  2. Informarsi
  3. Normative
Rotatorie e segnalazione di direzione
3 20 47
chorus
chorus
05/10/2006 13038
Inserito il 29/09/2008 alle: 14:45:27
Navigando su internet ho trovato questa affermazione: Tecnica di guida in rotatoria La circolare n. 4213/B70 dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Verona, in ottemperanza alle direttive del Ministero dei Trasporti, in data 27.04.2005 ha rimarcato le direttive di circolazione stradale in corispondenza di rotatorie a corto o a lungo raggio. Le modalità di comportamento per il transito in rotatorie è il seguente: durante il transito in rotatorie a corto raggio è preferibile adottare il seguente comportamento stradale, ricordando che dovete sempre indicare e far capire quando e dove intendete uscire dalla rotonda: se l'uscita si trova subito a destra o frontale, entrare in rotatoria ed azionare l'indicatore di direzione destro poco prima di uscire; se invece l'uscita si trova a sinistra del vostro tratto di ingresso, entrare inserendo subito l'indicatore di direzione verso sinistra e circolare in rotatoria tenendo la destra fino all'uscita, azionando prima dell'uscita l'indicatore di direzione destro. Mi rivolgo a The Devil: riesci a recuperare la circolare e la direttiva del Ministero dei Trasporti indicata? Grazie
TheDevil
TheDevil
Inserito il 29/09/2008 alle: 20:54:26
quote:Originally posted by chorus
Mi rivolgo a The Devil: riesci a recuperare la circolare ....>
> Non ne ho alcuna intenzione e ti do le motivazioni. 1) Diffido sempre delle citazioni "generiche" del tipo in ottemperanza alle direttive del Ministero dei Trasporti, perche' celano spesso opinioni assolutamente personali (in questo caso di qualche funzionario dell'UMC di Verona). 2) Per il principio ubi maior minor cessat, la circolare emanata nel 2005 dall'UMC di Verona e' evidentemente annullata dal parere 2008 del DTT, organo che sovrintende gli UMC provinciali. 3) Leggo tra l'altro: durante il transito in rotatorie a corto raggio è preferibileid="red"> adottare il seguente comportamento stradale. Ma si tratta di "disposizioni" in materia di circolazione stradale nelle rotatorie oppure di semplici "consigli"??? 4) L'unica direttiva ministeriale e' quella del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, che non dedica una parola allo specifico argomento delle rotatorie. Alla "segnaletica nelle rotatorie" e' invece dedicato il punto 8.3 della II^ Direttiva, mai pubblicata in G.U. e comunque d'epoca successiva alla circolare dell'UMC di Verona: In via del tutto generale, la questione del segnalamento delle rotatorie non può limitarsi alla mera individuazione della corretta segnaletica verticale di prescrizione, bensì deve necessariamente estendersi anche a quella di pericolo, di preavviso e di indicazione, e alla regolamentare segnaletica orizzontale, che vanno opportunamente e vicendevolmente integrate tra loro al fine di fornire agli utenti della strada un coerente complesso di informazioni. In tale ottica, pertanto, la rotatoria va adeguatamente segnalata con il segnale “rotatoria” di cui all’art. 122, comma 6, del Regolamento (Fig.II.84), preceduto, su strade extraurbane, dal segnale “circolazione rotatoria” di cui all’art. 96, comma 6 (Fig.II.27); deve essere inoltre apposto il segnale di preavviso di cui all’art. 127, comma 1, lett. a), nella configurazione relativa al tipo di strada (Fig. II.238). Sui rami di accesso alla rotatoria le isole di traffico vanno adeguatamente segnalate secondo il disposto dell’art. 177; giova tuttavia osservare che, a rigore, la presenza della linea continua ai sensi del comma 1 e, in genere, la segnaletica orizzontale impiegata, esclude a priori ogni altra manovra diversa dal passaggio a destra dell’ostacolo. Sui rami d’uscita, invece, va tracciata la relativa segnaletica orizzontale di corsia, di margine ed eventualmente di guida, ai sensi degli artt. 140, 141 e 143, e sulle relative cuspidi va apposta unicamente la segnaletica di direzione di cui all’art. 128 (Fig. II.248 o II.249, secondo il caso). Le cuspidi sui rami in uscita, infatti, non possono essere considerate quali ostacoli entro la carreggiata secondo il disposto di cui all’art. 175 comma 3, e dunque non va apposto su di esse il segnale di “passaggi consentiti” cui all’art. 122, comma 4 (Fig. II.83). I segnali di “direzioni consentite” di cui all’art. 122, comma 3, (Figg. II. 81/a e II.81/b) non risultano adeguati, per significato letterale, alla situazione. Per gli stessi motivi sull’isola centrale non è necessario apporre i segnali di “direzione obbligatoria” di cui all’art. 122 comma 2 (Fig. II.80/c) o “passaggio obbligatorio” di cui all’art. 122, comma 4 (Fig. II.82/b).id="size1">
TheDevil
TheDevil
Inserito il 29/09/2008 alle: 21:03:13
quote:Originally posted by elfetto
All'interno, se a più corsieid="red">, si dovrebbe percorrere quella di sinistra fino all'uscita precedente a quella che ci interessa.>
> Sono convinto che dai tuoi interventi, purtroppo stringati, i lettori attenti abbiano potuto trarre diverse valide indicazioni, che ovviamente condivido. Soltanto sulla frase succitata (ed in attesa che gli enti proprietari delle strade provvedano ad adeguarsi alle disposizioni ministeriali) ho qualche riserva. Pur in presenza di piu' corsie tracciate nella rotatoria, mi attengo alle disposizioni dell'art. 143 (commi 1 e 5) e percorro sempre la corsia piu' a destra, dall'ingresso all'uscita del mio percorso nella rotatoria. Sono cosi' nella condizione di "pretendere" la precedenza sia da parte dei conducenti che intendono entrare in rotatoria sia da parte di quelli che dalla/e corsia/e di sx intendono spostarsi sulla corsia di dx per prepararsi ad uscire dalla rotatoria.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 29/09/2008 alle: 21:32:21
quote:Originally posted by Lakota27
Riassumendo, se ho capito bene, ..... 3) In fase d’ingresso e in marcia, quando le corsie lo consentono, è possibile circolare per file paralleleid="red">. .....>
> Ti ringrazio per i complimenti e mi permetto una rettifica al tuo riassunto. Se nella rotatoria e' prevista la suddivisione in corsie (e nell'attesa che gli enti proprietari delle strade provvedano ad adeguarsi alle disposizioni ministeriali), la circolazione per file parallele non deve considerarsi "automatica" ma deve essere appositamente segnalata. Se non c'e' alcuna prescrizione in merito alle "file parallele" e in assenza di esplicite preselezioni, l'unica destinazione della/e corsia/e a sx (interna/e nella rotatoria) e' per il sorpasso, come per le analoghe corsie in autostrada.
paperotti
paperotti
25/06/2008 69
Inserito il 29/09/2008 alle: 21:53:42
Se nella rotatoria e' prevista la suddivisione in corsie (e nell'attesa che gli enti proprietari delle strade provvedano ad adeguarsi alle disposizioni ministeriali), la circolazione per file parallele non deve considerarsi "automatica" ma deve essere appositamente segnalata. Se non c'e' alcuna prescrizione in merito alle "file parallele" e in assenza di esplicite preselezioni, l'unica destinazione della/e corsia/e a sx (interna/e nella rotatoria) e' per il sorpasso, come per le analoghe corsie in autostrada. id="size4">Complimenti a Thedevil: interventi puntali e precisi. Firmo e sottoscrivo tutto. Paperotti
Lakota27
Lakota27
16/02/2008 169
Inserito il 30/09/2008 alle: 00:12:19
> Accetto la precisazione che condivido ciao gianni
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 30/09/2008 alle: 08:36:06
> Sono convinto che dai tuoi interventi, purtroppo stringati, i lettori attenti abbiano potuto trarre diverse valide indicazioni, che ovviamente condivido. ... Pur in presenza di piu' corsie tracciate nella rotatoria, mi attengo alle disposizioni dell'art. 143 (commi 1 e 5) e percorro sempre la corsia piu' a destra, dall'ingresso all'uscita del mio percorso nella rotatoria. ...
>Sul CdS non ti frega nessuno! Avevo tralasciato, purtroppo, di specificare "in caso di traffico intenso"; condivido perfettamente quanto tu scrivi. Elio
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
