  2. Informarsi
  3. Normative
Revisione oltre 35Q
2 20 104
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 21/02/2012 alle: 08:52:52
quote:Risposta al messaggio di spitfire inserito in data 20/02/2012  19:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e' esattamente quello che ho' scritto anch'io anche se non faccio il tuo lavoro.ciao paolo
Inserito il 21/02/2012 alle: 09:33:36
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 21/02/2012  08:52:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto, anche tu mi hai dato info utili e precise, anzi, ho anche scoperto che la mia agenzia è caruccia, se tu tutto compreso spendi 60, a me ne hanno chiesti 90! Però anche per me perdere una mezza giornata di lavoro per andare a Bologna a prenotare, e poi casomai perdermi tra uffici e burocrazia...mi viene male solo a pensarci![:D] Già sono in ansia per sta revisione al cospetto dell'Ingegnere della Motorizzazione, non ero così in ansia neanche per l'esame di maturità![:0] __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 21/02/2012 alle 09:35:20
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 21/02/2012 alle: 12:50:00
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/02/2012  09:33:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0]...Tranquillo...non abbiamo mai mangiato nessun camperista...![:D][:D][:D]
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 21/02/2012 alle: 13:51:25
quote:Risposta al messaggio di spitfire inserito in data 21/02/2012  12:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>l'unico problema lo ho' avuto lo scorso anno dove in motorizzazione non volevano farmi passare il camper per colpa della veranda che secondo l'ingeniere di turno era ,metro alla mano ,"fuori sagoma". il tutto si e' poi risolto,dopo le mie proteste e la consultazione di un'altro tecnico sempre della motorizzazione.ciao paolo
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 21/02/2012 alle: 13:59:02
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 21/02/2012  13:51:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Succede....non credo siano molti gli operatori che "masticano" di camper....e, a volte, forse, è anche una fortuna...[;)][;)]
Inserito il 21/02/2012 alle: 14:15:33
> grazieeee.... come è umano lei....[:D][:D][:D] Confido poi che il mezzo è ancora nuovo e in perfetta efficenza, controllo le lampadine qualche giorno prima...sai mai per non fare una figura del piffero...per il resto problemi non dovrei averli.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 21/02/2012 alle: 14:36:27
Qualche consiglio...posso? Durante la frenata sui rulli, anche se normalmente non ci sono problemi, esercitare una pressione MOLTO LENTA, graduale e continua fino a fondo corsa...come se ci si dovesse arrestare nel normale traffico. Questo perchè, primo evita lo strisciamento del pneumatico sul rullo e secondo perchè dai la possibilità al complesso frenante di scaldarsi adeguatamente. Altro consiglio....le altezze dei fari...spesso completamente sballate... Ricordo anche che NON servono le strisce retroriflettenti (destinate solo ai veicoli trasporto cose N2 N3 O2 O3) mentre sono obbligatori i dischi velocità posteriori (80 e 100). Verande e portabici...problemi risolti...non resta che augurarti...buona fortuna!! Ciao
Inserito il 21/02/2012 alle: 18:38:19
quote:Risposta al messaggio di spitfire inserito in data 21/02/2012  14:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i dischi 80 e 100 li ho messi, per la frenata in effetti ho notato che fa proprio così anche quello del centro revisioni, e quindi avevo capito che è la cosa migliore. Veranda e portabici non li ho e quindi problema risolto alla radice. L'altezza fari dovrebbe essere a posto, ma la classica controllata contro al muro la posso sempre fare per non avere sorprese, poi nel caso di dubbi li controllo con la "macchina" apposita. Grazie dei preziosi consigli! Ho ancora un brutto ricordo di un collaudo del motorino che feci a 14 anni perchè avevo perso il libretto. Mi presentai con la marmitta a espansione e ormai l'Ing. mi fucila sul luogo....poi tornai con la marmitta giusta e passò. [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 21/02/2012 alle: 22:18:51
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 19/02/2012  22:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @chiodo64 Si >35 per cui come detto posso circolare sempre fino alla revisione (anche se scaduta) solo se la prenoto prima della scadenza; mentre se la prenotazione è successiva alla scadenza potrò circolare solo per andare in revisione. @ spitfire ma gli adesivi con i limiti di velocità sono una novità? a me non li hanno mai verificati e richiesti. Grazie dell'approfondimento Saluti
Modificato da massimo2020 il 21/02/2012 alle 22:26:08
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 22/02/2012 alle: 12:02:24
>ma i dischi 80/100 sono tornati obbligatori? io li ho' tolti da tre anni(sperando di passare inosservato ma, purtroppo per me, i tutor tra bologna e padova mi hanno beccato...) ed a nessuna revisione me li hanno richiesti.ciao paolo
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 22/02/2012 alle: 12:43:15
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 22/02/2012  12:02:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In che senso scusa ti hanno beccato? Lorenzo
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 22/02/2012 alle: 13:47:06
> Art.142 CdS comma 3 lettera g: autoveicoli destinati al trasp. merci O ALTRI USI..di massa compl. a pieno carico sup. a 35 qli fino a 120 qli... 8o kmh fuori centri abitati e 100 kmh in autostrada... comma 4: nella parte posteriore dei veicoli di cui al c. 3 devono essere indicate le velocità massime consentite... Questo dice il Codice, poi il fatto che non vengano richiesti in revisione e/o non sanzionati sulla strada....beh questa è un'altra faccenda...[;)][;)]
Inserito il 22/02/2012 alle: 15:48:16
sui dischi si è letto di tutto e il contrario di tutto, quindi nella indecisione, io ho pensato che per quel poco che costano, meglio metterli che non metterli. Poi, ora che un professionista del settore me lo conferma, so di avere fatto bene a metterli. Riguardo al tutor, è ovvio che non guarda i dischi ma legge la targa e la confronta con i dati in archivio. La stessa cosa quando ho il rimorchio (dischi 70 e 80) il tutor sa che è un rimorchio e quindi sa a che velocità deve andare. Nel Ducato si può impostare un BIP alla velocità che si vuole, è comodo per non passare oltre senza farci caso. Io nel camper lo ho impostato ai 110 di contakm che sono circa 105 effettivi, poi con la tolleranza siamo più o meno alla velocità consentita. Però raramente suona, mi accodo a un camion e via, viaggio tranquillo e consumo poco. __________________ Tommaso IZ4DJI
Marino2
Marino2
Inserito il 22/02/2012 alle: 17:00:30
quote:Risposta al messaggio di spitfire inserito in data 22/02/2012  13:47:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli autocaravan non sono "trasporto merci od altri usi" bensì trasporto persone identificabili dal fatto che sono catalogati sul foglio di circolazione "M1" esattamente come le auto e perciò non soggette all'indicazione dei limiti di velocità. Saluti. Marino2
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 22/02/2012 alle: 17:23:31
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 22/02/2012  12:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anni fa di ritorno da un viaggio a pasqua in 40 minuti mi sono beccato tutti e 5 i tutor accesi(bologna,ferrara,boara,rovigo,padova) con relative multe perche' andavo a 115 km/h. se cercate nei miei post precedenti dovrebbe esserci ancora la discussione.ciao paolo
Modificato da paologu il 22/02/2012 alle 17:30:13
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 22/02/2012 alle: 17:49:21
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 22/02/2012  17:00:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Marino2 è vero che su questo argomento si è detto di tutto e di più[B)], ma io preferisco leggere il Codice della Strada in maniera semplice....e se il codice dice "per altri usi" intende tutto il resto (speciali, specifici etc). Sei liberissimo di non credermi, ma quello che dice paologu dovrebbe farti riflettere su come la pensa la Polizia Stradale...[:D][:D] Ciao
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 22/02/2012 alle: 18:13:23
[quote]Risposta al messaggio di spitfire inserito in data 22/02/2012  17:49:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote esatto,pensa che sono ormai da quella volta sono diventato amico del comandante della ps della mia zona. e' stato proprio lui ad indicarmi la soluzione piu' veloce e meno costosa,valutando anche i possibili ricorsi che alla fine, dovendo domiciliare con gli avvocati le 5 multe,una per provincia , mi sarebbero costati molto di piu' con il forte e sicuro rischio di perdere in giudizio. a parte il fatto che andando a 100 km/h e' gia' una buona media, si risparmia sui consumi,e si gode di piu' il paesaggio e non e' che si arriva tanto piu' tardi.ciao paolo
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 24/02/2012 alle: 00:23:56
>Non discuto sulla intrpretazione "letterale" della definizione di USI che applicano forze dell'ordine e motorizzazione ma credo che il tutto sia riduttivo rispetto ai reali intenti del legislatore. L'autocaravan e' un veicolo destinato al trasporto di persone inserito nella cat. M a USO proprio. Nel' art 142 non e' mai menzionato direttamente ma,faccio notare che il 142 dice al comma 3 lett.f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;poi di seguito alla lett.g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; Quindi un autobus con, che so',20 posti e un peso complessivo a pieno carico pari a 7,5 T E' AUTORIZZATO a viaggiare in autostrada a km/h 130 mentre un autocaravan con 7 posti e un peso complessivo di 4 T sarebbe limitato a km/h 100? Secondo me quando parlano di USI alla lettera g si riferiscono ai veicoli destinati a altri usi come quelli speciali(art 54) diversi da quelli adibiti al trasporto di persone che,invece, sono meglio "inquadrati"alla lett.f).Tutto questo,secondo me, lascia molto "spazio" alle interpretazioni ed eventualmente a ricorsi .Roby
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 24/02/2012 alle: 08:59:13
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 24/02/2012  00:23:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dico la mia, per sottolineare che la questione è complessa, dove la chiarezza latita, in primis da chi dovrebbe essere preposto a farla: il Ministero dovrebbe emanare una circolare esplicativa e di indirizzo. Ritengo si debba considerare che nella costruzione e assemblaggio dell’autocaravan intervengono due attori: il costruttore del telaio e della meccanica e il costruttore della cellula. Colui che ha progettato la meccanica e il telaio non lo ha fatto esclusivamente per il mercato dei camper, anzi, è molto probabile che il medesimo autotelaio sia destinabile a diversi usi tra i quali l'allestimento a trasporto cose, ad usi speciali o ad altri usi tra i quali l'allestimento ad autocaravan. In quest’ultimo caso l'allestitore parte dal tipo di autotelaio omologato che è allestibile anche per trasporto cose e per tutti gli altri usi contemplati dal codice. E qui a mio avviso interviene l’art. 71 del cds, dove viene affermato che la caratteristica tecnica dell'autotelaio di base sono soggette ad accertamento, senza minimamente considerare l'allestimento successivo ai fini dell'art. 142 comma 3 lettere g e h, ovvero trasporto cose o ad altri usi. Ricordiamoci inoltre che per le direttive europee l'autocaravan è un "veicolo per uso speciale della categoria M costruito per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature...". Poiché appartenenti alla categoria internazionale M1, non può concludersi che i camper siano in tutto e per tutto delle autovetture, restano dei veicoli per uso speciale, adibiti al trasporto e all'alloggio delle persone. E ciò mi fa concludere che per le direttive europee, ma anche per il codice della strada, i camper, nell'ambito della categoria M1 sono distinguibili dalle autovetture.
Marino2
Marino2
Inserito il 24/02/2012 alle: 09:25:05
Le interpretazioni delle leggi, come ben si sa, possono essere diverse, per quanto riguarda i dischi indicatori di velocità mi è stato espressamente fatto presente da un ingegnere della motorizzazione di Torino, in occasione della verifica annuale, che non sono necessari data la tipologia di veicolo (M1), per quanto riguarda la velocità massima, visto e considerato le diversità di opinioni al riguardo, mi attengo ai limiti di 100 km/h, specie su percorsi controllati dal safety-tutor, sia perchè la considero tutto sommato abbastanza appropriata per il tipo di veicolo guidato, sia per evitare contestazioni e successivi ricorsi, sempre portatori di grattacapi e perdite di tempo. Saluti. Marino2
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
