  2. Informarsi
  3. Normative
Rimorchio targato: obbligo gomme neve? Estero?
1 20 3
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 29/09/2016 alle: 21:08:31
Ora che ho acquistato il rimorchio passiamo a questo rebus:
sul furgone da quando inizia l'obbligo uso le gomme da neve anzi le lascio tutto l'anno perche' l'uso e' lavorativo e invernale. Sul camper le montero' da novembre ad aprile in particolare per la neve che mi becco ogni volta in Germania...( lavoro, non divertimento )
Domanda urgente prima che me le montino:  in Italia e in particolare in questi 4 paesi ( Francia, Austria, Germania e Belgio ) vige l'obbligo di dotare anche il rimorchio di gomme da neve come il mezzo trainante ?
Questa e' una bella domandona.....confido sulla proverbiale vostra capicita' risolutiva !            Grazie     Max
max
camperlento
camperlento
Inserito il 29/09/2016 alle: 21:44:38
io vado sovente in Germania anche in inverno e tante volte con il rimorchio e mai nessuno mi ha detto nulla e non ho mai visto rimorchi con gomme da neve per cui penso che non siano obbligatorie, almeno questo penso io.
camperlento
Inserito il 30/09/2016 alle: 11:24:18
Il mio rimorchio usciva con delle ridicole gomme 135R 13 (le gommine della Panda) ma ha scritte sul libretto tantissime altre misure anche molto piu grandi, e visto che volevo gomme con portata maggiore le ho sostituite con delle 185R13 (che portano 900kg cad.) e trovai su Gommadiretto delle GT Radial Savero in quella misura, con battistrada molto scolpito e marcate M+S e quindi considerate gomme invernali e quindi ora ho quelle e in effetti un po piu di tenuta sulla neve c'è.
Il problema del rimorchio, è che sulla neve se si fa per esempio un tornante un po veloce, tende a mettersi di traverso, spinto verso l'esterno dalla forza centrifuga e quindi invade l'altra corsia. Penso che se si usa in inverno, regola o no, conviene dotarlo di gommatura adeguata.
Qui per esempio avevo su uno spazzaneve cingolato di un certo peso e quindi si sente se il rimorchio spinge in discesa.
Io poi sono arrivato alla decisione che sia sul rimorchio, ma anche su auto e camper uso solo gomme invernali tutto l'anno, non ho trovato nessuna controindicazione nell'uso estivo, non noto consumo particolare, e mi evito due volte all'anno il cambio gomme.
Modificato da IZ4DJI il 30/09/2016 alle 11:28:50
marinox
marinox
30/09/2009 5422
Inserito il 30/09/2016 alle: 17:15:13
QUOTO  in pieno , controllo sempre le gomme prima di partire e finora sono ok quando richiederanno la sostituzione rimonterò ancora le invernali , e come si dice problemi ZERO . in fondo ho un 4x4 al posteriore ( iveco ) ragion x cui VIAAAAAA  .
carlo
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
Oggi alle 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
Oggi alle 13:35
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
Oggi alle 11:15
Batterie LFP4 celle sdraiate certificate ECE R10
Come da titolo, mi sono perso qualcosa? Ciro. ......
Ieri alle: 23:07
Laika Kosmo L 319
Ciao sono ormai due anni che ho acquistato questo camper utilizzandolo sia in estate per v...
Munt
Ieri alle: 22:42
Sostituzione batteria servizi con litio
Ciao….vorrei sostituire la mia batteria agm dei servizi con una al litio. vorrei capire ch...
Munt
Ieri alle: 21:32
shunt effetto Hall
potrebbe essere affidabile la lettura di uno shunt effetto Hall sul cavo positivo dell'alt...
Ieri alle: 21:24
Lavaggio valvola scarico dual top
Buongiorno a tutti, avendo problemi con la valvola di scarico del webasto dual top, pratic...
simons
Ieri alle: 20:11
Soste tra Barcellona e Coimbra
Ciao a tutti, improvvisamente mi si apre la possibilità di un viaggio “last minute” in Por...
camper66
Ieri alle: 18:42
Aree Sosta Real Time
Creo questo Topic, non so se qualcuno abbia già provato e desistito, per aggiornare in tem...
Ieri alle: 16:40
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Ieri alle: 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Ieri alle: 14:18
