  2. Informarsi
  3. Normative
Spostare Truma nel garage
1 20 7
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 10/01/2010 alle: 20:46:23
Buon giorno, avrei intenzione di spostare la caldaia dalla cellula in garage per migliorarne la resa perché si accorcerebbero i tubi e per guadagnare un armadietto. La parte tecnica non rappresenta nessun problema di fattibilita e la esecuzione della modifica la faccio da me come tutte le modiche sul camper. La mia domanda é strettamente di tipo legislativo e se qualcuno sa darmi delle risposte sarei molto grato perché mi piacerebbe essere in regola e in caso di vendita non vorrei mettere in difficoltà l'acquirente o avere un camper comunque a norma. Mi serve un nulla osta del produttore? Devo rifare l'immatricolazione o non centra proprio niente l'impianto di bordo con il veicolo? Qualcuno ha esperienza da questo punto di vista? grazie Emil
Modificato da EmilG il 10/01/2010 alle 21:48:31
Inserito il 11/01/2010 alle: 12:01:10
credo che qualche problema legislativo esista , un problema potrebbe essere sulla modifica che dovrai effettuare all'impianto gas e allo scarico della stufa perchè sarà difforme come da origine e in caso di grave incidente quella modifica se non certificata e autorizzata sarebbe un evidente appiglio , personalmente te lo sconsiglierei e interverrei in un altro modo magari modificando la tubazione della ventilazione e bilanciando il piu possibile tale ventilazione oppure valuterei l'aggiunta di un riscaldatore supplementare a gasolio Mario
Inserito il 11/01/2010 alle: 12:19:01
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 10/01/2010  20:46:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se uno vuole recuperare spazio non può mettere un webasto ? forse questo comporterebbe meno problemi gas e normativi ...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/01/2010 alle: 08:16:28
Per me basta che un professionista (centro Truma per esempio) ti rilasci il certificato di montaggio a regola d'arte e sei ok.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 14/01/2010 alle: 11:21:15
ringrazio molto chi ha risposto anche se non mi é stato di vero aiuto e con 3 risposte non poteva essere altrimenti, certo se vedo che un 3D con il titolo " qui si discute di topa " ha ricevuto 31 risposte e un 3d con il titolo " attivita sessuale dei foruminsti " ha 29 risposte devo arrivare alla conclusione che i forumisti di COL sono piu esperti di topa che di truma, la cosa non mi spaventa e sarebbe sicuramente piu preoccupante il contrario. Sono quasi convinto di lasciare la caldaia al suo posto e investire il tempo .... Sono comunque ben accettati ulteriori consigli. saluti e grazie Emil
TheDevil
TheDevil
Inserito il 14/01/2010 alle: 14:33:33
quote:Originally posted by EmilG ... e la esecuzione della modifica la faccio da me ... ... perché mi piacerebbe essere in regola ... Originally posted by EmilG Ringrazio molto chi ha risposto anche se non mi é stato di vero aiutoid="red"> ...>
> Ritengo che tu non abbia letto con attenzione l'intervento di Suki74, sulla cui indicazione concordo. Se vuoi essere in regola devi affidare la modifica ad uno specialista (riconosciuto dal costruttore dell'autocaravan e/o dalla Truma) che si assuma la responsabilita' dell'esecuzione a regola d'arte, con il rilascio di apposita certificazione.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 14/01/2010 alle: 16:38:45
Nella manualistica in dotazione alla caldaia dovresti avere anche le istruzioni di montaggio. Altrimenti le trovi qui:
http://www.truma.com/_anweisung...
Per quanto riguarda "l'essere in regola" ti hanno già detto come fare.. Bye
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 14/01/2010 alle: 18:35:07
Ciao [}:)]( purtroppo non so il tuo nome )ho letto la risposta di suki74 ( purtroppo non so il suo nome )e ringrazio e ripeto che la parte tecnica mi é molto chiara e sono sicuro di fare un lavoro perfetto perche sono conscio che ne va della mi sicurezza e non ultimo quella dei miei familiari. Sicuramente ne parlo appena possibile con un centro assistenza della Truma. Avevo in programma di farlo al Mondo Natura a Rimini ma per cause personali non sono riuscito ad andarci e adesso speravo di trovare sul forum qualcuno che lo ha fatto o qualcuno del ramo con una esperienza di questo tipo. Non mi sono mai illuso di ricevere una risposta certa ma comunque volevo provarci anche per confrontare le eventuali esperienze fatte da altri per non ripete quelle negative, il confronto serve anche per quello. Ringrazio di nuovo e saluti Emil
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
