  2. Informarsi
  3. Normative
Posti viaggio omologati
1 20 17
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 02/04/2015 alle: 17:42:28
Buonasera, Intanto mi presento essendo nuovo del forum. Mi chiamo Fabio e da pochi mesi sono un felice possessore di un Adria win-d del 2004. Il modello è quello con la doppia dinette in voga qualche anno fa. Da libretto il veicolo è omologato per 6 posti viaggio, tuttavia possiede solo 4 posti frontemarcia con cinture di sicurezza (2 in cabina e 2 nella semidinette anteriore). La dinette posteriore ha 2 panche contrapposte con 5 sedute ma trasversali, nessuna cintura. Secondo voi è possibile viaggiare stando seduti nella dinette posteriore? si possono aggiungere le cinture? F.
Inserito il 02/04/2015 alle: 18:12:53
...rispondo cosi rimane un po' in alto A me risulta che i posti non fronte marcia potevano essere senza cinture questo tempo fa oggi forse è ancora cosi per la legge ovviamente per la sicurezza dei passeggeri se ci sono le cinture e' meglio Installare dove mancano si può ma per avere una funzione devono essere ancorate sul telaio del veicolo non su mobili o pavimento il che richiede che sotto ci sia lo spazio per installare il castelletto in metallo che puoi vedere su quelle già installate In attesa di altre risposte saluto
quote:Risposta al messaggio di rotella inserito in data 02/04/2015  17:42:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 02/04/2015 alle: 19:13:16
Grazie per la cortesia della risposta, spero si aggiungano altri. F.
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 02/04/2015 alle: 21:23:14
i casi della vita: il mio è omologato per 4 ma ha 6 posti con le cinture!!
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 02/04/2015 alle: 21:24:46
Partiamo in carovana?[:D] F.
Inserito il 02/04/2015 alle: 21:35:32
intanto ben venuto in questo forum di matti (nel senso buono). Io sapevo che, se un veicolo ai posti posteriori ha gli attacchi per le cinture , è obbligatorio installarle e usarle. Se invece un veicolo non ha gli attacchi per le cinture posteriori, non si devono montare e ovviamente neppure utilizzare. Ho avuto un auto d'epoca che non aveva gli attacchi per le cinture posteriori e ero perfettamente regolare anche senza e senza indossarle. Quindi, direi che nel tuo camper, i posti che non sono dotati di cinture, se non hanno neppure gli attacchi, non devono averle, e ovviamente possono essere occupati in viaggio senza indossare cinture. Il numero di posti, rimane comunque quello scritto sul libretto, cioè se c'è scritto 6 (dovrebbe esserci scritto 2 anteriori, 6 totali o massimi) e quindi potete circolare in 6. Sono ragionevolmente certo che sia così, ma senti anche altre fonti, che è meglio.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 02/04/2015 alle: 21:49:56
grazie per il benvenuto, sul libretto è indicato solo il numero complessivo (6) senza distinzione. Quello che mi lascia perplesso è che le sedute posteriori non sembrano per niente indicate al viaggio. E poi quale delle due panche è omologata ad ospitare gli altri 2 passeggeri? a caso? boh. F.
Inserito il 03/04/2015 alle: 07:00:46
Io la sapevo che vale il numero di passeggeri trasportabili; se 'coperti' da cinture di sicurezza è obbligatorio indossarle, altrimenti non è necessario installarle. Solo i piccoli devono stare comunque sul loro apposito seggiolino legato alle cinture di sicurezza che, se non ci sono, non possono essere trasportati. Però sono miei ricordi e, con l'età, possono anche essere andati a donne di facili costumi. Giovanni
Inserito il 12/04/2015 alle: 19:48:36
il mio camper del 2006 ha 5 posti in marcia ma le cinture nelle dinette sono solo 2 , quelle frontemarcia. nella panca nel senso opposto vi e' un adesivo che indica che e' un posto da occupare in viaggio ma non ha la cintura. ai tempi interpellai la casa madre chiedendo se fosse corretto mi risposero di si. Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
rotella
rotella
02/04/2015 143
Inserito il 14/04/2015 alle: 11:21:33
Credo di aver capito, ho trovato un post su altro forum che precisa che: i posti omologati sono sempre quelli indicato da libretto; quelli fronte marcia devono sempre avere la cintura a tre punti; quelli orientati in senso opposto possono avere la cintura a due punti o nessuna; quelli sulle panche laterali nessuna cintura. posso viaggiare in sei. grazie a tutti. F.
nemo family
nemo family
Inserito il 16/04/2015 alle: 08:33:59
il mio 677tc del 2002 e un 6 posti in viaggio e di cinture ne ho 6...2 avvolgibili frontemarcia,2 lombari non fronte marcia e le classiche 2 in cabina....
Gaetano24
Gaetano24
19/04/2015 69
Inserito il 08/05/2015 alle: 22:21:14
quote:Risposta al messaggio di rotella inserito in data 02/04/2015  19:13:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera, sono un neofita anch'io e sono incorso nel suo stesso problema. Il mio camper è omologato per 6 posti viaggianti ma solo tre in cabina con cintura. Per derimere l'arcano ho contattato direttamente la sezione collaudi dell'MTC della mia provincia e come risposta mi è stato detto che se il camper è nato così e non ha predisposizioni per l'applicazione delle cinture sui posti in cellula non sono obbligato a montarle e i passeggeri vi possono tranquillamente stare senza pericolo di prendere multe o di non superare la revisione. Nulla mi vieta di montarle se però lo facessi sarei costretto ad attenermi alle normative e alle norme esistenti in materia che se non strettamente rispettate farebbero sì che il camper non superi le revisioni successive... Quindi penso che sia più utile per noi non fare nulla se il camper non è predisposto dall'origine all'istallazione delle cinture. Saluti. Gaetano
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 09/05/2015 alle: 23:05:52
Ciao a tutti, io invece volevo chiedere se trasporto una persona in più di quelle omologate anche se c'è la cintura cosa succede? Omologato 3 e ne porto 4. Italia e estero. Qualcuno mi dici solo la multa e punti sulla patente (2) altri invece mi dicono sequestro del mezzo. Grazie ciao.
Modificato da Shana il 09/05/2015 alle 23:06:59
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 01/06/2015 alle: 22:45:58
In risposta al messaggio di rotella del 02/04/2015 alle 17:42:28
Normalmente viaggio solo con mia moglie, ma se dovessi andare al mare con i miei 3 nipotini  di 6 - 5 - 4  anni,per cui saremmo in  5 mentre il mio mh è omologato solo per 4 persone, posso avere problemi??? grazie
nemo family
nemo family
Inserito il 04/06/2015 alle: 18:21:21
In risposta al messaggio di dinpak del 01/06/2015 alle 22:45:58
purtroppo si...anche perchè uno dei 5 non può proteggersi con la cintura di sicurezza !!
silvia69
silvia69
31/05/2007 2138
Inserito il 10/06/2015 alle: 22:27:50
Ma sanzioni a parte, se si fa un incidente con 1 passeggero in più a bordo,l'assicurazione risponde?
Silvia69
nemo family
nemo family
Inserito il 11/06/2015 alle: 21:34:45
In risposta al messaggio di silvia69 del 10/06/2015 alle 22:27:50
Ma sanzioni a parte, se si fa un incidente con 1 passeggero in più a bordo,l'assicurazione risponde? Silvia69
cercano sempre di non pagare quando sei in regola...figurati in quel caso !!
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 12/06/2015 alle: 09:07:11
mi sto ponendo un domanda (la famosa domanda da porci) :
il mio e' omologato da 7 ma ha la predisposizione per 4 cinture (2 in cabina e 2 dinette frontemarcia) tutte montate
a breve saremo in 5 .. come faccio?
avete idee??
la grande ha 8 anni ed e' poco sotto il metro e cinquanta di altezza oltre la quale (se ho capito bene) puo' stare senza cinture
vi risulta?
grazie!
Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
Kit A/C camper ducato 230
AleFrassine
Oggi alle 09:24
salla
Oggi alle 09:09
Sanità italiana...
marcoalderotti
Oggi alle 06:07
Serrature portiera ford transit
Salve a tutti possiedo un rimor brig 679 su ford transit 2500 turbo diesel , ho un problem...
superbrig679
Ieri alle: 21:54
CamperistaPN
Ieri alle: 19:07
Cerco bandella per Rimor Superbrig
Un caro saluto ,chiedo un vostro aiuto cerco nuova o usata una bandella (come in foto) per...
libero5959
Ieri alle: 16:52
Chausson Welcome 28 - info
Ciao,dopo aver venduto il mio marlin 64 su ducato 244,son tentato di acquistare il camper ...
merlino64
Ieri alle: 13:14
Sonda gas
ho un gas SMEW con un fornello che non rimane acceso perchè la termocoppia non funziona pi...
Ieri alle: 10:24
giri minimi
Salve ho un ducato 244 2.0 del 2006 benzina/metano ieri sono andato a fare metano dopo un ...
Malcamperfisso
Ieri alle: 09:41
assicurare una smart
Conoscete una assicurazione onesta, che applichi un prezzo onesto per assicurare una smart...
icaro2002
Ieri alle: 00:44
Cigolio
Qualche anno fa ho rifatto il bagno e per i mobili ho usato un nultistrato da 8 millimetri...
11/10/26 - 21:05
Batteria motore e servizi
Buonasera a tutto il gruppo. Sono in libera da ieri mattina e stasera mi sono accorto che ...
Paolo64febr
11/10/26 - 20:07
