  2. Informarsi
  3. Normative
Tutor e over 35 ricorsi
6 20 108
Inserito il 06/02/2016 alle: 23:41:46
Indubbiamente ma siccome i tutor sono messi tra brevissime distanze é possibile fare un tratto a 115 km/h che non é certo una velocitá proibitiva
------------------- ------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 07/02/2016 alle: 01:16:53
In risposta al messaggio di Grinza del 06/02/2016 alle 23:41:46
Indubbiamente ma siccome i tutor sono messi tra brevissime distanze é possibile fare un tratto a 115 km/h che non é certo una velocitá proibitiva Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Stando alla leggende metropolitane, pare che i tutor non siano sempre accesi ed in funzione, ma a discrezione
​Chiaro che potrebbe innanzitutto essere una panzana, e quindi con tutti accesi, impossibile non esserci sotto
​Altrettanto, fosse vera la voce, magari è acceso l'unico tratto dove si "sfora", quello prima o quello dopo magari no (ci vuole anche un po' di iella)
​Altra leggenda vorrebbe che lo sforamento non debba essere solo in un tratto, ma in più tratti, meglio consecutivi (non è insomma una casualità)
Comunque, se per ora sono arrivate le multe, a cui è seguito il ricorso, vinto, significa che indipendentemente dalla modalità di rilevamento o funzionamento, non è stato fatto alcun controllo sui reali limiti associati a quella targa
​Intanto sarebbe auspicabile che a forza di ricorsi arrivati.....da qualche parte si decida che sarebbe meglio evitare lungaggini e inutili invii
Comunque se i ricorsi sono effettivamente vinti, allora tutte le supposizioni di un paio di messaggi prima, confermano che si può stare tranquilli - over 100 si può
La soluzione spagnola è effettivamente senza ombra di dubbio (caravanas max 90, non si parla di peso, dimensione, ecc,)
Meglio comunque sarebbe non andare a cuor leggero - prendiamo la possibilità di andare over 100, come un extra, non come una regola - e se proprio ci pescano, c'è almeno la possibilità di far valere le proprie ragioni, non a torto - purtroppo qualche perdita di tempo la devo subire, ma capiterà mica tutte le volte che ho il piede pesante
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 07/02/2016 alle: 16:10:51
Se fosse una cosa vietata...
Invece è CONSENTITO DALLA LEGGE.
Un camper può viaggiare, al pari delle automobili e INDIPENDENTEMENTE DALLA MASSA, a 130 Km/h + tolleranza 5%!
Finché ebbi il mio Hymer 39 quintali era davvero difficile che viaggiassi sotto i 130 Km/h.
Lo facevo in piena sicurezza e con la consapevolezza di essere nella legge!
iCalosci [:D]
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 07/02/2016 alle 16:12:21
Prof. Antoni...
Inserito il 07/02/2016 alle: 16:14:29
Ogni Paese ha le sue leggi e le rispetteremo andando in quel Paesi.
Purtroppo in Italia con le auto c'é il limite dei 130 Km/h.
IN GERMANIA NO.
Infatti, quando sono in suolo tedesco mi adeguo e, a seconda dell'auto che ho sotto il sedere, viaggio anche a 200 Km/h e anche oltre!
iCalosci [:D]
Inserito il 08/02/2016 alle: 15:20:42
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 07/02/2016 alle 16:14:29
Ogni Paese ha le sue leggi e le rispetteremo andando in quel Paesi. Purtroppo in Italia con le auto c'é il limite dei 130 Km/h. IN GERMANIA NO. Infatti, quando sono in suolo tedesco mi adeguo e, a seconda dell'auto che ho sotto il sedere, viaggio anche a 200 Km/h e anche oltre! iCalosci [:D]
intanto qui stiamo ragionando per le velocità dei camper,più o meno lunghi 7m,e over 35QL,
PER LA CRONACA
vorrei segnalarti che anche la mitica Germania si è adeguata,credo ma potrebbe essere stata abolito,Il senza limiti che era per l'autostrada Monaco - Stoccarda ,forse un'altra,ma non ci giurerei,
comunque nel triangolo delle auto veloci,è un brutto colpo,
Prof. Antoni...
Inserito il 08/02/2016 alle: 16:15:46
In risposta al messaggio di latrofa124 del 08/02/2016 alle 15:20:42
intanto qui stiamo ragionando per le velocità dei camper,più o meno lunghi 7m,e over 35QL, PER LA CRONACA vorrei segnalarti che anche la mitica Germania si è adeguata,credo ma potrebbe essere stata abolito,Il senza limiti
che era per l'autostrada Monaco - Stoccarda ,forse un'altra,ma non ci giurerei, comunque nel triangolo delle auto veloci,è un brutto colpo, Roberto
I camper - come qualunque altro veicolo - in nessuna parte di EUROPA hanno limitazioni diverse da altri veicoli per la LUNGHEZZA.
Quindi inutile citare la lunghezza.
In ITALIA è camper indipendentemente dalla MASSA possono viaggiare a 130+tolleranza!
Sono veicoli M1 e rispondono alle regole dei secoli M1.
Il Germania, la Monaco Stoccarda (per l'esattezza le tratte Monaco-Augsburg e Elchingen-Aeroporto Stoccarda, poi a restante parte per Stoccarda è a 100-120 perché tratta sub urbana) è da 22 anni (se ben rammento) con limiti di velocità.
Fa parte di un gruppo di autostrade o tratte autostradali OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE per verificare se i limiti di velocità assicurano una riduzione di incidenti.
Da quello che avevo letto alcuni anni fa la sperimentazione era considerata un fallimento perché queste autostrade hanno tassi di incedentosità superiori a quelle "free".
iCalosci [:D]
Inserito il 08/02/2016 alle: 18:54:26
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 08/02/2016 alle 16:15:46
I camper - come qualunque altro veicolo - in nessuna parte di EUROPA hanno limitazioni diverse da altri veicoli per la LUNGHEZZA. Quindi inutile citare la lunghezza. In ITALIA è camper indipendentemente dalla MASSA possono
viaggiare a 130+tolleranza! Sono veicoli M1 e rispondono alle regole dei secoli M1. Il Germania, la Monaco Stoccarda (per l'esattezza le tratte Monaco-Augsburg e Elchingen-Aeroporto Stoccarda, poi a restante parte per Stoccarda è a 100-120 perché tratta sub urbana) è da 22 anni (se ben rammento) con limiti di velocità. Fa parte di un gruppo di autostrade o tratte autostradali OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE per verificare se i limiti di velocità assicurano una riduzione di incidenti. Da quello che avevo letto alcuni anni fa la sperimentazione era considerata un fallimento perché queste autostrade hanno tassi di incedentosità superiori a quelle free. iCalosci [:D]
lo dico per esperienza vissuta,in Spagna per i camper a differenza delle auto anche sulle autostrade hanno il limite a 90km/h,
beccato con una pattuglia civetta ,autovelox a bordo,autostrada Madrid-Barcellona,pagamento contestuale,pena ritiro del libretto e presentarsi al comando,come dire,
è proprio vero che sono borboni,con parenti a napoli
Prof. Antoni...
Inserito il 09/02/2016 alle: 00:58:47
In risposta al messaggio di latrofa124 del 08/02/2016 alle 18:54:26
I camper - come qualunque altro veicolo - in nessuna parte di EUROPA hanno limitazioni diverse da altri veicoli per la LUNGHEZZA. Quindi inutile citare la lunghezza. lo dico per esperienza vissuta,in Spagna per i camper a
differenza delle auto anche sulle autostrade hanno il limite a 90km/h, beccato con una pattuglia civetta ,autovelox a bordo,autostrada Madrid-Barcellona,pagamento contestuale,pena ritiro del libretto e presentarsi al comando,come dire, è proprio vero che sono borboni,con parenti a napoli Roberto
Scelta spagnola non dipendente dalla lunghezza.
Ho guidato in Spagna, per motivi professionali, un pulmino 9 posti con vano carico (omologato 35 quintali) da 7 metri e qualcosa.
Andavo esattamente come le automobili.
I camper in Spagna hanno limiti speciali e comunque, anche in questo caso, non dipendenti da massa o lunghezza, ma dipendenti dal fatto che sono CAMPER.
In Spagna hanno questa regola!
iCalosci [:D]
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
16 minuti fa
25 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
