  2. Informarsi
  3. Normative
Riduzione posti in seguito installazione gancio
1 20 8
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/03/2010 alle: 15:51:31
Vediamo se qualcuno (magari il bravo e gentile Maculani) mi spiega il motivo per il quale certi marchi riducono i posti omologati quando si installa il gancio traino o si sceglie la motorizzazione superiore. Mi spiego meglio,ho un Laika Ecovip 1 (2007) omologato 5 persone,ho installato gancio e scelto motorizzazione 3000 e non ho subito nessuna decurtazione di posti(certamente non si può dire che sia un camper leggero).Ho preso in esame alcuni MH perchè vorrei passare a questa tipologia di mezzo e vari marchi(Itineo,Esterel,Rapido ad esempio) riportano nei loro listini la dicitura : riduzione di un posto ecc. ecc.. pur dichiarando pesi non eccessivi e secondo me minori del mio Laika.Motivo? Grazie. Gianni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 15/03/2010 alle: 17:00:58
EV1 ha omologazione con il 2300. Non il 3000. E senza Pack Comfort (che sono altri 60 kg). Se guardi nelle prima pagine del Topic EV trovi tutto. Ho fatto tale domanda a L e subito avevano la risposta istantanea. Fosse stato omologato sul 3000 ci sarebbero 4 posti. Se metti un gancio aggiungi peso e poi credo di calcolino almeno ilpeso che carichi sull'asse (75 kg??) Ciao, E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:06:27
Non so se mi sono spiegato male,ma io ho un Ecovip 1 su 3000 e ho il gancio di traino,i posti omologati sono 5( come risulta dal mio libretto) ,non ho avuto nessuna decurtazione di posti! Non risulta nemmeno sui listini Laika forse non ti hanno dato una risposta esatta. Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 15/03/2010 alle 18:08:31
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:49:09
L'installazione del gancio modifica oltre al peso totale del mezzo soprattutto il peso che grava sull'asse posteriore, allora se questo peso fa superare i dati di omologazione viene ridotto di uno i posti omologati. Bisogna ricordare che il gancio è sempre montato a sbalzo per cui il peso che si va ad aggiungere sull'asse posteriore è maggiore del peso del singolo gancio, per l'esattezza va moltiplicato per il quadrato della misura dello sbalzo. Ricordo anche che 75 kili sono appena inferiori al peso calcolato per ogni persona trasportata.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:59:56
Ma sul mio Ecovip in seguito all'installazione del gancio non mi hanno ridotto i posti!! Anche sul precedente Riviera GT omologato 6 posti non mi hanno ridotto i posti dopo aver installato il gancio!! Ciao. Gianni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 15/03/2010 alle: 19:06:52
Forse non mi sono spiegato bene o "ingnoro" come fanno l'omologazione. Presumo che L abbia dato la scheda basata sul 2300 per l'omologazione. Sulla cui scheda ci sta anche il gancio. Per cui non c'è decurtazione di posti. Se L avesse fatto la scheda sul 3000, forse NON avremmo nemmeno avuto i 5 posti in origine. La differenza nella scheda di omologazione tra il 2300 ed il 3000+clima sono circa 120 kg. Ovvero un posto più un avanzo... Ciao, E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/03/2010 alle: 20:06:31
Vedo che tutti tentate di darmi una risposta, e vi ringrazio,ma nessuno risponde con dati sicuri. Kinobi intanto la differenza tra 2300 e 3000 è di 50 Kg se aggiungi il condizionatore sono altri 30 Kg,il totale non fa 120.Comunque io ho acquistato un 3000 con condizionatore,tendalino e altri accessori meno importanti,ho fatto installarre dalla Laika il gancio (originale). Il libretto che mi è stato consegnato riporta 5 posti omologati! Come vedi non ho avuto nessuna decurtazione! Come già scritto anche con il precedente camper( RivieraGT) non ho avuto decurtazioni di posti in seguito al montaggio del gancio, è per questo che non mi spiego il motivo per cui certi marchi invece fanno una decurtazione. Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 15/03/2010 alle 20:13:03
TheDevil
TheDevil
Inserito il 16/03/2010 alle: 11:29:59
quote:Originally posted by nebris ... vari marchi (Itineo, Esterel, Rapido ad esempio) riportano nei loro listini la dicitura: riduzione di un posto ecc. ecc. pur dichiarando pesi non eccessivi e secondo me minori del mio Laika. Motivo?>
> Ritengo che una motivazione assolutamente 'sicura' ti possa essere fornita dalle stesse case costruttrici. Una motivazione ben piu' che plausibile e' stata gia' formulata da Kinobi e Ruggiobo ed e' condivisa anche da me. Riguardo al differente comportamento in materia da parte dei marchi da te segnalati ritengo che si debba fare riferimento alle date nelle quali i vari veicoli sono stati omologati. Ho cioe' la sensazione che, in tempi recenti, i Centri Prove Autoveicoli siano stati sensibilizzati ad una piu' rigorosa applicazione delle disposizioni in materia di "masse e dimensioni" degli autocaravan. Puo' cioe' darsi il caso che l'omologazione dei tuoi RivieraGT ed EV1 sia un po' datata, mentre i veicoli omologati piu' di recente siano stati assoggettati al maggior rigore anzidetto nell'ambito di applicazione dell'art. 75 CdS. Ma e' soltanto una congettura.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 16/03/2010 alle: 12:38:36
Non mi riferisco a vecchie omologazioni,per esempio Hymer modello del 2010 star edition,non prevede riduzioni di posti,Laika Ecovip,il mio è del 2007 e appunto come gia detto non ho avuto decurtazioni di posti. Comunque grazie per i pareri espressi. Ciao. Gianni
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
