  2. Informarsi
  3. Normative
Validità garanzia infiltrazioni
1 20 4
sailor
sailor
09/09/2003 221
Inserito il 31/05/2011 alle: 11:55:24
Buongiorno a tutti, sicuramente c'è già una risposta a questa domanda sul forum ma io non sono riuscito a trovarla. Dopo questa premessa la domanda è : acquistando un mezzo nuovo con garanzia contro le infiltrazioni, fatto salvo il controllo annuale richiesto, se io installo, personalmente o da altri rivenditori, pannelli solari, antenne televisive e quan'altro sul tetto la garanzia contro infiltrazioni rimane valida? Se così non è, sarebbe una richiesta vessatoria il dover per forza di cose andare sempre dal concessionario che ha venduto il mezzo e che magari è meno specializzato di altri nell'installazione di determinati apparati. Grazie e tutti per le eventuali risposte.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 01/06/2011 alle: 13:41:31
Ho rivolto la domanda al concessionario del mio mezzo nuovo (Challenger): mi ha detto di non bucare assolutamente nulla. Solo loro possono bucare il mezzo e devono comunicare la modifica con tanto di foto a chi riconosce la garanzia per l'Italia (in questo caso il distributore). Non so se è giuso o meno. In effetti se compri qualsiasi cosa, se ci fai caso, è presente solitamente un bollino con scritto "Warranty avoid if removed": non è la stessa cosa? Quello che ti consiglio è fare come ho fatto io: il mezzo mi viene consegnato con un foro sul tetto fatto dal concessionario e con una piccola scatola di derivazione. Poi te la gestisci tu.
Inserito il 01/06/2011 alle: 13:56:17
esatto, anch'io feci montare la scatola KT5 della CBE a tetto e da lì puoi fare entrare quello che vuoi. Viene incollata sul tetto e vista la ampia superficie ha una tenuta ben maggiore e più sicura di qualsiasi passacavo. Poi antenne TV, parabole e pannelli si montano con semplice incollaggio e senza fori. Quando ho dovuto montare accessori che prevedevano una foratura (parabola manuale con palo, Fantastic vent con foro di 40x40!) proprio per questo li ho fatti montare da loro e conservo regolare fattura.
sailor
sailor
09/09/2003 221
Inserito il 01/06/2011 alle: 15:17:36
Grazie molto per le precise informazioni ed i consigli che mi avete dato. Io pensavo che eventuali pannelli e/o parabole andassero fermate saldamente forando il tetto e non solamente incollate. Con il vostro consiglio anche io allora farò installare all'origine una scatola di derivazione in cui far confluire i cavi di eventuali utenze. Grazie e tutti e buon ponte del 2 giugno (tempo permettendo) [:(!][:(!][:(!]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 01/06/2011 alle: 23:05:08
quote:Risposta al messaggio di sailor: Io pensavo che eventuali pannelli e/o parabole andassero fermate saldamente forando il tetto e non solamente incollate.>
> Vai tranquillo, io ad esempio avevo incollato nel vecchio camper l'antenna con il sikaflex 521UV: non si sarebbe staccata neanche con un uragano.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
