  2. Informarsi
  3. Normative
Revisione over 35 Q.li
1 20 34
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 08/07/2013 alle: 11:42:48
Per favore, avrei bisogno di sapere quale è l'importo esatto da versare per la revisione "over 35 Q.li presso la Motorizzazione (il c/c postale dovrebbe essere 9001) e il codice causale da utilizzare. Grazie Saverio
TheDevil
TheDevil
Inserito il 08/07/2013 alle: 13:26:14
Cfr.
http://www.dgtnordovest.it/joom...
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 08/07/2013 alle: 13:33:11
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 08/07/2013  13:26:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non si parla di codice causale (che è previsto sul bollettino), quindi non è necessario ?
TheDevil
TheDevil
Inserito il 08/07/2013 alle: 14:14:49
quote:Originally posted by xavier647 ... quindi non è necessario?>
> Appunto!
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 08/07/2013 alle: 22:31:53
ho speso 45euro per la revisione annuale . La revisione annuale mi scade il 31.07 e come ogni anno mi appresto a prenotare alla MTC su apposito modulo e fotocopia del libretto (avanti e retro) il giorno in cui dovrò portare il mezzo. Tutti gli altri anni presentandomi i primi di Luglio mi hanno iscritto nella lista entro il mese ma quest'anno, per cause imprecisate, (sembra per mancanza di ingegneri della MTC e troppo affollamento nei residui giorni prefissati) il primo appuntamento disponibile è il 23 agosto! In quel periodo sarò in ferie con il mezzo e chiedendo allo sportello MTC di procastinare il giorno per la prima quindicina di settembre mi è stato rifiutato l'appuntamento per mancanza di programmazione oltre il 23/08. Che io sappia una volta prenotato su apposito modulo e trascrizione del funzionario della data di collaudo stabilita la possibilità di circolare è consentita anche oltre la scadenza naturale (31/7 nel mio caso), ma esiste un limite massimo temporale oltre il quale non si può rimandare il collaudo?
Inserito il 09/07/2013 alle: 13:34:31
se la revisione ti scade sempre in periodo di ferie, per togliere il problema, il prossimo anno la anticipi di un mese o due e così in futuro sei sempre in quel mese. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
TheDevil
TheDevil
Inserito il 09/07/2013 alle: 14:12:15
quote:Originally posted by F B K Che io sappia una volta prenotato su apposito modulo e trascrizione del funzionario della data di collaudo stabilita la possibilità di circolare è consentita anche oltre la scadenza naturale (31/7 nel mio caso), ma esiste un limite massimo temporale oltre il quale non si può rimandare il collaudo?>
> Non c'e' alcun òbbligo di effettuare il periodico controllo tecnico se il veicolo non viene posto in circolazione sulla pubblica strada. Cio' premesso, il limite temporale corrisponde alla data dell'appuntamento, se fissato prima della scadenza ordinaria dell'ultimo controllo tecnico superato. Se il giorno 23/8 non ti presenti, dal giorno successivo il tuo veicolo e' evidentemente con "revisione" scaduta, con le conseguenti sanzioni in caso di controllo da parte della polizia stradale ... e con altre pesanti conseguenze in caso d'incidente. Tieni inoltre presente che la dèroga per circolare oltre la scadenza ordinaria del controllo tecnico vale soltanto in Italia, ex comma 4 dell'art. 4 nel DM 408/98. Mi permetto suggerirti, al costo di un ulteriore versamento di euro 45, di voler contattare nell'ordine: - un altro UMC prossimo alla tua residenza, per effettuare il controllo tecnico prima della partenza per le ferie; - un UMC prossimo al tuo luogo di villeggiatura, per effettuare il controllo tecnico durante le ferie.
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 09/07/2013 alle: 15:36:09
Sono appena stato alla Motorizzazione di Milano per prenotare la revisione; la data di scadenza è 7 luglio e la prima data disponibile è il 19 luglio. Allo sportello mi è stato detto (non lo sapevo e chiedo lumi al Forum proprio a questo proposito) che in ogni caso posso circolare tranquillamente fino alla fine del mese solare della data di scadenza, cioè fino al 31 luglio. Vi risulta ? Grazie Saverio
Inserito il 09/07/2013 alle: 16:17:19
anch'io sapevo che fa fede il mese e non il giorno della precedente revisione. Quindi mi sembra corretto che tu la revisione la debba fare entro il 31 luglio. Se poi entro il 31 luglio fai una prenotazione che va anche ad Agosto, potrai circolare (solo in Italia) fino alla data della revisione prenotata. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
TheDevil
TheDevil
Inserito il 09/07/2013 alle: 17:10:49
D.M. 06-08-1998 n. 408, art. 3 "Calendario delle revisioni" --->
http://www.normattiva.it/uri-re...
1. Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni dei veicoli a motore elencati all'articolo 1 del presente regolamento, hanno inizio il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente calendario: a) i veicoli elencati all'articolo 1, comma 1, sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione; b) i veicoli elencati all'articolo 1, commi 2 e 3, sono sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione.id="green">
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 09/07/2013 alle: 18:22:45
quello che sostiene devil, supportato dal riporto di legge, è corretto. L'ultima revisione la feci il 10.07.2012 e quindi l'ultimo giorno per circolare (senza che abbia la deroga della prenotazione) è il 31.07.2013. Fortuna..ma anche un pizzico di caparbietà, questa mattina mi sono ripresentato alla MTC e magicamente è stato indetta una ulteriore data per il 01.08.2013. Per quell'unico giorno (ma poteva essere anche il 23/8 o ad es.il 12.09) avrò possibilità di circolare (solo in Italia) fino all'esito della revisione annuale. Meno male che si sia sistemata la questione ..ma quest'altro anno andro verso la fine di giugno per prenotarmi in tempo. ps: Non è più necessario compilare il previsto modulo, ovvero presentarsi con la fotocopia del libretto e la ricevuta versamento e.45,00 e la procedura stamperà un foglio in cui sono riportati tutti i dati del mezzo e nel quale l'Ing. trascriverà l'esito
Modificato da F B K il 09/07/2013 alle 18:43:55
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/07/2013 alle: 00:26:00
Ho revisionato il mio mezzo qualche giorno fa proprio a Milano sede centrale. Di solito vado alla sede periferica dove c'e un minor movimento. Per la prima volta mi hanno messo su una bilancia (39 q.li) [:D] e poi l'ing. è voluto salire sul mezzo [:0] per verificare la corrispondenza tra i posti omologati (5) ed i posti letto; io ho 4 posti più un divanetto per cui mi è andata bene. Non capisco questa verifica della corrispondenza. Si può avere un mezzo omologato per 4-5 in viaggio ed avere 6-7 posti letto ma non un mezzo omologato per 5 con solo 4 posti? Alla prossima torno in periferia saluti massimo
Inserito il 10/07/2013 alle: 08:47:23
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 10/07/2013  00:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non vorrei dire quello che non so di sicuro, ma secondo me l'inge ha detto una stru****a. Esistono tantissimi camper con 4 posti viaggio e solo due posti letto, come il mio precedente semintegrale. D'altronde, in quelle situazioni contraddire può essere controproducente.[:(] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 10/07/2013 alle: 14:14:23
>l'ultima volta in mtc a treviso hanno controllato il punto di fissaggio delle cinture di sicurezza ed in piu' hanno fatto la prova del "giogo" su entrambi gli assi.ciao paolo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/07/2013 alle: 14:20:13
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 10/07/2013  14:14:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sui posti letto la motivazione è stata: "se viaggate in 5 poi la sera dove lo metti a dormire il 5°?" Meno male che togliendo lo schienale al divanetto, mi sono inventato il 5°letto (lungo 130 cm) Sulle cinture di sicurezza nenche una parola, come sempre hanno messo le mani sui braccetti dello sterzo e hanno verificato il gioco. Alla prossima massimo
Inserito il 10/07/2013 alle: 14:33:40
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 10/07/2013  14:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> avrei risposto: "viaggio con 4 belle biondone e una a turno sta nel mio letto" [:D][:D][:D] A parte gli scherzi, mica è detto che tutti devano dormire in camper, possono andare in albergo etc... direi di essere quasi sicuro che il numero dei letti non conta e non è neanche di interessa nè per la revisione nè per la circolazione del mezzo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/07/2013 alle: 14:45:15
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/07/2013  14:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei forte!! [;)]
TheDevil
TheDevil
Inserito il 10/07/2013 alle: 21:24:19
quote:
Originally posted by TheDevil
Cio' premesso, il limite temporale corrisponde alla data dell'appuntamento, se fissato prima della scadenza ordinaria dell'ultimo controllo tecnico superato.>
Per quell'unico giornoid="red"> (ma poteva essere anche ilid="red"> 23/8 o ad es. ilid="red"> 12.09) avrò possibilità di circolare (solo in Italia) fino all'esito della revisione annuale.>
> NO, con una prenotazione tempestiva (cioe' prima della scadenza) la dèroga consente di circolare oltre la scadenza fino al giorno dell'appuntamento, senza alcuna condizione limitativa per i veicoli soggetti a controllo tecnico annuale. E' la prenotazione tardiva, cioe' con "revisione" gia' scaduta, che consente di circolare esclusivamente nel giorno dell'appuntamento per il percorso piu' breve dal luogo "privato" dove il veicolo e' conservato al luogo di effettuazione del controllo tecnico. D.M. 06-08-1998 n. 408, art. 4 "Esito delle revisioni, circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione" --->
4. Per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e' consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non e' consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.id="green">id="size1">
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 11/07/2013 alle: 07:56:57
Forse non mi ero spiegato bene ma il senso è proprio quello che hai detto ..il giorno 1.agosto in questo caso per me è la deroga a circolare ma se avevo avuto l'appuntamento a Settembre avrei avuto deroga a circolare fino a quel giorno Grazie per i Tuoi interventi [;)]
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 13/07/2013 alle: 22:07:50
>Ciao, il mio vecchio semintegrale era omologato 6 posti viaggio (34 q.li a pieno carico, misteri della omologazione...) ma aveva solo 4 posti letto! Ciao Enrico
TheDevil
TheDevil
Inserito il 14/07/2013 alle: 12:43:58
Anche il
Dehler T3 Profi
ha 6 posti a sedere nella CdC e solo 4 letti!
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
