  2. Informarsi
  3. Normative
Targa ripetitrice e portabici
1 20 6
pietro bologna
pietro bologna
Inserito il 30/05/2006 alle: 08:47:02
Salve, sono camperista da 5 anni, ma nuovo del forum (anche se vi leggo da tanto!!!! [:D][:I]) Vorrei porvi una domanda: Recentempente abbiamo fatto installare dalla ditta Edicar di Nichelino (TO) un portabici "speciale" sul nostro Laika Ecovip 2.1 Non è uno di quelli soliti, ancorato alla parte, ma è "infilato" nei montanti della carrozzeria e si colloca un po' sopra il paraurti. Non ho foto, ma è simile a questo:
http://www.edicar.it/portabici/
in particolare a quelli delle foto n.2-3-4 in alto. Unica differenza è che il nostro è posto più in alto, diciamo subito sopra il fascione grigio del paraurti del laika. La edicar ha già provveduto a fornirlo di luci, stop, e riquadro per la targa. Mettiamo sempre il cartello quando è montato (si sfila in un attimo se non serve). Quello che ora ci chiediamo è questo: siccome quando è montato, se uno passa vicino copre leggermente la targa, che rimane al di sotto, cosa dobbiamo fare? basta riportare con numeri e lettere adesive la targa nello spazio bianco apposito o dobbiamo procurarci la targa ripetitrice gialla????? In realtà non sono riuscito a capirlo perchè la normativa parla di questo tipo di targa in relazione a rimorchi o carelli appendice, il mio portabici non è nè uno nè l'altro in quanto ancorato al veicolo. Chi mi aiuta????? grazie mille Pietro
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 30/05/2006 alle: 12:30:42
Scusa la domanda: ma hai dovuto far omologare il portabici? Te lo chiedo poichè me ne sono fatto uno molto simile e il mio dubbio è sulla "legalità" del manufatto. Anch'io inoltre riscontro un certo "oscuramento" della targa da vicino, mentre dai 5 metri in poi la visibilità è garantita. Grazie per eventuali risposte, ciao a tutti - Marco -
Sev
Sev
Inserito il 30/05/2006 alle: 12:42:26
Vi riporto cosa dice il CDS a riguardo della collocazione della targa: Art. 259 (Art. 100 Codice della strada) (Modalità di installazione delle targhe) # Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: 1. posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima; 2. posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine; 3. posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo; 4. posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m; 5. altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m; 6. condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso); 7. determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico. 8. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 31/05/2006 alle: 15:57:48
Se il portabici copre la targa, o la targa non si trova nelle condizioni specificate nel precedente intevento, è necessario usare una targa ripetitrice; se la distanza fra la targa ripetitrice ed i fanalini di posizione, in perpendicolare ai fanalini stessi supera i 40 cm, è necessario ripetere anche tali luci. Con la targa ripetitrice e le luci ripetute non è più necessario il cartello carichi sporgenti. La targa ripetitrice (gialla) si acquista in motorizzazione, dietro presentazione di fotocopia libretto e bollettino di versamento (credo si aggiri intorno ai 50 euro)
Modificato da maanibal I il 31/05/2006 alle 15:59:02
tonis
tonis
10/08/2004 621
Inserito il 31/05/2006 alle: 20:20:54
Negativo. La targa ripetitrice vale solo per rimorchi, appendici o carrelli su ruota. Per il portabici, o portamoto, dotato di luci, frecce e quant'altro, occorre staccare la targa dal camper e applicarla al portabici/moto stessi.
Il Montenegro - luglio 2026
Valle della Loira 2025
tonis
tonis
10/08/2004 621
Inserito il 31/05/2006 alle: 20:31:34
Solo ora vedo le foto. La risposta esatta è la numero 4. A scanso di contestazioni, ho parlato direttamente con l'ingegnere capo della Motorizzazione di Genova. La foto numero 3 è nettamente irregolare. Al limite dovrebbe essere gialla con numeri neri, ma autocostruita (ed irregolare) perchè non te la rilasciano per i motivi di cui al mio precedente post. Ah, ho interpellato anche la Stradale che conferma.
pietro bologna
pietro bologna
Inserito il 06/06/2006 alle: 09:37:34
Grazie, penso che seguirò il suggerimento di Tonis e quando tengo il portabici montato per molto tempo sposterò la targa. Quando lo uso solo per un we, penso che mi farò una targa coi numeri adesivi e terrò le dita incrociate.
Incrocio con camion
Buonasera,vi riporto cosa mi è accaduto nell' ultimo mio viaggio ed in merito cui chiedo u...
olivan76
Ieri alle: 23:18
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Ieri alle: 20:54
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
Ieri alle: 19:43
Infiltrazione pavimento garage, HELP !
Ciao a tutti qualche giorno fa ho fatto una amara scoperta: dal pavimento del garage trafi...
Wibos
Ieri alle: 19:38
Inverter collegamento
Buonasera a tutti, ho chiesto alla CBE come collegare l'inverter avendo le due batterie ge...
Speedy50
Ieri alle: 18:44
Oktoberfest 2026
Ciao a tutti, quale camping, oppure AA o ecc. ecc. è consigliata per andare all'Oktoberfes...
Ieri alle: 18:20
Rapido 8066df
Salve, sto valutando l acquisto di un mh rapido 8066df su telaio alko abbinato a Fiat 180 ...
Sergio67
Ieri alle: 13:54
Olio motore per PSA 2179cc 2.2hdi
Buongiorno a tutti, A breve mi appresterò a fare il cambio di olio del mio Citroen Jumper ...
Ieri alle: 11:01
Consigli riguardo l'acquisto del primo camper
Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo del camperismo e mi sto informando per acquistare un ca...
Dave02
29/08/26 - 21:58
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
29/08/26 - 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
29/08/26 - 13:35
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
29/08/26 - 11:15
