  2. Informarsi
  3. Normative
Targa ripetitrice?
2 20 234
TheDevil
TheDevil
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:21:21
quote:Originally posted by IZ4DJI Il portabici è una struttura leggera, provvisoria e amovibile e quindi non fa parte del mezzo, ma è un accessorio, per questo che secondo me spostarci la targa originale non è correttoid="red">, praticamente hai rimosso la targa dal mezzo e messa altrove. Originally posted by baronettorosso devi spostare la targa originaleid="red"> sul portabici... Originally posted by IZ4DJI Per il resto avrei dei dubbi che sia corretto spostare la targa originaleid="red"> su un qualcosa che non fa parte del mezzo.>
> Resto ad aspettare pazientemente che vi mettiate d'accordo.
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:31:22
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/11/2013  21:20:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> giusto [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:40:11
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/11/2013  20:20:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> speriamo proprio che arrivi una norma Europea. Nel frattempo, io personalmente aspetterei a investire immagino una discreta cifra in un attrezzo che casomai non è neanche in regola. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 26/11/2013 alle 00:22:12
TheDevil
TheDevil
Inserito il 25/11/2013 alle: 22:23:24
quote:Originally posted by floyd2 Dunque, che cosa ci vorrebbe su questo maledetto portabici?>
> Ritengo che tu possa pretendere al riguardo una precisazione scritta da parte del fornitore. Unitamente al suo impegno a rimborsarti ogni sanzione comminata a tuo càrico in relazione all'applicazione delle sue indicazioni.
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 25/11/2013 alle: 22:32:10
Per carità, avete ragione voi, sicuramente, è tutto chiaro e lineare. Sta di fatto che io come cittadino italiano (ed europeo) devo preoccuparmi, prima di acqusitare un prodotto REGOLARMENTE in vendita in Italia, OMOLOGATO (così sostiene il venditore, ufficale anch'esso), di capire se la normativa mi permetterà di tenerlo sul mio mezzo o se è meglio "smontarlo" (nel mio caso: "non acquistarlo") perché secondo la normativa italiana (chiarissima, non c'è dubbio) non si sa di cosa si tratta e quindi non si sa come targarlo o non targarlo. Potrei continuare, ma non voglio fare polemiche o montare questioni inutili e improduttive. Quindi, mi limito solo a constatare che in Germania, ad esempio, dove questo prodotto (che non costa poco, come giustamente scriveva Tommaso) viene prodotto e poi venduto e, quindi, com'è logico, acquistato e, quindi, istallato, e quindi, utilizzato, tutto è assolutamente lecito e "normale", mentre in Italia, nel dubbio (!) è meglio non comprarlo, anche perché tra poco arriverà una nuova normativa europea che andrà a "chiarire" ulteriormente il già chiarissimo quadro della situazione italiana. Bah, grazie di tutto, comunque. Questa discussione mi è stata molto utile (non sono ironico). PS quando ho scritto questo post non avevo ancora letto l'ultimo post di The Devil.
Modificato da floyd2 il 25/11/2013 alle 22:33:43
TheDevil
TheDevil
Inserito il 26/11/2013 alle: 00:00:00
quote:Originally posted by IZ4DJI ... se non ho letto male da qualche parte, la targa deve stare solo nel suo alloggiamento regolamentare e non altrove. ... rimuovere la targa dal mezzo mi sembra grave...>
> Mi pare ovvio. Un veicolo a motore e' ammesso a circolare se e' stato immatricolato (ed assicurato). Un veicolo a motore e' immatricolato se e' stato omologato. Un veicolo a motore e' omologato se le sue caratteristiche tecniche sono state verificate conformi ad una lunga serie di prescrizioni regolamentari. Per il camper l'elenco delle prescrizioni regolamentari e' riportato nell'Allegato XI (Appendice I) della Direttiva 2007/46/CE. In detto elenco, al punto 4, viene previsto che l'alloggiamento posteriore della targa di immatricolazione deve essere realizzato in conformita' alle prescrizioni della Direttiva 70/222/CEE (che risultera' abrogata dal Regolamento n. 661/2009 a far tempo dall'1 novembre 2014). A questo punto non scendo in ulteriori dettagli normativi, pur dovuti, perche' intendo approfondirli nell'altra discussione sulle "luci". In questa sede ritengo che possa essere sufficiente significare che, nel momento in cui un veicolo viene presentato all'omologazione, il costruttore attesta (e si assume la responsabilita') che anche l'alloggiamento posteriore della targa e' stato realizzato in conformita' alle previste prescrizioni. Di conseguenza, in ogni veicolo la targa di immatricolazione deve risultare installata nell'apposito alloggiamento predisposto dal costruttore del veicolo e non sono consentite ubicazioni alternative, salvo far previamente verificare dalla competente autorita' nazionale di omologazione che anche l'ubicazione alternativa soddisfa le citate prescrizioni. -------------------- CdS, art. 100 "Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi" 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: - i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; - la collocazione e le modalita' di installazione; - le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione.id="green"> Reg., art. 258 "Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento" 1. [...omissis...] Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: a) [...omissis...] b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli e loro rimorchi: 1) formato A: 520 mm X 110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli e loro rimorchi (fig. III.4/b); 2) formato B: 297 mm X 214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente agli autoveicoli e loro rimorchi il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c); c) [...omissis...]; d) [...omissis...]; e) [...omissis...]; e-bis) [...omissis...].id="green">id="size1">
TheDevil
TheDevil
Inserito il 26/11/2013 alle: 14:44:44
quote:Originally posted by floyd2 Il rivenditore mi ha genericamente scritto che c'è bisogno della targa giallaid="red">. Originally posted by nigama ... se non sbaglio... Si, ci vuole una targa ripetitriceid="red">! Originally posted by TheDevil Per il CdS, la targa ripetitriceid="red"> e' prevista unicamente per i rimorchi classificati ed omologati come carrelli-appendice. Originally posted by nigama ... per targa ripetitriceid="red"> non intendevo quelle gialle che rilascia la motorizzazione per la quale per ottenerla devi avere un appendice o un rimorchio (anche se per quest'ultima categoria ora ci sono le targhe apposite). Originally posted by IZ4DJI Le possibilità, più o meno giuste o più o meno consentite sono: ... 2) mettere una targa ripetitrice giallaid="red"> (sicuramente meglio quella regolamentare), perché, secondo meid="blue">, come un carrello appendice NON è considerato rimorchio, ma semplice estensione accessoria, ma rimovibile, del mezzo, per estensione e similitudine, anche il portabici potrebbe essere considerato una appendice rimovibile e provvisoria del mezzo. La differenza è che il carrello appendice è riportato sul libretto, mentre il portabici no, e questo mi da qualche dubbioid="blue">.>
quote:Originally posted by IZ4DJI ... come risolveresti? Siamo qui a discutere per trovare una soluzione.>
> Nel precedente intervento ho esposto la mia opinione sulla tua ipotesi n.1 di spostare la targa di immatricolazione dall'apposito alloggiamento, predisposto dal costruttore sul lato posteriore del veicoloid="green">, al "portatarga" fornito con l'entita' tecnica qui discussa. Adesso, con riferimento alla tua ipotesi n.2 succitata e sempre a mio personale avviso, aggiungo che e' ragionevolmente da escludere la coesistenza su un autoveicolo della targa: - di immatricolazione, collocata nell'apposito alloggiamento predisposto dal costruttore del veicolo; - ripetitrice, collocata sul "portatarga" fornito dal produttore dell'entita' tecnica installata sul veicolo. La targa ripetitrice e' prevista unicamente per i veicoli classificati "rimorchi" e non puo' essere ovviamente collocata su un autoveicolo (oppure su qualche suo componente accessorio). -------------------- CdS, art. 100 "Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi" (testo in vigore dal 13-08-2010) 4. I carrelli-appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.id="green">id="size1">
Inserito il 26/11/2013 alle: 15:03:12
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/11/2013  14:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora, vado per esclusione, eliminiamo la mia ipotesi (1), esliminiamo la mia ipotesi (2), rimarrebbe la mia ipotesi (3) cioè una targa provvisoria con fondo bianco, ma mi sa che anche questa... Oppure ravvisi una 4a possibilità? Secondo me sarebbe il caso di fare una interrogazione ufficiale alla MTC e che un funzionario emettesse qualcosa di scritto per dirimere una volta per tutte la questione. Tra l'altro vengono attualmente venduti tanti portatutto o portabici da fissare sul gancio di traino, e che hanno lo stesso problema: Si potrebbe nel caso anche scrivere a una ditta come la THULE chiedendo una circolare o norma chiara per quanto riguarda la targa su questi attrezzi. Intanto forse ho trovato qualcosa sul sito THULE: http://www.thule.com/it-it/it/products/carriers-and-racks/bike-carriers/bike-carrier-accessories/thule-number-plate-9762-_-976200 Una targa bianca vergine su cui realizzare una targa provvisoria con lettere o adesivi, per l'uso nei paesi (come in Italia) dove è vietato rimuovere la targa dal veicolo. Probabilmente quindi loro addottano la mia possibilità (3) [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 26/11/2013 alle 15:09:45
Inserito il 26/11/2013 alle: 15:17:30
L'argomento mi ha destato curiosità, quindi ho appena scritto a THULE per avere un chiarimento e eventuali documentazioni e norme ufficiali. quando rispondono lo riporterò. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 26/11/2013 alle: 15:38:46
Vi sono molto grato se riuscirete a darmi una mano. Sarà anche una mano data alla collettività di COL in quanto il caso, come leggo, può riguardare diverse attrezzature e non soltanto il mio "strano" portabici. per parte mia, appena ho novità dal distributore ve el comunicao. Grazie a tutti.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 26/11/2013 alle: 16:16:16
quote:Originally posted by nigama L'ideale e' che tu applichi una targa fatta il meglio possibile che riporti le misure originali con le lettere e i numeri! Originally posted by TheDevil Per il CdS, il "pannello sostitutivo" della targa di immatricolazione e' previsto unicamente in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione della targa originaria, nel rispetto della posizione definita dal costruttore del veicolo ai fini della relativa omologazione. Originally posted by IZ4DJI Le possibilità, più o meno giuste o più o meno consentite sono: ... 3) mettere una targa provvisoria, quindi bianca con lettere nere, come si farebbe quandoid="red"> per esempio si trasporta un carico sporgente (entro i 3/10) con un automezzo, e tale carico dovesse coprire la targaid="red">. Ovviamente unito al cartello a righe retroriflettente (che va messo in ogni caso).>
> Anche con riferimento alla tua ipotesi n.3 succitata e' ragionevolmente da escludere, a mio personale avviso, che su un autoveicolo pòssano coesistere: - la targa di immatricolazione, collocata nell'apposito alloggiamento predisposto dal costruttore del veicolo; - il pannello sostitutivo di detta targa, collocato sul "portatarga" fornito dal produttore dell'entita' tecnica installata sul veicolo. Inoltre, in relazione alla tua sorprendente precisazione evidenziata, mi permetto ricordarti il comma 1 dell'art. 164 CdS: 1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo ... da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne' le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.id="green"> Non puoi inventarti un pannello sostitutivo (in violazione peraltro dell'art. 102 CdS) pur di soddisfare i tuoi "comodi" al fine di trasportare un carico che màschera la targa del veicolo utilizzato.
Inserito il 26/11/2013 alle: 16:18:53
Visto che alle cose, anche se non mi interessa personalmente, voglio arrivarci in fondo, ho telefonato ora al mio montatore di ganci , che vende anche portabici e portatutto THULE. Mi ha detto che in effetti la cosa non è chiara. Mi parlava di una circolare dove si dice che tali attrezzi non dovrebbero comunque coprire luci e targa, e questa è la unica circolare ufficiale, anche se datata. Poi mi diceva che la THULE, per esempio fa due tipi, uno con fanaleria piccola e spina 7 poli e che non e omologato, e uno identico ma con spina 13 poli, fanaleria grande con anche retronebbia e retromarcia, e questo è omologato. Ma il problema targa rimane. Secondo lui, assolutamente errato spostarvi la targa del mezzo perchè è un accessorio, le alternative sarebbero la targa provvisoria bianca o la targa ministeriale ripetitrice gialla. Però anche lui sa che nessuna delle due è approvata da nessuna norma o circolare e che quindi in ogni caso potrebbero essere sollevate contestazioni legittime. Lui, consiglia solitamente la targa gialla ministeriale, anche se non esattamente regolare, perchè almeno è qualcosa di ufficiale, denota una certa buona fede che si è cercato di fare le cose giuste, anche se giuste poi non sono. Solitamente, diceva che anche in caso di controlli, non è mai capitato che ci siano state contestazioni, ma che sono sicuramente posibili e giuste. Mi parlava che dovrebbe uscire una circolare chiarificatrice, ma non si sa quando. La persona è fidata e di buon senso, e in effetti ha detto le cose giuste, cioè che una soluzione non esiste se si vuole fare le cose esattamente in regola. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 26/11/2013 alle: 17:00:29
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/11/2013  16:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> avevo messo la mia seguente risposta prima di leggere quello che riporti. Probabilmente la pesona che ho interpellato si riferiva proprio a quello che riporti sul carico che non deve coprire targa e fanalini. Mi è venuto da ridere leggendo dei segni fatti con il braccio, ma mica copre se faccio a qualcuno le corna o il gesto dell'ombrello! [:D] Tanto per ridere un po e sdramatizzare sta situazione. PS: lo so cosa si intende per segni fatti con il braccio [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
TheDevil
TheDevil
Inserito il 26/11/2013 alle: 17:16:16
Secondo me sarebbe il caso di fare una interrogazione ufficiale alla MTC e che un funzionario emettesse qualcosa di scritto per dirimere una volta per tutte la questione.>
> In materia il MIT se ne e' totalmente "lavato le mani" da tanto tempo. Puoi provare a scrivere il tuo quesito a
www.lineaamica.gov.it
e vediamo se e cosa ti viene risposto.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 26/11/2013 alle: 17:17:17
Tra l'altro vengono attualmente venduti tanti portatutto o portabici da fissare sul gancio di traino, che hanno lo stesso problema. Si potrebbe nel caso anche scrivere a una ditta come la THULE chiedendo ...>
> Potresti infatti chiedere se la "struttura" della
foto
risulti omologata, in alternativa, come: - rimorchio, ai sensi della Direttiva 2007/46/CE; - componente di attacco meccani­co di insiemi di veicoli, ai sensi della Direttiva 94/20/CE e del Regolamento UNECE n. 55; - entita' tecnica separata, ai sensi della Direttiva 74/483/CEE e del Regolamento UNECE n. 26.
Inserito il 26/11/2013 alle: 17:24:06
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/11/2013  17:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> benso che si l'ultima voce, ma vediamo cosa mi rispondono. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
tonipicap
tonipicap
06/11/2013 195
Inserito il 26/11/2013 alle: 18:12:11
La targa gialla (ripetitrice)va messa dietro il mezzo ben visibile e illuminata da luci. Questa è obbligatoria nel caso la targa originale non sia visibile perché nascosta vuoi dal carico trasportato ,vuoi per aver agganciato o un rimorchio o un'appendice.Dimenticavo ,va verificato pure che si vedano le luci (posizione ,frecce,stop, etc..)altrimenti vanno replicate con una barra attrezzata.Io da vecchio trasportatore ed avendo diversi semirimorchi a disposizione di un unico automezzo trainante, devo spostare la targa ripetitrice (gialla) da un rimorchio all'altro. La targa gialla va richiesta alla motorizzazione civile previo versamento alle poste del costo , motivando la necessità. Altre targhe non sono consentite . Attenzione : non esporre targhe che in qualche modo vogliono imitare quella regolamentare emessa dal Istituto Poligrafico dello Stato perché si rischia denuncia per falso. E' ammesso previa denuncia ai carabinieri o polizia in seguito a furto o smarrimento ,ma solo per poco tempo (ca,10/15 gg) una targa bianca con numeri neri, in attesa che l'agenzia reimmatricoli il mezzo; ma questo non è il nostro caso.
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 26/11/2013 alle: 19:09:26
Il discorso relativo alle "appendici" della Thule è simile ma non completamente uguale a quello del portabici da me postato. Infatti, quando quest'ultimo è riposto in posizione ripiegata verticale, si verifica che: a) ci sono due targhe visibili, quella originale del mezzo e quella, ammettiamo, ripetitrice; b) ci sono due sistemi di luci compresenti ( http://img35.imageshack.us/img35/2164/mz0s.jpg). Riferendomi soprattutto al primo punto (a), è consentito in Italia?
TheDevil
TheDevil
Inserito il 26/11/2013 alle: 19:18:18
quote:Originally posted by floyd2 ... non si sa di cosa si tratta e quindi non si sa come targarlo o non targarloid="red">.>
> Certamente questa "struttura" non e' un veicolo a se stante e, quindi, NON e' soggetta ad immatricolazione e connessa targatura. Altrettanto certamente questa "struttura" dovrebbe essere progettata in maniera tale da non mèttere l'acquirente/utilizzatore nella condizione di violare, in Italia, il comma 1 dell'art. 164 CdS, che non e' niente altro che il recepimento dell'art. 30 della Convenzione di Vienna 1968 (come da stralcio riportato in calce), delle cui disposizioni il produttore della "struttura" avrebbe dovuto tenere conto. -------------------- 2. Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario, fissato in modo che non possa: a) [...omissis...] b) [...omissis...] c) [...omissis...] d) occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale, [...omissis...].id="green">id="size1">
Modificato da TheDevil il 10/12/2013 alle 16:56:56
TheDevil
TheDevil
Inserito il 26/11/2013 alle: 19:19:19
quote:Originally posted by floyd2 ... in Germania, ad esempio, dove questo prodotto (che non costa poco, come giustamente scriveva Tommaso) viene prodotto e poi venduto e, quindi, com'è logico, acquistato e quindi installato, e quindi utilizzato, tutto è assolutamente lecito e "normale"id="red"> ...>
> Mi piacerebbe vedere il Zulassungbescheinigung di un veicolo immatricolato in Germania, dopo il montaggio della "struttura" qui discussa.
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
