  2. Informarsi
  3. Normative
Richiede omologazione?
1 20 11
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 11/12/2013 alle: 21:40:16
Ciao a tutti ho fatto questa cassa per caricare gli snowboard per il periodo invernale.Richiede omologazione la cassa anche se fissata sul portabici? pamp
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 11/12/2013 alle: 21:59:08
dopo di me ci saranno molti altri che ti diranno "si" oppure "no"; nel mio piccolo ti voglio dare un solo consiglio: se non sei lontano dalla Motorizzazione fai un salto e chiedi di parlare con un ingegnere, avrai subito la risposta. [;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 11/12/2013  21:40:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 12/12/2013 alle: 08:07:14
Con quegli spigoli vivi che vedo, credo tu vada incontro a potenziali rischi..[;)] Perchè non mettere le tavole nelle sacche e legarli direttamente al portabici? Ciao. C.
Modificato da Claudio65 il 12/12/2013 alle 08:10:16
Inserito il 12/12/2013 alle: 08:45:20
. dalla foto si ha l'impressione che la cassa sia più larga del camper ma credo-spero che sia solo una mia impressione cosi spigoloso sarebbe meglio metterlo in verticale omologazione ? campo minato ma il porta bici lo è ? è un oggetto trasportato quindi le imbullonature che farai le farai nascoste e in bella evidenza ci metti le cinghie non so se non te ne sei accorto ma in Italia,qualunque cosa si fa si è sempre e comunque sotto ricatto P.S. ovviamente ci metti anche la tabella carichi sporgenti quella omologata ! P.S.2 in verticale cosi che rimane abbondantemente dentro non solo della sagoma del camper ma anche del portabici lo imbulloni come hai già fatto,giustamente per eccesso di sicurezza,maessendo ""oggetto"trasportato dovrebbe essere tenuto solo dalle cinghie...
Modificato da salito il 12/12/2013 alle 09:55:30
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 12/12/2013 alle: 09:51:37
Mi sembra che si possa intallare il portabici, senza visita e prova purchè omologato. Un portabici è omologato per trasportare le bici, il cui peso complessivo in fase di omologazione arriva ad un valore predeterminato in sede di omologazione (esempio: 50 KG.). La cassa con il relativo contenuto quanto pesa? bo! Poi per definizione il portabici e il portatutto sono due cose diverse. La Fiamma comunque produce un contenitore (piccolo) in plastica che può essere fissato al portabici. Non immagino cosa accadrebbe se a causa della rottura di qualcosa lo dovessi perdere e causare dei danni a qualcuno, pensi che l'assicurazione pagherebbe? Naturalmente se fossimo in Germania non ci sarebbero questi problemi. Mi associo comunque di chiedere consiglio a qualche persona competente della motorizzazione, ma tieni presente che la sua risposta anche se positiva non ha alcun valore legale.
Inserito il 12/12/2013 alle: 12:22:32
. . perchè sei sicuro che la tua assicurazione copra danni al pedone che girando dietro al tuo camper,fermo, ci sbatte contro ?
rapid
rapid
Inserito il 12/12/2013 alle: 16:36:22
anchio fossi in te un salto all aci lo farei. non dimenticarti però di portarti dietro una sacca con dei vestiti e delle arance...sai, in caso ti arrestassero in flagrante almeno sei pronto [:D][:D][:D] rapid
TheDevil
TheDevil
Inserito il 12/12/2013 alle: 17:16:16
quote:
Originally posted by alexbio
Mi sembra che si possa installare il portabici, senza visita e prova purchè omologatoid="red">.>
> Per il "portabici" non e' prevista alcuna omologazione. Cfr. la prima delle quattro circolari MIT trascritte nel mio intervento
https://forum.camperonline.it
#1160555 : Le strutture portabici, ancorche' non omologabili sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili ...id="blue"> -------------------- p.s. L'omologazione e' rilasciata unicamente per le strutture che vengono dichiarate portabagagli oppure portasci dal produttore in sede di verifica.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 12/12/2013 alle: 17:17:17
quote:Originally posted by pamp Richiede omologazione la cassa anche se fissata sul portabici?>
> NO, non e' prevista alcuna omologazione per la "cassa", perche' costituisce càrico, da trasportare nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 164 CdS, che ti suggerisco di andare a lèggere con particolare attenzione. A partire dal comma 2, che consente la sporgenza longitudinale del càrico soltanto se costituito da cose indivisibili: 2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non puo' sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puo' sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti dall'art. 61.id="green">id="size1"> Dove per «carico indivisibile» si intende un carico che non puo', ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o piu' carichi senza comportare costi ingiustificati o rischi di danni e che non puo', a causa delle sue masse o dimensioni, essere traspor­tato da un veicolo le cui masse e dimensioni sono con­formi alle masse e dimensioni massime autorizzate in un dato Stato membro. E per continuare con il comma 6: 6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada.id="green">id="size1"> come gia' ti ha evidenziato Claudio65. -------------------- p.s. per due quesiti: - i due supporti verticali, che si vedono sotto il portabici, sono anch'essi di produzione artigianale oppure sono a corredo originale della struttura? - dove sono fissati dalla parte inferiore?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 23/12/2013 alle: 18:56:06
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/12/2013  17:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> omologazione "automobilistica" comunque come qualsiasi portabagagli deve avere una "sua" omologazione tipo marchio CE o qualcos'altro, o no? [:)]
TheDevil
TheDevil
Inserito il 26/01/2014 alle: 16:16:16
#1160555 : Le strutture portabici, ancorche' non omologabili sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili ...id="blue"> -------------------- p.s. L'omologazione e' rilasciata unicamente per le strutture che vengono dichiarate portabagagli oppure portasci dal produttore in sede di verifica.>
quote:
Originally posted by camperos
omologazione "automobilistica" [1]id="red"> comunque come qualsiasi portabagagli deve avere una "sua" omologazione tipo marchio CE o qualcos'altro, o no? [2]id="red">>
> [1]id="red"> Non comprendo il significato della tua specificazione. L'omologazione di una parte di un veicolo e' rilasciata ai sensi di una Direttiva UE oppure di un Regolamento UNECE, a richiesta del relativo produttore. [2]id="red"> Dipende se il produttore della struttura ha inteso commercializzarla come: - "portabici", per il quale non c'e' previsione di omologazione; - "portabagagli", per il quale e' invece obbligatoria l'omologazione ai sensi della Direttiva 74/483/CEE (Regolamento UNECE n.26 dal prossimo 1 novembre). -------------------- In ogni caso la "cassa" costituisce carico trasportato (in analogia ad un classico baule) e non puo' considerarsi componente integrativa della struttura di supporto, specie se quest'ultima risulta gia' omologata come "portabagagli".
maomig
maomig
Inserito il 26/01/2014 alle: 19:28:03
Che bella l'Italia, è tutto vietato e consentito allo stesso tempo. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
