  2. Informarsi
  3. Normative
portata max 3300 o 3500Kg
1 20 5
Dommi54
Dommi54
Inserito il 06/10/2010 alle: 15:15:18
Ciao a tutti, qualcuno di Voi può spiegarmi perchè alcuni vr sono omologati per 33 q.li e altri per 35 ? Da profano considero , la meccanica è la stessa quindi quale la regola che vige ? Grazie id="size4">id="blue">id="Comic Sans MS">
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 06/10/2010 alle: 20:06:47
quote:Risposta al messaggio di Dommi54 inserito in data 06/10/2010  15:15:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, con i Ducato penultima serie vigeva questa "regola": Ducato15 omologazione 34qli Ducato18 omologazione 35qli Il tutto dipendeva dalla struttura stessa dela meccanica, dato che il 18 aveva pneumatici da 16'' (ed anche più grandi) e, se non sbaglio, 4 freni a disco Con quelli nuovi non so proprio come funzioni.
Inserito il 06/10/2010 alle: 22:05:55
non mi risultano i freni posteriori a disco per il ducato 18
Modificato da Roberto66 il 06/10/2010 alle 22:06:22
Dommi54
Dommi54
Inserito il 07/10/2010 alle: 12:58:42
Preciso, la domanda specifica è su Ducato 130 cv , prima immatricolazione 2010, in particolare trattasi di Giottiline Therry T33 omologato per 3300 kg di portata max a pieno carico. Grazie ancora per i chiarimenti.id="Comic Sans MS">id="size4">id="blue">
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 07/10/2010 alle: 13:15:00
Non so per quale motivo ciò accada, ma una tabella compresa nell'articolo "Patente c-amper" pubblicato sul Magazine di Col riporta alla prima riga la versione Ducato 33 light, distinta dalla versione Ducato 35 light, rispettivamente immatricolabili a 33 e 35 quintali. Probabilmente il telaio 33 è più leggero del telaio 35, oppure a giudizio del costruttore per il tuo camper è stato giudicato idoneo il telaio 33. La tabella è molto interessante perchè dà precise informazioni sulla possibilità o meno di reimmatricolare il veicolo a portate superiori, oltre ad elencare tutti i telai oggi utilizzati nella costruzione dei camper.
Dommi54
Dommi54
Inserito il 07/10/2010 alle: 14:39:59
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 07/10/2010  13:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Tuo intervento credo mi abbia chiarito ogni dubbio. Difatti se la tabella a cui fai riferimento è la seguente id="Comic Sans MS">id="size4">id="blue"> Marca Modello Telaio Massa complessiva standard (kg) Massa complessiva opzionale (kg) Fiat Ducato 33 Light Originale 3300 / Fiat Ducato 35 Light Originale 3500 / si rileva un solo 33 Light . In effetti i costruttori utilizzano due tipi di 33. IL secondo tipo è il "33 light Sp" non riportato in tabella ma che ha una portata max di 3500Kg. Resterebbe ora da comprendere quali sono le effettive differenze tra un 33 light e light Sp ??id="Comic Sans MS">id="size4">id="blue">.
49 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
