  2. Informarsi
  3. Normative
Saronno: Limite di velocità 30 km/h
1 20 27
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 07/02/2011 alle: 21:57:17
Cari amici camperisti, attenzione perché a Saronno id="red">,una irragionevole ordinanza sindacale id="red">, che potete leggere al link sotto riportato, ha imposto il limite a 30 km/h id="red"> su tutto il territorio cittadino. Chissà se prossimamente si chiederà anche la realizzazione di un nuovo cartello stradale come questo. [:D][:D] Ora si spaccia la risoluzione del problema ecologico con una iniziativa spot del solo singolo micro Comune di Saronno(11km2). Pertanto è quanto mai ridicola e risulta come una dimostrazione ideologica e vessatoria, "educativa-coattiva", con la sottaciuta intenzione però di fare cassa, con una valanga di multe. Si tratta in definitiva di un disagio prolungato per i noi Saronnesi e di una sorpresa-trabocchetto (da pagarsi a caro prezzo) per i forestieri che avranno la disgrazia di passare in auto per questa città: con quali benefici? Come detto più sopra ci sarà solo un beneficio per le casse comunali. Forse c'è anche da dubitare della legittimità amministrativa di una tale ordinanza, che oltre ad apparire e immotivata, illogica e contraddittoria, al punto da convertirsi nei vizi di illegittimità per carenza di motivazione (violazione di legge) ed eccesso di potere (manifesta illogicità; contraddittorietà; disparità di trattamento), ora però non so se varrebbe la pena, in caso di sanzione, ingarbugliarsi in raffinate disquisizioni giuridiche di competenza dei Tribunali Amministrativi. Perciò, Amici camperisti e non, prestate attenzione. Cordialmente Testo dell'ordinanza [url]http://www.comune.saronno.va.it/upload/saronno_ecm8/gestionedocumentale/ORDINANZA_25_784_8818.pdf
Modificato da CamperSaronno il 07/02/2011 alle 22:12:01
Inserito il 08/02/2011 alle: 00:10:45
normalmente i 30Km/h li ho sempre trovati in tutta Europa solo nelle zone residenziali o comunque nei centri cittadini, non conosco Saronno, ma immagino che ci siano anche strade di scorrimento dove questo limite è un pò esagerato. Che poi ai 30 si consumi meno che ai 50 ho dei dubbi, infatti ai 50 si va in 5a o 4a mentre ai 30 si va in 3a.
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 10/02/2011 alle: 12:05:11
Evidentemente le autorità hanno a disposizione studi che confermano l'equazione minore velocità = minore inquinamento. Infatti, dalla prossima settima sulle tangenziali milanesi verrà ridotto il limite di velocità a 70 kmh.
Inserito il 10/02/2011 alle: 14:41:27
Ho la ditta a saronno , ma non ho visto alcun cartello che mi dica di viaggiare a 30 kmh. come fanno i non saronnesi a rispettare le norme se non esiste la segnaletica? credo che chiunque prenda la multa e faccia ricorso la vince di sicuro
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 10/02/2011 alle: 16:07:43
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 10/02/2011  14:41:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Praticamente su tutte le rotonde e le strade in ingresso in città e ai maggiori incroci all'interno della città stessa sono stati posizionati dal Comune dei cartelli (che poi questi siano regolamentari come dimensioni o altro potrei anche sollevare delle perplessità). Sul pannello che ha dimensioni 90 X 120 cm campeggia il cartello con il limite e le motivazioni dell'ordinanza Sindacale. Non so dove tu abbia la ditta ma per esempio, così per citare qualche postazione: Rotonda della Dubina (Via Varese/V.le Lombardia) Rotonda della Colombara (V.le Lombardia/Via Piave) Rotonda del Lazzagrill (V.le Lazzaroni/Via Novara) Rotonda di Via Volonterio [Farmacia] Rotonda di via Milano (Comune) Rotonda via Roma/via Piave/via Miola Rotonda via Bergamo/via Miola Via Varese/ang.Via Milano ecc.. Se passi da uno di questi posti o ad un quasiasi altro ingresso in città presta attenzione e vedrai. Da settimana prossima, a quanto ho sentito questa mattina in Comune, inizieranno i controlli a tappeto. Quindi, anche se la ritengo una stupidaggine o meglio che questa sia solo una ordinanza fatta per fare cassa, occhio alla penna! Praticamente ad esclusione di circa di circa 6 km (via Lazzaroni, v.le Lomabardia e via Parma) sui restanti 100 km di strade cittadine occorre andare a passo di lumaca. Cordialmente
Modificato da CamperSaronno il 10/02/2011 alle 18:18:07
Inserito il 10/02/2011 alle: 18:07:02
grazie, mi sa tanto che alle 5 del mattino non ci abbia fatto molto caso. domani farò più attenzione. un cartello 9x12 cm mi sembra un pochino sottodimensionato, forse è per quello che non l' ho visto[}:)]
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 10/02/2011 alle: 18:30:15
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 10/02/2011  18:07:02 (
> Scusami. Grazie alla tua risposta mi sono accorto che ho scritto mm mentre intendevo cm e pensare che ho riletto il testo più volte. [:I][:I] Quindi nel messaggio precedente ho corretto le dimensioni. I cartelli sono "autoprodotti" in quanto sono stati stampati su un foglio di carta normale e ricoperti con una plastica trasparente quindi incollati con il nastro adesivo su dei supporti di plastica che erano stati usati per indicare i parcheggi dei mondiali di ciclismo a Varese. Il simbolo dei 30 km/h non l'ho misurato ma al massimo avrà un diametro di 30 cm. All'inizio di questo filmatino vedi il cartello Rotonda del Bossi inizio di Via Varese
http://www3.varesenews.it/saron...
Cordialmente
Modificato da CamperSaronno il 10/02/2011 alle 18:39:21
Inserito il 10/02/2011 alle: 20:45:45
settimana prossima devo venire a Saronno per lavoro , che tristezza...
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 11/02/2011 alle: 10:51:28
A Bolzano esista anche una cosa simile ZTL e centro 30 km/h il resto 40 e zona industriale o produttiva 50
http://www.comune.bolzano.it/Up...
ciao Emil
Inserito il 11/02/2011 alle: 13:36:04
oggi ci ho fatto caso. i cartelli si vedono a malapena ed hanno un diametro di max 20 cm. e da dove entro io per arrivare in ufficio non c'è neanche
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 12/02/2011 alle: 10:01:47
Direi che potrebbe essere interessante per quanto riguarda la sicurezza, ma se la motivazione è l'inquinamento hanno preso un granchio e vi dimostro il perchè: Megane 1.9 130CV cambio a 6 marce 50Km/h 4 marcia 1600 giri motore 30Km/h 3 marcia 1600 giri motore per cui a parità di giri motore stessi livelli di pm10 e co2 quindi teoricamente stesso livello di inquinamento; però se teniamo presente che per attraversare 30Km ci impiego 1 ora a 30 Km orari e circa 36 minuti per attraversarla a 50 Km orari allora a 50Km orari inquino la metà perche attraverso in quasi la metà del tempo il territorio. Provare per credere, la matematica non è un opinione, subentrano altri fattori quali attrito volvento ed attrito dell'aria ma fra 30 e 50 km/h sono assolutamente trascurabili. Se il comune ha speso dei soldi per fare studi, li ha spesi veramente male.[}:)] Maurizio[^]
Inserito il 12/02/2011 alle: 10:36:15
se poi metti in conto che andando a 30kmh si forma una fila interminabile e sicuramente gli ultimi andranno a 10kmh aumentando così la pemanenza con motore acceso sulle strade inquinando di più
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 12/02/2011 alle: 11:11:25
Sul sito internet del Comune di Saronno c'è un'intera sezione su questo argomento, con tanto di motivazioni, anche scientifiche, che lo giustificano. Buona lettura a tutti!
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 12/02/2011 alle: 11:40:08
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 12/02/2011  11:11:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh leggendo le spiegazioni tecniche indicate sul sito, viaggiando per assurdo a 5 Km/h non inquinerei affatto... Per percorrere 30Km ci metterei 6 ore (svuotando il serbatoio) e scaricandone TUTTO il contenuto nei cieli di Saronno... Auguri e complimenti per il sindaco che avete eletto... Maurizio[;)]
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 12/02/2011 alle: 19:47:49
quote:Risposta al messaggio di maurante inserito in data 12/02/2011  11:40:08 (
> Sono pienamente concorde con quanto scrivi e se vuoi leggere altro su questa storia (ridicola) vai qui
http://pierluigigilli.blogspot....
e a tutti i link richiamati Cordialmente
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 14/02/2011 alle: 12:32:36
quote:Risposta al messaggio di CamperSaronno inserito in data 12/02/2011  19:47:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho visto il link, grazie per la segnalazione. Vedo che non son l'unico ad essere arrivato alla soluzione che non è la strada giusta quella intrapresa dal vostro sindaco. Maurizio[^]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 19/02/2011 alle: 20:24:42
Se vengo a Saronno, sarà mia cura tirare una marcia a bomba per svuotare la marmitta. Sorry. E
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 19/02/2011 alle: 21:32:59
Di geni ne esistono ancora molti [:D][:D] e di questi diversi ne avete proprio a Saronno: complimenti! [:D][:D] considerato che in prima marcia riesco a tirare fino ai 30 o quasi...ci verrei volentieri a bomba e vedere che fanno....ma per piacere![}:)][}:)][}:)] ridicoli!id="size3">id="blue">
Linux963
Linux963
Inserito il 19/02/2011 alle: 22:15:28
Sono molto preoccupato per la salute dei sindaci italiani. Ogni giorno ne viene fuori una nuova.
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 20/02/2011 alle: 09:40:43
quote:Risposta al messaggio di Linux963 inserito in data 19/02/2011  22:15:28 (
>Essendo medico presta molta attenzione alla salute dei suoi concittadini.[:D][:D][:D] Ieri, ligio alla Sua ordinanza, girava per la città con una nuova bicicletta forse anche per giustificare quanto riportato e commentato qui:
Cordialmente
Linux963
Linux963
Inserito il 20/02/2011 alle: 10:25:12
A San Giovanni Teatino (CH) il sindaco vuole invece multare quelli che attraversano il territorio comunale. Vedi il post all'indirizzo:
Modificato da Linux963 il 20/02/2011 alle 10:26:21
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
