  2. Informarsi
  3. Normative
wc nautico?
1 20 8
ambra e andrea
ambra e andrea
15/09/2006 3
Inserito il 15/09/2006 alle: 10:13:40
stiamo comperando un furgone camperizzato del 1986. ha il wc nautico,e cioè la pedalina che scarica direttamente dal camper sul pozzetto. è ancora in regola o sono in regola solo i chimici? grazie mille
ambra e andrea
ambra e andrea
15/09/2006 3
Inserito il 15/09/2006 alle: 17:37:29
grazie mille, spero che qualcuno mi sappia dire
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/09/2006 alle: 18:33:33
è sicuramente in regola. l'unico problema lo puoi riscontrare dove non è permesso scaricare nel pozzetto (vedi Francia). nel tal caso ti dovrai attrezzare con un tubo corrugato apposito che trovi nei campermarket oppure con la tanica con ruote (anch'essa acquistabile aftermarket)nella quale svuotare il contenuto del nautico per poi riversarlo negli scarichi. comunque in Italia non hai problemi e puoi usarlo tranquillamente un pò dappertutto. ciao marco
gianmartel
gianmartel
23/05/2004 241
Inserito il 15/09/2006 alle: 21:04:33
Ci sono migliaia di camper con il nautico, compreso il mio e non ho mai avuto problemi a scaricare nemmeno in Francia. Non so come fate a dire che è proibito, gli autobus turistici dove scaricano? Anche nel nautico vanno usati gli appositi disgreganti; l'unico problema è quello di trovare le griglie che, specialmente in Francia e Norvegia sono poche. Si ha però il vantaggio della maggior autonomia; se si è costretti si usa il tubo corrugato oppure (ma non è un'operazione gradevole) si trsborda in un contenitore portatile e si svuota come un chimico. Se invece lo scarico dal vaso va direttamente a terra [8D]allora sì che il problema si pone in in modo molto drammatico! Ciao
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 16/09/2006 alle: 16:00:24
quote:Originally posted by gianmartel
Ci sono migliaia di camper con il nautico, compreso il mio e non ho mai avuto problemi a scaricare nemmeno in Francia. Non so come fate a dire che è proibito, gli autobus turistici dove scaricano? Anche nel nautico vanno usati gli appositi disgreganti; l'unico problema è quello di trovare le griglie che, specialmente in Francia e Norvegia sono poche. Si ha però il vantaggio della maggior autonomia; se si è costretti si usa il tubo corrugato oppure (ma non è un'operazione gradevole) si trsborda in un contenitore portatile e si svuota come un chimico. Se invece lo scarico dal vaso va direttamente a terra [8D]allora sì che il problema si pone in in modo molto drammatico! Ciao >
> non ho detto che è vietato. ho solo detto che è scomodo dove trovi CS tipo autorelais (vedi Francia), quindi ti devi attrezzare come hai poi detto tu. ciao[^]
Modificato da emmespanish il 16/09/2006 alle 16:00:53
robyanto
robyanto
Inserito il 16/09/2006 alle: 16:57:39
Beh, per quello che mi riguarda trovo assurdo definire scomodo il nautico, ma capisco che non è questo il tema dell'argomento. Comunque vai tranquillo, che non è vietato....
gianmartel
gianmartel
23/05/2004 241
Inserito il 16/09/2006 alle: 18:59:43
quote:Originally posted by pegaso65
è sicuramente in regola. l'unico problema lo puoi riscontrare dove non è permesso scaricare nel pozzetto (vedi Francia). >
> Scusa ma il "non permesso" per me è vietato. Com'è difficile intendersi solo scrivendo! Ciao
Brigger
Brigger
19/02/2006 366
Inserito il 18/09/2006 alle: 09:15:05
C'è un altro post in un altro forum sullo stesso argomento... Comunque, non facciamo confusione: il tipo di gabinetto installato sui nostri mezzi non c'entra NULLA con l'omologazione: mica c'è scritto sul libretto che WC abbiamo! Poi: non è permesso lo scarico dei nautici perché non c'è la griglia a terra, non perché è vietato! Quindi: l'uno o l'altro sistema sono più o meno comodi, ma non ha senso pparlare di "permesso" o "vietato". Saluti! Mario
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 18/09/2006 alle: 21:28:45
quote:Originally posted by Brigger
C'è un altro post in un altro forum sullo stesso argomento... Comunque, non facciamo confusione: il tipo di gabinetto installato sui nostri mezzi non c'entra NULLA con l'omologazione: mica c'è scritto sul libretto che WC abbiamo! Poi: non è permesso lo scarico dei nautici perché non c'è la griglia a terra, non perché è vietato! Quindi: l'uno o l'altro sistema sono più o meno comodi, ma non ha senso pparlare di "permesso" o "vietato". Saluti! Mario >
> ...perfetto [8D]ciao marco
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
