  2. Informarsi
  3. Normative
targa coperta
1 20 14
giuguarie
giuguarie
Inserito il 06/03/2006 alle: 10:53:24
Il caricamento della cellula abitativa sul mio pickup provoca la copertura della targa posteriore dello stesso. Le alternative che mi hanno prospettato i vari uffici Motorizzazione a cui mi sono rivolto sono : 1) fotocopia della targa originale 2) targa gialla (tipo rimorchio) 3) richiesta di duplicato di targa (viene concessa solo a fronte di denuncia di furto) 4) spostare ogni volta la targa originale sulla cabina Io ho adottato la targa gialla, ma non sono sicuro di essere nel giusto.
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 07/03/2006 alle: 11:01:54
Io sarei per l'opzione 4, ma direi che anche la 2 potrebbe essere accettabile (e forse è anche la più comoda). Strano che non vi sia unicità di visione da parte dei differenti Uffici Motorizzazione. Ciao e buoni km! Oliver [8D]
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 07/03/2006 alle: 13:57:14
Devi spostare la targa originale nella parte post del veicolo in modo che sia leggibile a 20m (deve anche essere illuminata). Mi pare strano che all'ispettorato della motorizzazione di abbiano consigliato di apporre una targa ripetitrice da rimorchio, quando non c'è nessun rimorchio... hai provato a fartelo mettere per scritto? Tanto per avere le spalle coperte in caso di contestazione..! Ciaoid="Andale Mono">
boxlmc
boxlmc
04/03/2006 100
Inserito il 07/03/2006 alle: 20:53:19
cponsiderato che il pick up è da considerarsi una specie di rimorchio io opterei per la targa ripetitrice gialla. Anche perchè in questo caso la targa bianca resta al suo posto quando stacchi la cellula. E' più o meno quello che fanno gli autoarticolati (anche se tu non hai le ruote sulla cellula. Comunque io non sposterei la targa bianca e tantomeno presenterei denuncia di smarrimento (in questo caso hai solo il problema che devi reimmatricolare il mezzo con nuova targa). ciao e buoni km william
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 07/03/2006 alle: 21:58:13
"...cponsiderato che il pick up è da considerarsi una specie di rimorchio..." eh no! Il codice non prevede "una specie di": o lo è, oppure non lo è. E poiché la cellula non ha ruote proprie che poggino sul terreno e che la struttura grava solamente e completamente sull'auto, usare la targa ripetitrice non mi sembra corretto. Se però il funzionario della motorizzazione lo sottoscrive... Ciao id="Comic Sans MS">
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 08/03/2006 alle: 08:08:45
Il "bilico" degli autoarticolati E' un rimorchio, e quindi necessita della targa ripetitrice della motrice e di una propria targa autonoma bianca, disposta lateralmente, con una piccola "R" rossa. Un saluto, Mario
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 08/03/2006 alle: 22:04:47
quote:Originally posted by vertigo
Il "bilico" degli autoarticolati E' un rimorchio, e quindi necessita della targa ripetitrice della motrice e di una propria targa autonoma bianca, disposta lateralmente, con una piccola "R" rossa. Un saluto, Mario >
> Non è un rimorchio, e forse sta in.... bilico [:D]
Modificato da Da.do il 08/03/2006 alle 22:06:07
giuguarie
giuguarie
Inserito il 09/03/2006 alle: 09:20:49
OK Da.do , e come hai risolto il problema sul tuo mezzo ? Ti ringrazio
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 12/03/2006 alle: 11:10:33
id="Comic Sans MS">E con questo spero aver fugato i dubbi. Per Vertigo: semirimorchio è il veicolo che poggia IN PARTE sulla motrice e al suolo con le ruote posteriori, detto comunemente "bilico".
boxlmc
boxlmc
04/03/2006 100
Inserito il 17/03/2006 alle: 10:48:40
probabilemte non sono stato chiaro. - quando per qualsiasi motivo (legalmente) si copre la targa del mezzo e le luci posteriori (portamoto o altro) è obbligatorio ripristinare sul retro tutte le funzioni sia duplicando le luci che la targa. spero di aver spiegato meglio la cosa buoni km william
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 18/03/2006 alle: 11:13:09
Per Albè: il CdS, all'art. 56 parla solo di "rimorchi", non cita mai la parola "semirimorchi", che viene usata nel nostro comune linguaggio, ma non nella lettera della Legge, e a quella mi attenevo io nella ia precisazione![}:)][8D] Ciao, Mario
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 18/03/2006 alle: 12:43:43
X Mario Vertigo: Art. 56 CdS:. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati. 2. I rimorchi si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi; b) rimorchi per trasporto di cose; c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54; d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54; e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo; f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre. 3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice. 4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento. Ciao
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 20/03/2006 alle: 08:29:35
Hai ragione, avevo saltato una riga nella lettura, succede... Ciao, Mario
lambi
lambi
Inserito il 20/03/2006 alle: 09:05:40
x giugaurie mi dici che marca è il pick grazie lambi
giuguarie
giuguarie
Inserito il 21/03/2006 alle: 15:36:51
Il pickup è un Mitsubishi L200 Doppia cabina. Per quanto riguarda il mio dubbio , credo che la cellula in questione possa essere assimilabile al portasci/portabagagli che certi van/autobus montano per la stagione invernale. Anche in questo caso si tratta di una struttura che va a coprire in maniera più o meno permanente fari e targa. Ho visto che il rimedio più comume è una targa "artigianale" bianca con i dati della targa originale riportati mediante numeri adesivi neri.
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
2 minuti fa
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
11 minuti fa
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
39 minuti fa
Hymer Exsis-t 474
Ciao a tutti, ho acquistato nuovo un Hymer Exsis-t 474 che mi verrà consegnato a primavera...
miciii63
Oggi alle 19:04
Fauda
Sto guardando questa serie, non è nuova ma a breve ci sarà una nuova stagione, ciò che not...
Oggi alle 15:07
Consiglio percorso
Buongiorno a tutti quanti, prossima settimana andrò a s. Antonio di Movignola, tra Pinzolo...
ljppj
Oggi alle 14:28
Roller team pegaso xl
Buongiorno a tutti, chiedevo gentilmente se qualcuno è stato, o le è ancora del roller tea...
Giuli354
Oggi alle 13:48
Acquisto rimor superbrig 728
Buongiorno a tutti sono nuovo del gruppo, non ho ancora un camper e non ne ho mai avuti. C...
Bibbi93
Oggi alle 12:04
Pareti della cellula ingiallite
Ho un Frankia del 2019. Per evitare l'invecchiamento e l'ingiallimento delle pareti provo...
urbani 1
Oggi alle 08:37
Cerco compagna di viaggio in Camper per la Spagna
Ciao sono in pensione e purtroppo da qualche anno sono solo, cerco, come da titolo una co...
Over
Ieri alle: 20:40
Quel giorno che il backup di M48 mi salvò
Salve popolo camperista, scrivo quatrro righe per valorizzare nuovamente, qualora ce ne fo...
camperistadoc
Ieri alle: 18:10
Sostituire materasso mansarda di spugna con foam
Ciao a tutti stavo vedendo di sostituire il materasso attuale della mansarda in penso spug...
Glucosio
Ieri alle: 17:51
