  2. Informarsi
  3. Normative
Revisione periodica
1 20 2
pineto
pineto
07/09/2008 84
Inserito il 25/06/2011 alle: 08:43:26
Buon giorno a tutti! Ho letto sul catalogo Chausson che il loro modello "Flash 11" può essere omologato con una massa complessiva di 3850Kg. Volevo chiedere se tale mezzo deve essere revisionato ogni anno e in strada deve rispettare i limiti di transito imposti ai mezzi avente massa superiore ai 3500Kg come gli autocarri. Grazie a tutti.
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 25/06/2011 alle: 09:53:42
Quando un mezzo è immatricolato sopra i 3500Kg anche fossero 3501Kg si deve avere la patente C e la revisione è annuale sui limiti dei 100Kmh e contestabile almeno in Italia vista l'omologazione M1 come le vetture[;)] certo che restare sui 100Kmh comunque aiuta a viaggiare più rilassati e migliora i consumi...
Inserito il 25/06/2011 alle: 20:21:47
confermo quanto detto: per un mezzo di 3850kg (o comunque oltre 3500kg): - revisione annuale - velocità 100km/h (anche se c'è chi dice il contrario) - rispettare i divieti di transito per tutti i mezzi oltre 3,5t però non si è tenuti a rispettare i divieti di transito per autocarri! Cioè dovremo rispettare questo segnale (ovviamente con scritto 3,5t) Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t Perchè: "Vieta il transito ai veicoli aventi massa superiore a quella indicata in tonnellate al momento del transito. Vale anche per mezzi che trasportano persone (autobus)". Però se al momento del transito il camper pesasse effettivamente solo 3,5t nonostante 3850kg sulla carta di circolazione, potremmo passare. Praticamente per avere la multa bisogna venire pesati, inoltre è un segnale veramente raro da trovare. Invece questo cartello non lo dobbiamo mai rispettare: Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci con massa complessiva oltre le 3,5 tonnellate Perchè: "Vieta il transito ai veicoli da trasporto non adibiti al trasporto di persone". La differenza e la spiegazione di questi due cartelli è una delle domande cje mi fecero all'esame orale della patente "C" quindi me lo ricordo bene! Io a settembre il mio lo porto da 3500 a 3850kg per essere in regola. Riguardo alla velocità, mi dicevano che il TUTOR dice che si deve fare i 100 e agisce di conseguenza. Però, i 100 è una ottima velocità, il mio passerebbe i 150 ma viaggio ai 100 o meno, tranquillo, rilassato e con bassissimi consumi. Qui sul forum leggo: "ma quanto consuma il Ducato 160?" C'è chi si preoccupa del consumo, poi pesta ai 130, basta andare piano che si dimezza quasi.
Modificato da IZ4DJI il 25/06/2011 alle 20:27:47
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
