  2. Informarsi
  3. Normative
Revisione all'estero
1 20 10
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 10/02/2012 alle: 20:00:18
Ciao a tutti, mi trovo in spagna e a giugno mi scade la revisione...restero' qua fino a fine ottobre e quindi non so che fare. Gli spagnoli qua dicono che secondo loro la posso fare quando torno in italia che tanto qua la polizia non me la controlla... Qua la revisione si chiama ITV e non e se il veicolo passa ti viene dato un adesivo da mettere sul parabrezza e non sul libretto..è tutta un'altra cosa e non penso sia valido per l'italia... Sapete darmi qualche consiglio??
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 10/02/2012 alle: 20:46:49
Ciao. Non so come sia esattamente, forse il vero problema è l'assicurazione, poi per tornare in Italia devi attraversare la Francia e lì ? Poi appena attraversato il confine ti infili in una sede di revisione e la fai, ma anche lì se vieni per caso fermato alla frontiera dagli Italiani ? Io ti posso dire che ho un conoscente Rumeno che a gennaio è dovuto andare in patria a farla perchè in Italia non poteva più circolare e avendo l' auto segnata là è dovuto andare in Romania, in quanto quà non gliela potevano fare. Penso che tu sia in un piccolo guaio. Ciao.
Modificato da fernando1 il 10/02/2012 alle 20:50:02
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:51:47
quote:Risposta al messaggio di adenocromo inserito in data 10/02/2012  20:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a chiede al Consolato Italiano di zona, magari con un atto notorio o una dichiarazione autenticata sotto la tua responsabilità ti può permettere di rientrare in Italia ed andare alla motorizzazione della tua città. http://www.viaggiincamper.com http://www.toyotablu4x4.org http://www.arcatribe.eu
Modificato da baronerosso il 11/02/2012 alle 14:52:37
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 11/02/2012 alle: 19:06:20
Ciao, ti posso assicurare che non esiste, al momento, la possibilità di fare la revisione in un altro paese. L'unica eccezione è la Svizzera che autorizza (di volta in volta e singolarmente) un proprio cittadino a recarsi presso una Motorizzazione italiana per effettuare l'operazione di revisione. Questo in virtù di accordi ministeriali tra i due paesi. Sono anni che si parla di superare questo problema, ma la burocrazia è un bisonte....azzoppato[:(][:(] e chissà mai...tra venti o trent'anni...[:o)] Se vuoi essere in regola devi per forza rientrare in Italia prima della scadenza. Ciao
Inserito il 11/02/2012 alle: 21:24:42
mi hanno detto che se si fa la revisione in motorizzazione, la prenotazione serve anche per circolare fino al giorno della revisione. Se questo fosse confermato, basterebbe contattare anche telefonicamente un agenzia di pratiche auto a cui poi mandare un fax del libretto. Poi, loro ti inviano un fax della prenotazione e quindi riemntrando saresti coperto. Potrebbe funzionare. __________________ Tommaso IZ4DJI
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 12/02/2012 alle: 10:21:35
Negativo. Quello che ha detto IZ4DJI vale solo ed esclusivamente per i veicoli sopra i 35 q.li. Per le autovetture (e tutti gli altri veicoli sotto i 35) la revisione deve essere effettuata entro il mese di scadenza. In caso di mancata revisione nei termini sopra detti, la circolazione è vietata, salvo il giorno in cui è stata prenotata la revisione, solo per il tragitto più breve per recarsi dalla propria residenza all'officina (o motorizzazione) autorizzata, con al seguito regolare lettera di prenotazione. Questo dice l'art. 80 del CdS.
Inserito il 12/02/2012 alle: 14:54:47
quote:Risposta al messaggio di spitfire inserito in data 12/02/2012  10:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per avere puntualizzato e corretto il mio errore. La mia convinzione era nata perchè ho un mezzo da 3850kg che quindi deve obbligatoriamente fare la revisione annuale in motorizzazione, e quindi avevo chiesto info. Pensavo che facendolo in motorizzazione fosse così per tutti. Chiedo venia [:(] __________________ Tommaso IZ4DJI
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 15/02/2012 alle: 18:30:14
Io signori non posso tornare in Italia! In primo luogo perchè stò lavorando Tarifa e non ho il tempo di rientrare. Come secondo motivo non ho soldi da sperperare dato che non sono babbo natale! Tornare in italia sono circa 2000 km(4000 fra andata e ritorno!) Con i prezzi che ha adesso il gasolio mi costa 1000 euro andare e tornare! Qua cmq non controllano di certo la revisione e penso che la farò appena in ottobre arrivo in liguria...pensate possa avere dei problemi? L'unico problema è se mi beccano in Italia ma dovrei avere proprio una sfiga nera!
Inserito il 15/02/2012 alle: 20:34:46
quote:Risposta al messaggio di adenocromo inserito in data 15/02/2012  18:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...pensate possa avere dei problemi? >>>>.. ...nessuno, se non fai incidenti...se...invece succede allora guardano e parlando terra terra del vil denaro sai che gioia per l'assicurazione...
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 15/02/2012 alle: 22:33:45
> Ti rispondo avendo in prima persona vissuto il tuo stesso problema. SEI IN UN MARE DI GUAI. GROSSI. GROSSI. Se ti fermono alla frontiera (è quello che è successo al sottoscritto) non puoi fare un solo metro in territorio Italiano senza la revisione, quindi Loro (i Finanzieri) ti fanno un verbale per la mancata revisione e sequestro del mezzo. A meno che tu non dimostri per iscritto che sei d'accordo con il primo centro di revisione prossimo alla Frontiera i quali dichiarano per iscritto che ti stanno aspettando per la revisione e che sono in grado in caso di necessità di caricarti sul loro carro attrezzi, per farti raggiungere il centro di revisione sotto la loro responsabilità. Ovviamente se non erano fermati in fontiera tutti i miei colleghi sapevano che dovevno effettuare subito in quel centro la revisione, altrimenti erano problemi loro. Solo così puoi contestare il verbale dei Finanzieri davanti ad un Giudice di Pace. Quando lavoravo avevamo molti colleghi che stavano fuori Italia per mesi, spesso ci capitava questo problema, dopo diversi episodi, come vedi abbiamo affinato la tecnica, e l'abbiamo sempre vinta. Oppure, prova una classica soluzione all'italiana, invia ad un parente copia del libretto di circolazione e trova chi capendo la situazione ... ti possa inviare il bollino di revisione. Under the sun all is new
Modificato da domo il 15/02/2012 alle 22:41:27
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 16/02/2012 alle: 18:46:54
Ah ok ho capito! chiamo il mio meccanico e vedo se riesco a risolvere all'italiana questo inghippo! Se avete altre soluzioni fatemi sapere!
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
