  2. Informarsi
  3. Normative
Tutto a norma
1 20 14
gianetti
gianetti
01/02/2007 95
Inserito il 20/01/2011 alle: 16:42:50
Mi scuso già in partenza nel caso ci dovessero essere altri topics inseriti, ma cercando nei vari forum nn ho trovato. Chiedo, a chi ne è informato, quali siano gli adempimenti di legge obbligatori e i relativi riferimenti normativi (Codice della strada, leggi, decreti ecc) da seguire per avere il nostro VR in regola. Esempio: - l' estintore è obbligatorio ? di che tipo ? - impianto gas (anche frigo, stufa e boiler) va controllato e certificato ogni "tot" ? - serve avere a bordo libretti o certificati rilasciati da enti/officine autorizzate ed esibiti in caso di controllo ? Ringrazio tutti per le risposte. Ciao e buoni km a tutti.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/01/2011 alle: 23:49:55
quote:Risposta al messaggio di gianetti inserito in data 20/01/2011  16:42:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora!! L'estintore non è obbligatorio, ma chi tanti, chi pochi, chi grossi chi piccoli, uno o due ce li abbiamo tutti, sicuramente è bene averne almeno uno a bordo, considerando i materiali con cui sono fatti i camper, meglio avercene più di uno, magari uno sistemato davanti e uno dietro. Impianto a gas: per ora non c'è una normativa specifica che preveda un controllo periodico di tutto l'impianto come invece è in Germania, l'unica normativa è quella inerente i bomboloni o srbatoi per il GPL che devono essere di tipo omologato per servizi di bordo ed è meglio tenere a bordo, copia del cerificato di omologazione, fattura di installazione e dichiarazione di installazione a regola d'arte rilasciata dall'installatore. Il serbatoio è omologato per 10 anni e quindi dopo tale termine va assolutamente sostituito. A parte quanto sopra,non ci sono documenti particolari da portarsi dietro, a meno che non si abbia installato qualcosa per la quale la documentazione è necessaria, che so il gancio di traino o il portamoto, che tra l'altro vanno segnati sul libretto.[;)]
gianetti
gianetti
01/02/2007 95
Inserito il 21/01/2011 alle: 08:26:22
Esauriente !![:)][:)][:)] Grazie mille.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/01/2011 alle: 09:09:55
quote:Risposta al messaggio di gianetti inserito in data 21/01/2011  08:26:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prego![;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/01/2011 alle: 10:36:46
Giusto come ha deto Jerrymouse, ma devo integrare specificando che se 'impianto non è a norma, serve a poco, anche se si ha il serbatoio omologato. Dal 2007 la legge che regolamenta i camper è legge europea, quindi specificando le cose, quello che è in Italia e viceversa DEVE esere rispettato anche nei paesi della comunità europea o comunitaria. Per cui sia il codice della strada, sia la sicurezza vale per tutti gli stati, compresa l'omologazione di ogni singolo camper, che può anche non circolare se non rispetta ciò. Portate pazienza, ma stampatela e leggetela attentamente, le leggi ci sono e nulla, ripeto nulla, è lasciATO AL CASO O DIMENTICANZA o VUOTO LEGISLATIVO. CERTE COSE SONO TECNICHE MA L'INSIEME E NELLO SPECIFICO LE COSE SCRITTE SONO ELEMENTARI PER CAPIRE TUTTO. Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74 Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 , che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 ) La direttiva 2004/78/CE va letta come segue: Direttiva 2004/78/CE della commissione del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 , relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti. (2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL). (3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE. (4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe essere sostituito. (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. (6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE. (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2001/56/CE La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue: 1) Gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell'allegato I della presente direttiva. 2) L'allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell'allegato I della presente direttiva. Articolo 2 Modifica della direttiva 70/156/CEE La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell'allegato II della presente direttiva. Articolo 3 Disposizioni transitorie 1. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione. 2. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) vietarne la vendita o la messa in circolazione. 3. A partire dal 1° gennaio 2006 , per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale. 4. A partire dal 1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE. 5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. Articolo 4 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 6 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004 . Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36). (2) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003. ALLEGATO I MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2001/56/CE PARTE A 1.L'allegato i è modificato come segue: a) All'appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3 e 9.10.5.3.1: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. b) Nell'addendum all'appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1 e 1.2.2, così formulati: «1.2.1.Marca e tipo:... 1.2.2.Componente e numero di omologazione, se del caso:...» c) All'appendice 3, il punto 1.2 è sostituito da: «1.2.Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:» d) Al punto 1.1.2 dell'appendice 5 dell'allegato I «direttiva 78/548/CEE» è sostituito da «direttiva 2001/56/CE» . 2.Il punto 3.2.1 dell'allegato II è modificato come segue: a) Nella tabella, alla riga «Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso» la dicitura «Vedi note 2 e 3» è sostituita da «Vedi nota 3» . b) La nota 2 è soppressa. PARTE B L'allegato VIII è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VIII PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL 1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE 1.1.Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 1.1.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000)(1). 1.1.2.Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17(2). 1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3). 1.1.4.Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida. 1.1.5.L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire. 1.1.6.Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché: 1.1.6.1.il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore; 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore. 1.1.7.Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata. 1.1.8.Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento. 2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO 2.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 2.1.1.Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento. 2.1.2.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1. 2.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3. (1) Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5). (2) Regolamento UN/ECE n. 67: Disposizioni uniformi relative a: I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione. II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l'uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l'installazione di tali apparecchi. >SPAZIO PER TABELLA> (3) La norma EN 1949:2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624:2000 fa riferimento alla EN 1949:2002 (cfr. punto 1.1.1).» ALLEGATO II La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue: 1.All'allegato I sono aggiunte i seguenti punti: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. 2.L'allegato XI è modificato come segue: a) All'appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) All'appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> c) All'appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> d) All'appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti: «I. Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.» «P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore. IL SERBATOIO RIENTRA NELLE VISITE PERIODICHE DEI 2 ANNI, COME DEL RESTO LO STESSO SERBATOIO R67/01 DELLE AUTO, PER L'IMPIANTO SE A CAMPIONE, SI PAGANO LE CNSEGUENZE DA SUBITO, LO STABILISCE IL CODICE DELLA STRADA E IL MINISTERO DEI TRASPORTI, OLTRE LE LEGGI QUI POSTATE.[;)]
Modificato da giuliano49 il 27/01/2011 alle 10:40:00
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:05:39
Scusa, cosa significa, "PER L'IMPIANTO SE A CAMPIONE, SI PAGANO LE CNSEGUENZE DA SUBITO ecc, perchè non riesco a capire.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/01/2011 alle: 13:29:20
Ancora, non c'è chi controlla i camper a tappeto, ma succede che prendono uno a caso (a campione) e fanno il controllo, in certi casi succede che contestano elevando contravenzione. All'estero sono più inflessibili.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:40:33
quote:
Originally posted by Giuliano49
> cfr.
https://forum.camperonline.it
#2074111 .
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/01/2011 alle: 10:23:41
Si, quella postata è quanto si riferisce nello specifico ai mezzi ai fini della loro costruzione in generale, ma qui si tratta di adeguamenti che nel corso del tempo vanno a essere sostituiti in parte o in toto, ma comunque attuali, relativamente al riscaldamento, e accessori con combustione a gpl. Il mio intento è di segnalare e dire: A) il serbatoio dev essere omologato, ha la durata di 10 anni, poi lo si sostituisce. B) che l'impianto deve essere a norma, e seguono le specificità, che i componenti a contatto del GPL devono essere del tipo OMOLOGATO. C) che certe cose che qui si fanno, non sono ammesse, per cui. D) che quanto riportato sull'adeguamento è un primo passo a far data 2007 che le specificità o le istruzioni in merito all'impianto seguono determinate norme. E) che l'impianto del camper deve essere fatto nel rispetto delle direttive comunitarie, per primo dal costruttore, per il resto da professionisti riconosciuti. F) vero che le varie direttive e norme di legge subiscono modifiche G) che l'impianto nel suo complesso, compreso le bombole di gpl fuori dal giro nazionale, ha particolari procedure che comportano responsabilità, causa di... H) che particolare attenzione meritano anche le leggi ocali al riguardo l'inquinamento per cui, l'aggiornamento sul fatto di adoperare il riscaldamento sul mezzo. ECC.ECC. I)sul GPL già esiste sopra esposta la legge e le regole fondamentali, io non entro in merito alla omologazione, in quanto le stesse case costruttrici debbono assogettarsi. L) proprio in virtù di ciò, ma è un mio parere personale, chi compra camper datati devono stare molto attenti, in quanto l'adeguamento è dal 2007 terminato, per cui, il camper venduto deve essere aggiornato presumo dal vendittore. è dal 2008 che continuo a richiamare attenzione su ciò, se qualcosa si trova in contrasto con le tue osservazioni, dal momento che so per cosa assodata che T'interessi con profitto a detti argomenti, mi farebbe piacere sentire la tua linea in merito. Ciao
Modificato da giuliano49 il 29/01/2011 alle 14:02:49
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:20:52
L'unico documento che ti devi sempre portare in originale, è la carta di circolazione. Lì c'è scritto tutto quello che devono sapere sul tuo mezzo in caso di controllo. Basta eseguire i collaudi periodici che vengono poi annotati sulla stessa carta di circolazione. Attenzione alle modifiche che fai o fai fare al tuo mezzo. Tutte le modifiche che riguardano la struttura omologata dal costruttore coi riferimenti sulla carta di circolazione devono essere consentiti dalla carta stessa ; pneumatici, gancio traino, potenza del propulsore, peso, numero di persone trasportabili. Attenzione particolare all'impianto del gas che non deve essere modificato, pena la decadenza del certificato di omologazione . Per modifica si intende anche l'impianto di un serbatoio supplementare di gas . Se vuoi aggiungere cose non previste dalla carta di circolazione , pneus maggiorati, ganci traino, bomboloni ( forse) , devi essere autorizzato dal costruttore , poi l'installatore fa la modifica in base alle indicazioni del costruttore e poi vai al collaudo per annotare le modifiche fatte sulla carta di circolazione. Saluti Franco
SergioRM
SergioRM
Inserito il 07/02/2011 alle: 09:45:42
Due precisazioni. Non tutte le modifiche, non tutti gli accessori montati hanno bisogno di omologazione e/o di annotazione sulla carta di circolazione. In particolare, non vanno omologati i tendalini (perché siti a oltre due metri da terra, v. Direttiva 74/483/CEE e Circolare del MIT n. 1823/M360 del 14 maggio 2002) né i portabici (perché non previsti dalla Direttiva 79/488/CEE, v. Circolare n. 2522/4332-B103, 27 novembre 1998). Quanto ai portamoto, vanno annotati sulla carta di circolazione quelli previsti fin dall'origine dal costruttore, mentre non richiedono l'aggiornamento della carta quelli omologati separatamente come «entità tecniche» (Direttiva 79/488/CEE, Direttiva 2007/46/CE art. 10, Circolare n. 69402/08/03 del 2 settembre 2008). In questo caso, ovviamente, non è sufficiente portare con sé solo la carta di circolazione, ma occorre avere anche la documentazione rilasciata dall'installatore.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 08/02/2011 alle: 09:24:48
L'estintore è obbligatorio in alcune nazioni europee, ho trovato una sintesi schematica qui
http://www.konstill.com/it_obve...
SergioRM
SergioRM
Inserito il 08/02/2011 alle: 15:05:50
Ringrazio Apollo 13 per essere tornato sul tema degli estintori. Purtroppo, a meno che non sia cambiato qualcosa, non mi pare che le autoscuole forniscano informazioni sui diversi tipi di fuochi e di estintori. Invece, quando ho preso la patente nautica, ho imparato molte cose utili. Segnalo quindi il Manuale per l'uso degli estintori portatili (comprensivo delle relative norme) redatto dai Vigili del Fuoco: [url] http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/manuale.pdf Mi permetto di consigliarne caldamente la lettura a tutti. Col fuoco non si scherza!
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 09/02/2011 alle: 11:45:06
Ciao gianetti, ti segnalo anche questo articolo utilissimo da consultare prima di partire [;)]
http://www.viaggiaresicuri.mae....
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 09/02/2011 alle: 13:46:26
per incasinare ancora di + la faccenda andando all'estero ogno stato ha regole sue ; io in camper ho: corda di traino,cassetta di pronto soccorso,estintore ( revisionato ) 2 triangoli , 2 giubbotti catarifrangenti , 1 kit oscurante fari dx/sx.... a volte quando metto a posto mi sembra di essere un ricambista...[:D]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
