  2. Informarsi
  3. Normative
Trasporto bambini e nuove normative cinture
1 20 6
sceriffo
sceriffo
10/03/2004 135
Inserito il 18/07/2006 alle: 19:52:55
Salve a tutti. Ho appena letto un'articolo all'indirizzo [url] http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti.asp?documenti_id=3378&s_documenti_testo=camper& In cui si dice che i bambini in sovrannumero sugli autocaravan non possono essere trasportati, in quanto l'art. 159 li prevede solo su autovetture o promiscuo e gli autocaravan sono in una categoria differente (lettera M e non lettera A o C) Riporto qui il testo dell'articolo:
id="quote"> Questo secondo quest'articolo. Ma a quest'altro indirizzo: [url]
http://www.piemmenews.it/ViewDo...
ho trovato la nuova circolare sull'uso delle cinture di sicurezza, e pare che non sia più possibile portare i bambini in sovrannumero nemmeno nelle autovetture. Riporto solo la parte che ci interessa:
quote: 2. USO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER BAMBINI Nel nuovo assetto normativo, notevole importanza presentano le disposizioni che riguardano il trasporto dei bambini sugli autoveicoli. La norma distingue a seconda del tipo di autoveicolo, delle caratteristiche strutturali dello stesso, dei dispositivi di sicurezza presenti e dell’impiego cui il veicolo è destinato. 2.1 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sulle autovetture per uso privato Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso. Per i veicoli provvisti di cinture di sicurezza, perciò, la nuova normativa, ha escluso la possibilità di trasporto sui sedili posteriori di bambini di età inferiore a 3 anni anche se accompagnati da una persona di più di 16 anni di età, già contenuta nella precedente formulazione dell’art 172 C.d.S., con la conseguenza che, ove i dispositivi di ritenuta per bambini non siano disponibili, questi non possono essere trasportati. In caso di violazione del cennato divieto, si applica la sanzione di cui all’art. 172, comma 10, C.d.S. Diversa è, invece, la previsione del comma 3 dell’art. 172 C.d.S., che è volto a garantire un livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture ovvero su altri veicoli della categoria internazionale M1, non provvisti, fin dall’immatricolazione, di sistemi di ritenuta. Si tratta, per lo più, di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini. Secondo tale norma, su questi veicoli, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare. E’, invece, consentito il trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza. E’ appena il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma 3 richiamato, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’art 172 C.d.S. id="quote">
id="quote"> Da notare che in questa circolare si fa un pò di confusione, in quanto al punto 1.1, prima si dice che l'autocaravan deriva dalla categoria M1 (autovetture)e poi si dice che deriva dalla categoria N1 (trasporto leggero). Stesso errore si fa nel punto 2 sopra riportato. Secondo voi questa confusione, non può portare acqua al mulino dei comuni "ostili" che hanno un'arma in più per giustificare i divieti? Scusate la lunghezza e la confusione![:D] Saluti
katto64
katto64
08/07/2006 48
Inserito il 19/07/2006 alle: 18:34:38
Infatti io dovrò comprare un camper questo inverno e mi volevo orientare come primo acquisto su un usato sui 15.000/18.000 Euro ma a fronte di questa normativa avendo 2 bimbi uno di 4 anni e l'altro appena nato, mi dovrò orientare su un veicolo costruito dal 2002 in poi per avere le cinture della lunghezza necessaria per ancorare i seggiolini dei bimbi, uno scherzetto che mi costerà almeno 10.000 Euro in più, d'altronde alla incolumità dei miei cuccioli ci tengo e non voglio lesinare sulla sicurezza
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 19/07/2006 alle: 23:36:59
perche non installarle exnovo le cinture, adatte per ancorare i seggiolini? in questo modo la spesa sarebbe inferiore ai 10,000€. Spero di non aver detto una fesseria.
Modificato da mecsax il 19/07/2006 alle 23:37:25
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 20/07/2006 alle: 00:07:59
quote:Originally posted by mecsax
perche non installarle exnovo le cinture, adatte per ancorare i seggiolini? in questo modo la spesa sarebbe inferiore ai 10,000€. Spero di non aver detto una fesseria. >
> perché spesso non è possibile, non essendo previste (anni fa) non si riesce a trovare un punto dove fissarle in maniera sicura.
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 20/07/2006 alle: 10:20:22
quote:Originally posted by katto64
Infatti io dovro comprare un camper questo inverno e mi volevo orientare come primo acquisto su un usato sui 15.000/18.000 Euro ma a fronte di questa normativa avendo 2 bimbi uno di 4 anni e l'altro appena nato, mi dovro orientare su un veicolo costruito dal 2002 in poi per avere le cinture della lunghezza necessaria per ancorare i seggiolini dei bimbi, uno scherzetto che mi coster`a almeno 10.000 Euro in piu, d'altronde alla incolumit`a dei miei cuccioli ci tengo e non voglio lesinare sulla sicurezza >
> almeno diecimilaeuro in piu' rispetto ai 15.000/18.000? Dai, non esagerare Con 20mila euro puoi trovare un entry level del 2002, devi cercare bene, avere pazienza, magari attendere il termine della stagione ma lo puoi trovare. Io ho pagato il mio appunto 20mila euro, l'ho acquistato nel 2004 ed era del 2002 (2 soli anni di vita) ciao
camperbea
camperbea
17/12/2004 8
Inserito il 24/07/2006 alle: 18:45:29
VOLEVO SAPERE SE SECONDO VOI NON SIA SUFFICIENTE MONTARE UN ATTACCO STANDAR EUROPEO COME PREVISTO SU MOLTE MACCHINE DI ULTIMA GENERAZIONE SU CUI FISSARE I SEGGIOLINI PER I BAMBINI?
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 26/07/2006 alle: 14:05:56
Chiedo lumi, il mio camper ha 6 posti e, oltre ai sedili ant. cinture anche sui sedili posteriori, in particolare quelli contro marcia sono dotati di cintura in vita e quelli fronte marcia a tre punti; non ho capito se sono regolare o meno assicurando i seggiolini (per adesso è uno solo ma in futuro....) a quelli a tre punti!!!! grazie sTefaNo
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
