  2. Informarsi
  3. Normative
portamoto e libretto.
1 20 2
scubidu
scubidu
Inserito il 24/07/2014 alle: 23:54:16
Se sul libretto c.e.scritto che il veicolo puo essere dotato sin dall'origine di dispositivo Portamoto con tanto di lunghezza massima si deve ripassare per la trascrizione Sul libretto o si puo montare un portatutto ?
TheDevil
TheDevil
Inserito il 01/08/2014 alle: 17:17:17
quote:
Originally posted by scubidu
Se sul libretto c'e' scritto che il veicolo puo' essere dotato sin dall'origine di dispositivo portamoto con tanto di lunghezza massima [1]id="red"> si deve ripassare per la trascrizione sul libretto [2]id="red"> o si puo' montare un portatutto? [3]id="red">>
> [1]id="red"> Ritengo che tu abbia omesso di riportare nel forum la parte finale dell'annotazione: QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. Ovviamente detta dicitura e' riferita esclusivamente alla specifica struttura portamoto prevista dal costruttore del camper e sottoposta ad omologazione unitamente al veicolo. Cfr.
https://forum.camperonline.it
#966671 . [2]id="red"> La risposta e' ovviamente affermativa se monti, in epoca successiva all'immatricolazione, la specifica struttura portamoto prevista dal costruttore del camper. A sèguito dell'annotazione sulla CdC, sei legittimato a: - scollegare tutte le luci posteriori del camper dall'impianto elettrico; - collegare tutte le luci, installate sulla struttura portamoto, all'impianto elettrico del camper, quali "nuove" luci posteriori del veicolo; - collocare la targa del camper nell'alloggiamento predisposto sulla parte posteriore della struttura portamoto, che costituisce la "nuova" parte posteriore del veicolo in relazione all'aumentata lunghezza dello stesso. [3]id="red"> Anche qui la risposta e' affermativa se ti riferisci alle strutture omologate come "portabagagli" (e commercializzate con varie denominazioni alternative a quella ufficiale di omologazione). In questo caso la lunghezza del veicolo, trascritta sulla CdC (e memorizzata negli archivi della Motorizzazione), resta quella originale. La struttura "portabagagli" costituisce quindi sporgenza esterna, da montare (unitamente al relativo càrico) in modo che: - le luci posteriori del camper; - la targa posteriore (ovviamente collocata nell'apposito alloggiamento sulla parte posteriore del veicolo) rimangano visibili secondo tutte le prescrizioni dettate al riguardo dal Regolamento CdS. N.B.id="red"> Nei lìmiti della mia conoscenza delle vigenti normative in materia.
scubidu
scubidu
Inserito il 02/08/2014 alle: 07:13:09
Grazie devil Non ho omesso nulla Il veicolo puo essere dotato sin dall'origine di Gancio traino omolog... Oppure di struttura portamoto lunghezza massima 7495 cm. Il.camper e un chausson del 2002 E ricordo che il portamoto era un optional della Casa madre. Infatti esiste gia l.impianto elettrico . Traino omlog n.xxxxx oppure di
Modificato da scubidu il 02/08/2014 alle 07:16:52
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
