  2. Informarsi
  3. Normative
Telepass premium per pochi...
2 20 68
ngeloco
ngeloco
Inserito il 04/04/2008 alle: 10:06:17
quote:Originally posted by IvanoPP
Ora che hai fatto la tua bella uscita se vuoi puoi anche tornare in "letargo" [|)] id="blue"> >
> Aspetto che liberate la tana...[:D]
ngeloco
ngeloco
Inserito il 04/04/2008 alle: 10:15:25
Di seguito la risposta di Ivan Perriera (che ringrazio) alla mia domanda sul "problema". Ivano.id="blue"> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Alcune misure, come ad esempio quelle dell'altezza, sono dettate dall'art.10 del cod. della strada in quanto il camper, più l'altezza da terra del carro attrezzi non può superare i 4,20 mt. perchè oltre a tale misura si parla di "Trasporto Eccezionale" (fra l'altro è capitato a me con il mio ecovip 2 alto 3,20. Il trasportatore ha misurato più volte prima di concedermi il soccorso). Per quanto riguarda la lunghezza massima, mi auguro si tratti di un "refuso" di un vecchio volantino riferito soprattutto alle autovetture perchè nella home page di Telepass premium leggo: "Assistenza gratuita in autostrada ACI Global In caso di guasto o incidente sulla rete autostradale a pedaggio, hai diritto al servizio gratuito di soccorso meccanico di Aci Global e - se necessario - al trasporto dei passeggeri in albergo e al rimborso delle spese di pernottamento. In più, se durante il viaggio hai bisogno di consigli medici e veterinari, ti basta chiamare il numero verde gratuito del Centro Servizi Premium. Il servizio è riservato ai veicoli fino 35q inclusi autocaravan (esclusi autobus)." Anche nel pdf "norme e condizioni" non si parla di misure (
http://www.telepass.it/ecm/jcr2...
) A scanso di equivoci, mi informerò domattina presso gli uffici competenti della società autostrade. Certamente, se la misura massima di 6 mt. non dovesse essere un errore si tratterebbe di una concessione perfettamente inutile. Spero di potervi dire qualcosa già da domani. Ivan Perriera ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ >
> Con tutto il rispetto per Ivan Perriera, lui non è la società autostrade, quindi non è a lui che devi rivolgerti. Come al solito sbagli palazzo. Quello evidenziato da mayraenelson non è un semplice "volantino" come erroneamnente ed acriticamente riportato da te, ma d'altra parte, non hai gli strumenti per valutare e comprendere ed è giusto che fai solo da cassa di risonanza. Quelle riportate da mayraenelson sono le condizioni generali del servizio e sono le sole clausole che valgono. Molto di più di quanto genericamente scritto sul sito web, il quale peraltro in un angolino, da una parte, riporta comunque il link alle condizioni generali. Quindi, non creare altra confusione e, ora che ti ho spiegato come stanno le cose, torna pure nel tuo sonno della ragione. statti bene
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 04/04/2008 alle: 10:52:02
> Mi sono rivolto a lui (e lui mi ha cortesemente risposto indicando anche di prendersi il "mal di pancia" della verifica) semplicemente xche' lui aveva pubblicamente diffuso la notizia e poi (se non erro) gia' in passato si era occupato del "problema"... tutto li'... (ma prob troppo "complicato" per te) La confusione non crearla tu... [:(!] Dimenticavo e quindi aggiungo: ma che "minchiatazza" significa "Quello evidenziato da mayraenelson non è un semplice "volantino" come erroneamnente ed acriticamente riportato da te"id="black"> ??? PS: se proprio ti serve una "tana" basta chiedere (sono disposto a trovartela/pagartela io xche' il fine giustifica il mezzo) [:o)]id="blue">
Modificato da IvanoPP il 04/04/2008 alle 12:43:51
ngeloco
ngeloco
Inserito il 04/04/2008 alle: 12:39:32
quote:Originally posted by IvanoPP >
> Come altri hanno autorevolmente scritto su di te: "vuoi l'ultima parola? Te la do io: zuzzurellone!" [:p][:p][:p][:p][:p]
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 04/04/2008 alle: 12:47:47
"gli altri" sono l' "altro" ? mimi' e coco' ... Io non voglio l'ultima parola, semplicemente ho risposto alle "minchiatazze" che scrivi E per concludere, cosi' come ho gia' scritto all' "altro", la smetto qui e definitivamente di perdere tempo con te id="blue">
ngeloco
ngeloco
Inserito il 04/04/2008 alle: 13:05:45
E per concludere, cosi' come ho gia' scritto all' "altro", la smetto qui e definitivamente di perdere tempo con te [/blue] >
> Sì, sì bravo, vai a giocare col cavalluccio a dondolo[:p][:p][:p]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 04/04/2008 alle: 13:24:38
Scusatemi. Ma a pagina 20 di questo pdf
http://www.telepass.it/ecm/jcr3...
si legge chiaramente il limite dei 6 mt di lunghezza e quello dei 3,2 mt di altezza. Per ora lo staff telepass non mi ha ancora risposto, ma appena lo fara', girero' qui la risposta. Stando cosi' le cose e' inutile sbandierare tanto che il servizio e' esteso agli autocaravan perche' di fatto non e' cosi'. Tutto qui.
ngeloco
ngeloco
Inserito il 04/04/2008 alle: 15:06:58
quote:Originally posted by IvanoPP Dimenticavo e quindi aggiungo: ma che "minchiatazza" significa "Quello evidenziato da mayraenelson non è un semplice "volantino" come erroneamente ed acriticamente riportato da te"id="black"> ??? >
> Ti ha direttamente risposto mayraenelson. Quindi è inutile che lo faccio pure io. Ma perché stai così nervoso? La vuoi smettere con la peperonata a colazione? Lo sai che ti fa male[:D][:D]
TheDevil
TheDevil
Inserito il 04/04/2008 alle: 15:09:05
Del "piano di carico" nel carro-attrezzi non si deve guardare soltanto l'altezza da terra ma anche la lunghezza. Non si puo' mettere un veicolo lungo sette metri su un piano di carico di 5,60 metri, probabilmente "fuori" anche per la massa massima effettiva.
Modificato da TheDevil il 04/04/2008 alle 15:12:51
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 04/04/2008 alle: 15:20:08
Puo' essere vero che il problema dia come dici tu TheDevil, ma siccome ci sono tanti camper che nonostante i 6mt di lunghezza hanno il passo magari di uno da 7mt (e quindi le ruote sul pianale ci stanno cmq) e che spesso anche un camper da 6mt, se stracarico, puo' pesare piu' di uno semivuoto da 7mt. Se il problema e' solo tecnico, esiste anche la possibilita' del traino e non solo del trasporto sul pianale. Andrebbe valutato caso per caso. Fatto sta che, se non arrivano smentite, e' inutile dire che vale anche per gli autocaravan. Meglio sarebbe dire che vale per i furgonati e pochissimi motorhome (i mansardati vista l'altezza e' facile che vadano fuori misura anche se restano sotto i 6mt e ce ne sono ben pochi sotto quella lunghezza oramai...). [;)]
ngeloco
ngeloco
Inserito il 04/04/2008 alle: 15:23:20
si legge chiaramente il limite dei 6 mt di lunghezza e quello dei 3,2 mt di altezza. Per ora lo staff telepass non mi ha ancora risposto, ma appena lo fara', girero' qui la risposta. Stando cosi' le cose e' inutile sbandierare tanto che il servizio e' esteso agli autocaravan perche' di fatto non e' cosi'. Tutto qui. >
> Secondo me, Ivan Perriera è involontariamente caduto in un equivoco quando ha scritto ad IvanoPPP che "Nel pdf "norme e condizioni" non si parla di misure (
, perché leggendolo con attenzione, al punto 2 (Servizi e loro modalità di fruizione) c'è chiaramnte scritto che i servizi offerti sono quelli indicati nella specifica guida ai servizi. C'è un espresso richiamo alla "Guida ai servizi". E, nella guida ai servizi, come ci hai fatto giustamente notare tu, è chiaro che i veicoli devono essere alti meno di 3,2 mt e lunghi meno di 6 mt. Oltre queste misure, il telepass premium non garantisce il carro gru. Su questo non c'è dubbio. Comunque aspetto la risposta che fornirà società autostrada alla tua richiesta. Anche se ho pochi dubbi. ciao angelo
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 04/04/2008 alle: 15:26:16
Anche io ho pochissimi dubbi... [V][V]
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 04/04/2008 alle: 15:48:16
> Guarda che era quanto mayraenelson aveva gia' scritto nel suo primo messaggio a cui avevi anche risposto/commentato ... prob i tuoi "neuroni & procioni" hanno iniziato ad abbandonarti ... Aggiungo poi che io non ho mai parlato di alcun "volantino"id="black"> ... prob fai un po' di confusione e sempre prob vale quanto detto qui sopra sui "neuroni & procioni" ... PS: mi chiedo xche' sono di nuovo qui a perder tempo per ribattere alle tue "minchiatazze"id="blue">
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 04/04/2008 alle: 16:37:53
scusate se entro nella discussione ma a me sembra solo una pubblicità ingannevole. Oltre tutto quando si cita l'estensione agli autocaravan in grassetto ed in bella evidenza senza segnalare eventuali limitazioni ma limitandosi ad un generico rimando alle "generali norme contarttuali" mi pare evidente il tentativo di voler far cadere più gente possibile nella trappola. Io ho, abbinata alla mia polizza il soccorso con "Europe Assistance" e non credo che vengano in caso di chiamata con un bilico da trasporti eccezzionali, neanche dovessero recuperare un tir con rimorchio. E' solo una limitazione dettata da questioni economiche. Giustamente come qualcuno ha notato il 90% dei mezzi è escluso da questa promozione, ma tutti vanno a vedere le norme scritte in piccolo? Loro si sono fatti pubblicità, hanno venduto i telepass premium sbandierando un servizio che non offriranno alla stragrande maggioranza di coloro che lo hanno acquistato. Saluti
spinotto
spinotto
25/09/2004 631
Inserito il 04/04/2008 alle: 18:17:46
Ciao per quanto riguarda l'altezza i 3,2mt ci siamo visto che per il codice un mezzo che supera i 4,2 mt è da considerarsi mezzo eccezionale un carroatrezzi più camper posizionato sopra se non supera i 4,2 mt ok se di più deve essere eseguita la prassi che concerne i trasporti eccezionali, la lunghezza del mezzo ?? c'è da aspettare la risposta della società autostrade paolo
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 04/04/2008 alle: 19:06:28
non mi hanno ancora risposto (che strano)... e non penso che oramai lo faranno prima di lunedi... Nel frattempo, a chi e' interessato, con il kit ripara gomme che ho acquistato qui
http://www.orobicacamper.it/asp...
ho anche 2 anni di assistenza dedicata per i camper. Ma sapete con chi sono convezionati per il soccorso? Con Aci Global... [:D]
ngeloco
ngeloco
Inserito il 04/04/2008 alle: 19:26:24
quote:Originally posted by IvanoPP Aggiungo poi che io non ho mai parlato di alcun "volantino"id="black"> ... prob fai un po' di confusione e sempre prob vale quanto detto qui sopra sui "neuroni & procioni" ... >
> Su' su' leggi con un po' più di attenzione, fai un piccolo sforzo e vedi che capisci pure tu[8D][8D][:p]
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 04/04/2008 alle: 20:35:51
Sta cosa dei 6 metri di lunghezza mi sa tanto de "la sosta dell'autocaravan OVE CONSENTITA ...."... sosta non è campeggio... metodo ambiguo-fiorentino di fare e dire le cose... So' tutti così...
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 07/04/2008 alle: 12:53:49
Non comprendo questi OT (forse come in tanti altri casi sono inseriti appositamente per deviare/insabbiare il discorso ?) ma visto che vengono scritte cose non corrette mi permetto di dire la mia : 1) "la sosta dell'autocaravan OVE CONSENTITA ...."id="black"> e’ esattamente quanto chiaramente indicato nella circolare del Min. Interni nr. 277 del 15/01/1008 (qui discussa in
http://www.camper.netsurf.it/fo...
) ovvero NON si puo’/deve emettere divieti ILLEGITTIMI di circolazione/sosta solo per camper 2) “la sosta non è campeggio”id="black"> : e’ vero in quanto se si sosta rispettando l’art. 185 CdS (non uso di spazi esterni del camper tra cui tendalino, sedie/tavolini, barbeque) non sta si campeggiando 3) nei casi in cui viene infranta la legge (p.e. art. 185 CdS) si deve provvedere a sanzionare SINGOLARMENTE eventuali infrazioni e NON si deve vietare preventivamente la sosta solo ai camper punendo cosi’ anche chi si comporta a norma e soprattutto civilmente Detto cio’ e rientrando dall’OT per continuare a discutere sull’oggetto di questo 3D , io concordo sulla tesi della PUBBLICITA’ INGANNEVOLE Ciao, Ivano.id="blue">
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 07/04/2008 alle: 16:39:07
I gentilissimi signori del Telepass non mi hanno ancora risposto... ... della serie complimenti per l'efficenza!!! [V][V][V]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
