  2. Informarsi
  3. Normative
Situazione a Carrara con foto
1 20 4
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 11/06/2006 alle: 19:28:34
Sono tornato in questo momento da Marina di Carrara e vi riassumo la situazione: Alle ore 11:00 di ieri i divieti c'erano sulle traverse verso il mare della Cristoforo Colombo, nella serata di ieri non c'erano (erano stati coperti) ed io ho posteggiato insieme ad altri 6 camper nel parcheggio all'incrocio tra Via Parma e Via Cristoforo Colombo sotto i pini avanti al lido artiglio. Stamattina qualcuno aveva tolto la copertura del divieto, quindi, a regola, il divieto era attivo nuovamente. Sono andato via alle 10.00. Le notizie di stampa del Tirreno di ieri sabato 10.6 c'è più o meno il comunicato dell'ANCC. Oggi 11.6 c'è lo stupore (!?) dell'ANCC per i divieti messi, tolti, rimessi, tolti insomma per la confusione che si stava creando ed una dichiarazione dell'assessore che diceva che per il momento i segnali di divieto erano stati coperti ma che stanno studiando per l'estate per evitare l'invasione. Più o meno... questo era il senso. Come va letta la questione? Vi dico la mia e questa che segue è la mia opinione ed esercito pubblicamente il mio diritto di critica. L'iniziativa dell'ANCC ha avuto un primo successo, ha eliminato i divieti temporaneamente, ma non la volontà del comune di impedire che i camper vadano dappertutto. Quindi siamo al primo tempo. Il comune ha subito il bombardamento di Pearl Harbor, ora sta preparando il contrattacco (forse la missione Do Little). Peraltro, da quello che ho letto mi pare che il ministero abbia un po’ forzato la mano perché non si è limitato ad esaminare la congruità della segnaletica rispetto alle ordinanze emesse dal comune, ma è entrato nel merito delle ordinanze addirittura invitando a revocare l’ordinanza del 9.5.2006 come se il ministero fosse il TAR o avesse trattato l’esposto dell’ANCC come un ricorso gerarchico (ammesso che la gerarchia fosse quella giusta) nel qual caso almeno, oltre all’ordinanza, ci doveva stare anche la costituzione in giudizio del resistente e l’esposto andava notificato come tutti i ricorsi gerarchici, il ché però, da quello che è stato postato da IVANOP, non risulta. In somma il ministero dà un’interpretazione delle possibilità di ordinanza del comune diversa dalla Cassazione per Orosei e di questo non c’è traccia nella sua lettera nel testo a me noto. Il ministerro può intimare la rimozione della segnaletica errata entro 15 giorni (art. 45 comma 2 CDS), ma se il comune non provvede deve provvedere lui stesso a spese del comune (commi 3 e 4). L’ordine di rimuovere la segnaletica sarebbe un atto d’autorità (amministrativa), provvedimento contro il quale il Comune poteva ricorrere ma almeno dal testo riportato da IVANOP non mi sembra che la lettera del ministereo intimi i 15 giorni al comune, quindi cos'è quella lettera? Invece il ministereo ha minacciato il Comune di denunciarlo alla corte dei conti e questa azione mi sembra un po’ sopra le righe o se volete del tutto fuori dai canoni del rapporto gerarchico tra Ministereo e Comune di Carrara in base al CDS, perché ove il comune si difendesse nel merito presso la corte dei conti e dimostrasse che ben tre sentenze della Cassazione danno ragione al comune di Orosei sugli stessi provvedimenti chiamerebbe la corte dei conti ad esaminare un merito che non le compete e per il quale non ha giurisdizione, quindi come farebbe a stabilire se c’è stato o no danno per l’erario? E comunque il ministero non avrebbe lui stesso rimosso i cartelli (cosa sarebbe questa omissione d’atti d’ufficio?). Secondo le dichiarazioni pubblicate oggi su IL TIRRENO è molto probabile che il Comune di Carrara emetterà nuove ordinanze diversamente motivate, farà qualche punto sosta da qualche parte. Oppure riemetterà i divieti allo stesso modo di OROSEI (o come NUMANA che non li emessi in base al CDS) e a quel punto il ministero dovrà prendere nuovamente posizione ma dovrà anche giustificare perché non interviene su Orosei oppure sul come farebbe ad intervenire su Orosei visto che la Cassazione ha dato ragione a quel comune per ben tre volte. Vi premetto comunque che la situazione descritta dal comunicato del Coordinamento che IVANOP ha postato qui lasciava, come io ho inteso, presupporre una completa soluzione della vicenda che non mi pare sia così. Invito a rileggere il comunicato e l'enfasi con cui è stato dato. Prossimamente tornerò sull'argomento perché come anticipato sto approfondendo il tema con un avvocato amministrativista e dalle prime battute credo proprio che per Carrara si sia imboccata una strada tortuosa che al primo comune TOSTO e RESISTENTE ci farà battere una bella boccata e creerà un nuovo precedente pessimo, come Orosei in Cassazione. La strada per uscire da questa situazione di escalation è che qualcuno imbocchi l’Autostrada in direzione Carrara e con garbo e rispetto, senza alzare la voce e citare norme inapplicabili, controverse o già smentite dalla Cassazione, trovi una soluzione condivisa con il comune e che il comunicato stampa lo faccia, una volta tanto, il comune stesso in modo da avere la certezza di ciò che si è deciso. Dalla fonte diretta.
Modificato da Anto57 - O Nonno il 11/06/2006 alle 21:38:28
IvanoP
IvanoP
Inserito il 12/06/2006 alle: 12:15:06
Ciao a tutti, ma quindi si profila/prospetta uno "scontro" tra poteri dello stato (Ministero e Magistratura) ? (e mi immagino non solo per Carrara ma per tutti quei comuni anti-camper a cui il Ministero ha inviato delle lettere con chiare e nette indicazioni) Da "ignorante" in materia faccio solo una considerazione "terra terra" : immagino (spero...) che entrambi i "poteri" dicano/scrivano cose in base a dati di fatto ovvero ci saranno "giuste" ragioni da entrambe le parti (ovvero quelle citate da "O Nonno" per quanto riguarda la Magistratura e quelle citate da me per quanto riguarda il Ministero). Vedremo come andra' a finire... Ciao, Ivano.id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 12/06/2006 alle: 14:51:01
quote:Originally posted by IvanoP
Ciao a tutti, ma quindi si profila/prospetta uno "scontro" tra poteri dello stato (Ministero e Magistratura) ? (e mi immagino non solo per Carrara ma per tutti quei comuni anti-camper a cui il Ministero ha inviato delle lettere con chiare e nette indicazioni) Da "ignorante" in materia faccio solo una considerazione "terra terra" : immagino (spero...) che entrambi i "poteri" dicano/scrivano cose in base a dati di fatto ovvero ci saranno "giuste" ragioni da entrambe le parti (ovvero quelle citate da "O Nonno" per quanto riguarda la Magistratura e quelle citate da me per quanto riguarda il Ministero). Vedremo come andra' a finire... Ciao, Ivano.id="blue"> >
> Vedi IVANOP anche per Roccaraso il Ministero ha detto che le autonomie locali hanno le loro prerogative e che il Ministero (art. 5 CDS) può intervenire solo quando è in pericolo la sicurezza stradale, cosa che il ministero dell'interno non fa, ad esempio, facendo verificare alla polstrada sempre e comunque il peso dei nostri camper...come fanno in svizzera a buon intenditor... Ora se chiamiamo in campo un ministero chiamiamo in campo anche l'altro perché mi pare che anche il tema della sicurezza stradale riempa pagine e pagine della rivista IN CAMPER o sbaglio? Oppure cerchiamo di dialogare con i comuni come fanno le altre associazioni senza farsi una pubblicità che poi potrebbe ritorcesi contro, guarda i due ultimi comunicati su Carrara dell'ANCC ... si dà l'impressione di trovarsi di fronte a reazioni inaspettate e che pertanto non si è prevista la contromossa che un comune, messo spalle al muro, può adottare. Rifletti, tu che vuoi aggiornarti sei ancora in tempo, stai ripercorrendo strade che io ho già percorso e sono giunto alla posizione di oggi. Arrivaci prima di me, ti sto dando una mano. Ciao.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 12/06/2006 alle: 19:40:08
Ci sono agiornamenti da Carrara??? So che stanno discutendo ma che al momento i divieti sembrano inattivi. Bye
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 12/06/2006 alle: 21:58:19
Mhà...questa mattina i divieti erano ancora coperti. Evidentemente il sindaco non aveva ancora firmato la nuova delibera. Vedremo... Ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Valle della Loira 2025
info sosta mare fra Marsiglia e Carro
Caio! stavo valutando la costa fra Marsiglia e Carro, non mi sembra male per il discorso ...
icaro5lx
Ieri alle: 21:16
Problema gas frigo trivalente Electrux RM4505
Ciao, come da titolo, da una settimana circa sto avendo problemi col mio frigo trivalente...
Pastie
Ieri alle: 17:58
spagna andalusia
Buongiorno a tutti ,sono alla ricerca di consigli per un viaggio a gennaio di 4 settimane ...
paopat
Ieri alle: 17:11
Traghetto per l'Elba
Vorremmo andare all'Elba a metà settembre, volevo sapere se il costo del traghetto è più c...
Ieri alle: 17:07
Piccola recensione Chausson S614/Challenger S294
Ciao a tutti, dopo circa un mese in giro in posti diversi posto una piccola recensione di ...
atomant
Ieri alle: 13:02
Nuovo Ducato 2026: TPMS non mostra le pressioni
Ciao, ho una domanda. ho acquistato da poco un motorhome su Ducato 140CV, con optional (25...
sicce
Portasci Possl
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente. Dopo aver spulciato attraverso la ricerca, non s...
Ame23
Ieri alle: 10:45
Giro del Molise ultima settimana di ottobre
Salve a tutti. Ho cercato tra i diari di viaggio ma per quel periodo non c'è nulla. Ho int...
The Beagle
Ieri alle: 10:29
Consiglio semintegrale (?) usato per coppia
Buonasera a tutti i camperisti, Sono nuovo qui nel forum, anche se da un po' di tempo vi ...
Dilo95
Ieri alle: 01:28
Celle LiFePO4 EVE LF356L al posto delle MB31
Dopo appena un anno o due, le EVE MB31 da 314 Ah vanno fuori produzione, al loro posto ci ...
Prima volta in camper
Ciao a tutti! Siamo una coppia di trentenni abruzzesi(io 36 e lei 28). Vorremmo programma...
Fabio_summer
26/08/26 - 22:10
Frigorifero Thetford N145AD R d
Buongiorno; il mio frigorifero Thetford N145AD R dopo 22 anni di onorato servizio ha iniza...
