  2. Informarsi
  3. Normative
traino col camper
1 20 8
pol1
pol1
05/08/2007 2
Inserito il 05/08/2007 alle: 19:41:25
Qualcuno sa quali siano i limiti relativi alla patente B di capacità di traino del camper? (peso camper più traino es gommone) Grazie
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 06/08/2007 alle: 05:33:39
Con la patente B e possibile trainare un rimorchio il cui peso sommato a quello del camper non superi i 3500 Kg. Oppure un rimorchio "leggero" (750 Kg). In questo caso, e consentito il traino con patente B nonostante Camper + Rimorchio leggero raggiungano il peso di 4250 Kg.(tolleranze a parte) Ciao Serafino.[:)]
TheDevil
TheDevil
Inserito il 06/08/2007 alle: 16:05:41
Alla puntuale risposta di Serman mi permetto aggiungere che, nelle somme citate, vanno considerate le masse massime risultanti nelle carte di circolazione della motrice e del rimorchio, e non le masse effettive dei veicoli. Unica eccezione e' proprio il caso del rimorchio TATS (cioe' quello idoneo al trasporto di gommoni, etc.), per i quali si considera invece la massa effettiva, ferma restando, per la motrice, la massa massima indicata nella carta di circolazione.
Modificato da TheDevil il 06/08/2007 alle 16:44:19
pol1
pol1
05/08/2007 2
Inserito il 11/08/2007 alle: 13:16:02
[:)]Grazie! è quindi possibile trainare un gommone anche con il mio camper. ciao e di nuovo grazie
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 22/08/2007 alle: 17:54:16
Attenzione solo al limite di traino indicato sulla carta di circolazione del mezzo. Ad esempio il mio Granduca 56 può trainare carrelli solo sino a 650 kg. di peso.....
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 23/08/2007 alle: 21:16:17
Con la patente B si posso portare mezzi fino a 35 Qli trainanti un rimorchio leggero (max 750Kg) se il rimorchio pesa di più devi aver la B-E,naturalmente il rimorchio deve rimanere entro il peso rimorchiabile scritto suil libretto. Ciao. Giovanni
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 23/08/2007 alle: 22:58:18
Quindi se con il camper da 35 q.li traino un carrello con su la moto mi basta la B? siete sicuri? Un'altra cosa, che velocità massima potrei fare in autostrada con il rimorchio agganciato?
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 24/08/2007 alle: 05:42:34
Sicuro al 100/100. 80 Km orari a meno che non carichi la moto su un carrello appendice, in tal caso si possono tenere i 130 orari. Serafino[:)]
Modificato da serman il 24/08/2007 alle 05:44:30
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 24/08/2007 alle: 16:01:37
Si però il carrello appendice viene registrato sul libretto del camper e va portato alla revisone assieme al camper in quanto ne diventa appunto appendice,non può essere trainato da altri veicoli, mentre il rimorchio puo essere trainato anche da altri veicoli essendo unità indipendente. Ciao. Giovanni
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
