l'importante è essere ben visibili. ciao, f
Paolomc
Paolomc
Inserito il 31/07/2006 alle: 11:26:46
Ho conosciuto un polizziotto camperista che se l'è fatto da solo, l'importante è che rispetti le dimensioni e che le striscie bianche e rosse siano catarifrangenti
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 31/07/2006 alle: 16:20:08
quote:Originally posted by Paolomc
Ho conosciuto un polizziotto camperista che se l'è fatto da solo, l'importante è che rispetti le dimensioni e che le striscie bianche e rosse siano catarifrangenti >
> E io che sto a preoccuparmi!! Questa si che e' una notizia! Se compro l'adesivo e ricopro il cartello NON omologato sono a posto?
EM74
EM74
Inserito il 31/07/2006 alle: 17:31:38
Leggete tutti qui: "Art. 361 (Art. 164 Cod. str.) (Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico) 1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremita' della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del Codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm quadrati. Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45ø. 2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse. 3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente. 4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192." Figura V.3 Quindi mi sembra che il "fai da te" non risulti essere la soluzione migliore. Ciao. Emiliano.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
