  2. Informarsi
  3. Normative
Tara a pieno carico o vuoto
1 20 10
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 16/12/2011 alle: 20:23:18
salve, scusate l'ignoranza ma il peso che c'è scritto sul libretto esempio 35 qli si intende vuoto o a pieno carico di acqua bombole ect.. grazie[xx(]
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 16/12/2011 alle: 20:38:36
E' la massa complessiva a pieno carico. Praticamente quando sei in viaggio non puoi superare i 35 q.li + il 5% di tolleranza ammessa (in Italia). Lorenzo
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 16/12/2011 alle: 20:43:45
forse sono tonto ma io non capisco intendo il camper senza acqua senza bombole senza passeggeri ect pesa già 35 qli o pesa meno ..lo so che non devo sforare ma lo devo sapere se posso caricare 3 o 4 o 6 persone per stare nel peso
Inserito il 16/12/2011 alle: 22:06:12
. . ...aaazzzzzzz mi avete fatto fare il giro di tutto il forum ...pensavo di essermi rinco...non trovandomi più ora posto copia/incolla tara = veicolo vuoto(diciamo che è fissa) se 3,5t = massa complessiva a pieno carico (che è variabile a seconda di quanto peso ci carichi anche i passeggeri pesano) in caso di controllo tale cifra non va superata pena multa (c'è un tot di tolleranza diversa da stato a stato)
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 16/12/2011 alle: 22:19:43
Ti hanno già risposto su cosa si intende per massa a pieno carico. Per tara deve invece intendersi il peso in ordine di marcia, ovvero il peso a vuoto più il conducente (del peso convenzionale di kg 75) e più tutti i liquidi che servono per utilizzare il veicolo appunto in marcia, ovvero il liquido di raffreddamento, i lubrificanti e il carburante (serbatoio pieno al 90%)
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 16/12/2011 alle: 22:52:53
quote:Risposta al messaggio di avertone inserito in data 16/12/2011  20:43:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari se vai in pesa ti rendi conto dove vai a cascare. Come facciamo noi a sapere quanto pesa il tuo camper? Non conosciamo nemmeno il modello. CIAO. Lorenzo
Inserito il 16/12/2011 alle: 23:10:05
. vai in pesa cosi come è lo pesi, vedi quanti kg è sotto ai 3.500kg,vedi cosa altro ti serve da portarti dietro in viaggio e lo ri-pesi pronto per partire con tutti a bordo,se vai sopra ri-scarichi
Modificato da salito il 16/12/2011 alle 23:11:16
Geogalle
Geogalle
Inserito il 17/12/2011 alle: 18:00:14
Ciao. Ma il tuo camper è omologato per il trasporto di quante persone?
Inserito il 17/12/2011 alle: 18:35:42
Il peso scritto sul libretto alla voce F.2 è quello che fa fede. E' il peso che il veicolo non deve superare in marcia, e comprende tutto ciò che si ha a bordo , persone comprese. Non ha nessuna rilevanza cosa pesa il mezzo vuoto. Ci sono casi dove il mezzo è già pesante di suo e quindi per essere in regola bisognerebbe girare con il camper completamente vuoto. In Italia c'è una tolleranza del 5% che va arrotondata ai 100kg superiori, quindi se sul libretto c'è scritto 3500 si è in regola fino a 3700kg. Il mio, per esempio che è da 3850kg è regolare fino a 4100kg. Però ciò vale solo in Italia. All'estero ci sono regole più stringenti.
Regoleo
Regoleo
Inserito il 20/12/2011 alle: 10:20:26
Non vorrei rendermi antipatico ma tara, peso netto e peso lordo, ricordo di averli studiati alle elementari. E si che è passato un sacco di tempo. Nel caso di una cassetta di frutta la tara è il peso della cassetta vuota, il peso netto è quello della sola frutta e il peso lordo è la somma dei due precedenti, ovvero è il peso della cassetta piena. Nel caso del camper il peso lordo non deve essere superiore al peso a pieno carico indicato sul libretto. Basta ricordare che il conducente (e solo lui) è un pezzo della cassetta e non una mela. [:D][:D][:D] www.regoleo.altervista.org
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 30/12/2011 alle: 10:59:00
Ciao.. Le direttive europee includono nella tara, il conducente, il carburante, la ruota di scorta, i lubrificanti e il liquido di raffreddamento. In poche parole in "ordine di marcia", ossia pronto per il viaggio. La massa complessiva invece, è annotata nel campo F.2 della carta di circolazione.Tale valore non è da superare...In Italia per i veicoli destinati al trasporto di persone non vi è alcuna tolleranza..pena l'applicazione dell'art. 169 c. 7 del CdS che prevede la sanzione di € 159,00, non sono previste decurtazione di punti e non sono previste sanzioni accessorie. La differenza fra massa complessiva e tara invece, individua la portata, cioè la massa massima (peso) di persone e cose trasportabili. Per capire la portata del mezzo, conviene pesare il camper a vuoto (senza carico) e sottrarre il valore ottenuto dalla massa complessiva.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
