  2. Informarsi
  3. Normative
Revisione e codice velocità pneumatici errato
1 20 13
aku69
aku69
Inserito il 28/01/2010 alle: 16:18:57
Ciao a tutti, ieri mi sono recato a fare la revisione del mio camper per la prima volta in quanto immatrolato nel 01/06 e con mio grande stupore l'addetto mi dice: " mi dispiace ma non posso far passare la revisione del suo camper in quanto il codice velocità dovrebbe essere R come specificato sul libretto ed invece i suoi pneumatici hanno il codice Q". Tengo a precisare che il mio camper monta ancora gli pneumatici di primo equipaggiamento avendo percorso fino ad ora 36.000 km. Subito contattato il concessionario mi ha risposto di mandargli fotocopia del libretto che poi sentirà Knaus per capire se si può fare qualcosa perchè per loro è una cosa impossibile! Secondo voi ho qualche strumento per chiedere un compartecipazione ( ho già percorso 36.00 km con queste gomme)alla spesa di sostituzione delle gomme al concessionario?
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 28/01/2010 alle: 18:33:09
quote:Risposta al messaggio di aku69 inserito in data 28/01/2010  16:18:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Tengo a precisare che il mio camper monta ancora gli pneumatici di primo equipaggiamento>
> Penso che già solo questo fatto ti renda nella condizione di pretendere la sostituzione gratuita. Il fatto stesso che gli pneumatici non rispettino il libretto, è un fatto grande importanza e chi ha venduto il mezzo non può scaricare su di te l'inconsapevolezza di questa negligenza, è ovvio che si da per scontato che il mezzo venduto abbia tutte le carte in regola con gli accessori. Prova a parlarne con il concessionario, nel caso senti anche un'associazione di consumatori, ma non credo che tu debba compartecipare alla spesa della sostituzione, se tu avessi percorso 1 km o 100.000 km, sarebbero sempre fuori regola. Questo, ovvio è solo il mio pensiero, poi ... fai tu. [:)] Bye
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 28/01/2010 alle: 18:52:35
Sono per caso M+S?
Inserito il 28/01/2010 alle: 20:17:38
quote:Risposta al messaggio di aku69 inserito in data 28/01/2010  16:18:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> puoi trascrivere quanto scritto sul libretto e marca modello misura completa di i.c. e cod.velocità scritta sui tuoi pneumatici ?
Bellator
Bellator
08/06/2007 220
Inserito il 28/01/2010 alle: 20:50:45
Mi potresti spiegare che significa? Grazie Antonio
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 28/01/2010  18:52:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 28/01/2010 alle: 21:42:17
i pneumatici che abbiano sul fianco stampigliato la sigla M+S sono validi anche con codice velocità Q (ma non inferiore a Q)
Inserito il 28/01/2010 alle: 23:52:31
se è così, in pratica ti hanno fatto fare 36mila km NON ASSICURATO! Infatti in caso di sinistro grave, una delle prime cose che si guarda è la corrispondenza dei pneumatici alla carta di circolazione e quindi avresti avuto rivalsa con il pericolo perfino di farsi pignorare l'appartamento e tutti i beni di tua proprietà. E' andata bene, ma la cosa è gravissima. Data la gravità della cosa potresti fare anche una denuncia, o minacciarla per avere un risarcimento. Ma come dimostri con prove che quelle sono le gomme d'origine e non le hai sostituite? Poi hai voglia di metterti in causa, avvocati e altro? Io agirei così, visto che le gomme dovrebbero fare circa 50mila km, cioè ne hai ancora 1/4 da consumare, io mi farei pagare 1/4 del valore delle gomme nuove (scorta compresa) restituendo poi quelle usate al concessionario. Mi sembrerebbe una richiesta più che onesta. Le cambi, te le fai fatturare e pretendi che ti venga pagato 1/4 della fattura. Però prima parla con il concessionario per accordi, ma intanto lascia il camper fermo...e fai notare al conce che lo hai fermo!
aku69
aku69
Inserito il 29/01/2010 alle: 09:15:08
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 28/01/2010  20:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul libretto vi è scritto: pneumatici: 215/75 R16 (113R) I miei pneumatico sono dei Michelin della misura corretta ma con codice velocità Q
aku69
aku69
Inserito il 29/01/2010 alle: 09:19:38
> Ciao, no non sono M+S
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 29/01/2010 alle: 11:50:44
quote:Risposta al messaggio di aku69 inserito in data 29/01/2010  09:15:08 Sul libretto vi è scritto: pneumatici: 215/75 R16 (113R) I miei pneumatico sono dei Michelin della misura corretta ma con codice velocità Q>
>Che modello sono le Michelin che hai trovato montato della misura da te segnalata? A me pare di ricordare che per questa misura gli unici pneumatici Michelin disponibili sono le Agilis Camping marcate M+S; quindi in regola anche se con codice di velocità Q; verifica bene.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 29/01/2010 alle: 14:12:44
Il ducato del 2004 (quello con il telaio che inizia con ZFA 244) monta le 215/75 R16 (113Q) e così è scritto sul libretto. (ho il libretto in formato pdf se ti può servire.) A qusto punto : o in due anni con l'evoluzione della meccanica hanno variato il codice di velocità oppure sul tuo libretto è stato scritto un codice di velocità errato. In tutti i casi, ma sopratutto nel primo, oltre ai problemi di collaudo potresti avere dei seri problemi con l'assicurazione in caso di incidente (e di questo tu ne sai certamente di più di me). Luigi
aku69
aku69
Inserito il 29/01/2010 alle: 14:29:43
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 29/01/2010  14:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Luigi, in effetti il telaio del mio camper comincia con ZFA244 ma purtroppo il libretto cita: pneumatici 215/75 R16C (113R). Purtroppo sò benissimo che cosa ho rischiato in questi 4 anni a prescindere di chi sia la responsabilità (Knaus o motorizzazione). Meglio non pensarci...
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 29/01/2010 alle: 17:54:28
quote:Risposta al messaggio di aku69 inserito in data 29/01/2010  14:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quanto CV ?
Inserito il 30/01/2010 alle: 23:38:56
se è un errore della carta di circolazione, chiedendo alla casa madre si dovrebbero avere facilmente i documenti necessari per la rettifica sul libretto.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
