  2. Informarsi
  3. Normative
Revisione oltre 35Q
4 20 104
Inserito il 13/03/2012 alle: 12:35:50
Penso di avere trovato la risposta:
http://www.confartigianatobolog...
http://www.tecnostrada.it/norma...
parla di veicoli fino a 3,5t. __________________ Tommaso IZ4DJI
minelik
minelik
Inserito il 13/03/2012 alle: 19:32:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/03/2012  12:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao tommaso, ho letto che ti e' andata bene, beato te, ma scusa ti hanno pesato il camper? ciao angelo
Inserito il 13/03/2012 alle: 20:41:45
quote:Risposta al messaggio di minelik inserito in data 13/03/2012  19:32:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Angelo, si, quando si fa la prova freni, sui rulli, sul monitor compare anche il peso dell'asse, però lo ho visto, ma non sono riuscito a memorizzarlo, ero tutto concentrato a dare la migliore prestazione nella prova [:D] Però ero sicuramente sotto al peso (al massimo 3500kg su 3850) perchè senza acqua, poi per tranquillità avevo tolto un pò di roba dal garage, ma solo il più grosso, e tolte anche le bombole perchè per leggere il numero di telaio, che si vede in una finestrella sul retro del vano bombole, le bombole non devono esserci. E il controllo del numero di telaio è stata la prima cosa che l'ing. ha fatto. Comunque, ho frenato lentamente e progressivamente come mi era stato consigliato e ho ottenuto valori alti, ho fatto salire le barrette al massimo. Ho avuto un attimo di panico con il freno a mano perchè da una parte saliva meno nonostante mi fossi attaccato alla leva con tutte le forze, poi è salito anche dall'altra parte e ho raggiunto il valore necessario. Nel Ducato X250, che dietro ha i dischi, c'è un piccolissimo tamburo dentro al disco, per il freno di stazionamento, forse da un lato c'era un pò di polvere visto che si usa da fermo. La prossima volta, quando esco da casa, che ho mezzo km con il 20% di pendenza, faccio qualche frenata con il freno a mano per pulire questi piccoli tamburi. Ci pensiamo tra un anno! [:)] Ero l'unico camper in fila tra i camion, ho pensato che se i rulli andavano bene per quei bestioni, avrei avuto il mio bel dafare per fermarli, ma poi ho pensato che saranno stati regolati a seconda del peso. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 13/03/2012 alle 20:46:10
minelik
minelik
Inserito il 13/03/2012 alle: 21:07:35
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/03/2012  20:41:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>certo tu sei stato piu fortunato,sui rulli non ti pesano ,i numeri che vedi sono pesu sull'asse e non il totale.a me man mondato propio sulla pesa. se non ci fosse quel probblema sulla tara andava tutto bene anche per me.mon riferito che molto molto raramente fanno questo controlla, e' toccato propio a me. certo che questanno per me, e' iniziato propio propio male, scusa per quanti posti e' omologato il tuo. un altro probblema e' il sesto posto, che l'arca mi ha dato, anche se io non l'ho volevo. ciao angelo
Inserito il 13/03/2012 alle: 21:54:33
quote:Risposta al messaggio di minelik inserito in data 13/03/2012  21:07:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ho risposto sull'altro topic. __________________ Tommaso IZ4DJI
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 16/03/2012 alle: 21:13:01
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/03/2012  12:27:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma il bollino blu certifica i fumi, a te hanno fatto anche la verifica dei fumi? A me non la fanno mai saluti Massimo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 16/03/2012 alle: 22:27:46
La prova fumi come anche la pesata sono prove obbligatorie in sede di revisione.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 17/03/2012 alle: 14:31:24
Credo (dico credo) che per i mezzi >35q.li non sia obbligatoria, aggiungo che quando vado in revisione non mi sembra neanche di vedere le apparecchiature. Infatti non si spiegherebbe come possano circolare vecchi autocarri che fanno fumo da tutte le parti Saluti Massimo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/03/2012 alle: 18:15:55
La prova fumi è obbligatoria anche per loro.
minelik
minelik
Inserito il 17/03/2012 alle: 19:14:29
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 17/03/2012  18:15:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao, mai visto in motorizzazione fare la prova dei fumi,se dici che e' obbligatoria non capisco perche non la fanno. ciao angelo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/03/2012 alle: 22:13:42
Qui in Alessandria so che molti pesanti si presentano alla revisione con già la strisciata dell'opacimetro fatta presso un'officina e evitano così la prova in motorizzazione.
Inserito il 18/03/2012 alle: 20:47:17
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 16/03/2012  21:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi sono spiegato bene, il Bollino Blu del Comune di Bologna, che è una prova dei fumi, me lo hanno fatto l'anno scorso alla revisione, ma il mezzo era ancora a 3500kg, quindi presso una centro privato di revisioni. Questa è la prima revisione che passo come oltre 35q. Ti ho scritto una email. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 18/03/2012 alle 20:55:52
Inserito il 18/03/2012 alle: 20:57:10
quote:Risposta al messaggio di minelik inserito in data 17/03/2012  19:14:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche fosse....parliamo d'altro...almeno qui pubblicamente [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 19/03/2012 alle: 09:35:38
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/03/2012  20:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Invece cosa ci dici dei tuoi adesivi delle velocità max? li hanno apprezzati o non li hanno neanche guardati? non so se comprarli saluti Massimo
Inserito il 19/03/2012 alle: 20:39:59
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 19/03/2012  09:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L' Inge ha fatto tutto il giro attrno al camper, e lo ha guardato dappertutto, ha anche posato lo sguardo sui dischi, ma non ha detto nulla. Vuol dire che vanno bene. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 30/04/2012 alle: 10:10:51
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/03/2012  20:39:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>passata stamattina la revisione in motorizzazione a tv:PROMOSSO per la prima volta fatta la prova dei fumi (non mi hanno rilasciato nessun bollino) e la prova dei gioghi sia sull'asse anteriore sia sull'asse posteriore, oltre ai soliti controlli freni,luci etc, l'ingeniere ha' voluto salire a bordo per controllare le cinture. nessun accenno ai dischi velocita' che non ho'.ciao paolo
Inserito il 01/05/2012 alle: 14:38:38
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 30/04/2012  10:10:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me aveva letto COL. [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 04/05/2012 alle: 13:52:34
Questa mattina sono andato a prenotare la revisione per il mio mezzo >35 ed ho approfittato per chiedere all'ingegnere che effettua le revisoni se fossi obbligato a mettere gli adesivi con i limiti di velocità. Verificato che il mezzo è immatricolato come M1 mi ha detto: - nessun limite di velocità - nessun adesivo con max velocità - nessuna striscia riflettente sui lati. Mi sembra però che alcuni nostri colleghi siano stati multati dal TUTOR per aver superato i 100 km/h in autostrada. Saluti Massimo
battmann
battmann
10/01/2011 55
Inserito il 04/05/2012 alle: 16:30:20
Salve a tutti. Anch'io ho prenotato la revisione giusto stamattina (a Bolzano) ... appuntamento per il 13 giungo! Non ho avuto occasione di parlare con un tecnico, anche perchè andavo di fretta, ma dopo la revisione vi dirò cosa hanno detto riguardo agli adesivi dei limiti di velocità. Ricordo però che l'ingegnere che mi ha fatto l'esame teorico per la patente C mi aveva giusto chiesto i limiti di velocità che avrei dovuto rispettare con il mio camper e la risposta giusta era 80/100. Non solo, mi ha specificato che i tutor ovviamente sono collegati con la banca dati della MC e di conseguenza riconoscono i mezzi over 35 quintali, per cui al superamento dei 100 km/h scatta la multa (così come riconoscono le targhe replica e rimorchio dei rimorchi, facendo pertanto scattare la multa al superamento degli 80 km/h). Ciao. Marco [:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 04/05/2012 alle: 17:01:26
Come al solito le leggi italiane vanno lette incrociando i dati e vari articoli. Come spesso scritto qui sul sito, ma semplificando, i limiti particolari di velocità sono per alcune categorie di veicoli tra cui "autoveicoli di trasporto cose ..." art 142 comma 3 e non appaiono mai gli autoveicoli di trasporto persone con massa complessiva inferiore a 8 T I nostri autoveicoli sono per "trasporto persone" categoria M1 (articolo 47) ed il mio è di massa inferiore alle 8 T per cui non sembra coinvolto dai limiti particolari di cui all'art. 142. Utenti del COL professionalmente più informati potrebbero dire la loro. Saluti Massimo
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
