quote:Risposta al messaggio di domax inserito in data 16/12/2014 14:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come non quotarti in mezzo a tanta sacenza ! Concordo pienamente.[;)] Adesso arriverà la solita foto della solita AGM gonfia caricata da un tecnico specializzato collegata alla 230 alternata [:D]. Ma quando parli di batterie e di Soldi qui c'è sempre quello che compera a meno il meglio del meglio! è una risaputa legge di mercato meno spendi meglio hai. [:D][:D]. Ciao Andrea
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 16/12/2014 16:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Adesso arriverà la solita foto della solita AGM gonfia caricata da un tecnico specializzato collegata alla 230 alternata . Ma quando parli di batterie e di Soldi qui c'è sempre quello che compera a meno il meglio del meglio! è una risaputa legge di mercato meno spendi meglio hai. Questa è una delle frasi dell'anno più azzeccate www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/12/2014 17:21:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D][:D][:D] di detti c'è anche..."il furbo nel mondo dei furbi" _____________________________________ ...non sono le persone a fare i viaggi ma i viaggi a fare le persone..."John Steinbeck"
quote:Risposta al messaggio di domax inserito in data 16/12/2014 14:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)//..le batterie ad acido libero possono liberare esalazioni di gas le agm no // Ciao domax , per caso sai di che gas si tratta e in che quantità/concentrazione [?] ..e le Agm no [^] Sicuro[?][?] ..ho sentito dire che non è proprio così [B)] Magari ho capito male io , ma forse puoi spiegarmelo e fugare ogni mio dubbio Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 16/12/2014 20:56:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// ..sono batterie che sopportano molte più ricariche grazie alle pistre interne potenziate puo sopportare meglio le fasi di scarica superiore // Eccolo un altro furbo [:D][:D][;)][;)] ..ha coniato un nuovo termine " Pistre " Un incrocio OGM , tra piste e piastre ... un impiastro và [:D][:D][:D] Ma poi , chi sarà stato quel fenomeno a consigliarti ste batterie [?][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">per poterle sfruttarle
al massimo per lungo tempo .
-un carica batterie idoneo per le AGM , il classico cb per PA non va bene
( correnti e tensioni e varie fasi di carica )tranne mezzi di ultima generazione e di un certo peso intendo come prezzo
- un regolatore solare idoneo per le AGM
- un elevatore di tensione e corrente limitata a max 40A con varie curve di ricarica montato sull'alternatore
se uno lascia tutto così come mamma costruttrice monta le agm non vengono caricate
a dovere inficiando la loro carica e la loro vita e per di più spendendo molto di più .
Se l'utente è intenzionato a montare le AGM deve adeguarsi al montaggio o alla modifica degli accessori su citati .
laikista ecovipparo doc di camperonline
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 17/12/2014 11:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">12/2014 10:39:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Adesso ho messo 3 Vechline da 110 ampere
belle batterie [;)] veramente con prezzo anche abbordabile [;)]
buono a sapersi per il mio prossimo change [:)]
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">14 13:20:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tratta dal campingclubmestrevenezia
RICARICARE LE BATTERIE AUTO E SERVIZI
Per essere in grado di ricaricare entrambe le batterie (auto e AGM) in modo reale,
dobbiamo applicare una regola molto nota, 1/10 della capacità per circa 11/12 ore ed in
assenza di consumi che gravino sulla batteria durante la fase di carica (carica statica). In
queste 11/12 ore di carica è compresa anche l’ingresso nella fase di ebollizione, cosi
facendo si ottiene la carica al 100%.
Durante la carica il solfato di piombo sulla piastra positiva si trasforma in biossido di
piombo e quello della piastra negativa in piombo spugnoso. Nello stesso tempo si ha
formazione di acido solforico e consumo di acqua. Cresce quindi la densità dell’elettrolito.
La batteria si ritiene carica quando la densità dell’elettrolito raggiunge 1,27 ÷1,28Kg/l, e la
sua ebollizione è intensa. Gli eventuali rabbocchi di acqua distillata vanno fatti solo alla
fine della carica. La misura della densità va condotta dopo un periodo di riposo della
batteria dopo il ripristino dell’uniformità dell’elettrolito e a temperature ambiente di
riferimento.
Scaricando la batteria, il biossido di piombo della piastra positiva e il piombo della piastra
negativa si trasformano in solfato di piombo. Quindi le piastre si riduco materialmente e
così anche la densità dell’elettrolito perché si ha consumo di acido solforico e formazione
di acqua. Scaricando al regime delle 5 ore, la densità dell’elettrolito non dovrebbe
scendere, in servizio normale a 30°C, al di sotto di 1,12 ÷1,13Kg/l. In nessun caso la
densità dell’elettrolito deve scendere al di sotto di 1,08Kg/l.
Oltre alla f.e.m., un parametro molto importante è la resistenza interna della batteria. Il
valore della resistenza interna dipende dal tipo di accumulatore e dalle dimensioni
dell’elemento: più ampie e ravvicinate sono le piastre che costituiscono gli elettrodi, e più
piccola è la resistenza interna dell’elemento. Allo stato carico questa è circa 0,015/C5 fino
a 0,025/C5, a seconda del tipo di batteria. Durante la scarica aumenta, dapprima
lentamente, e più rapidamente poi, raggiungendo a fine scarica circa il doppio del valore
iniziale. Alle basse temperature la resistenza è maggiore. Se aumenta la temperatura della
soluzione, la f.e.m. aumenta leggermente, mentre la resistenza interna diminuisce.
La differenza sostanziale nella carica dei vari tipi di accumilatori è la corrente iniziale di
carica; questo parametro anche se ben specificato nelle targhette, come anche la tensione
di carica, sono sempre ignorati; cosi facendo si tralasciano parametri importantissimi per il
rendimento e la vita delle nostre batterie.
Basti pensare che l'alternatore, un generatore e non un caricabatterie, quindi non in grado
di ricaricare la batteria di servizio al 100% ma a circa il 70%, (ecco perché l’invenzione dei
Booster ecc.), in presenza di una batteria scarica, riversa tutta la corrente disponibile
verso l'accumulatore, ignorando quindi la corrente iniziale di carica e i parametri di
tensione corretti.
Per ricaricare una batteria AGM ad es. da 100Ah, abbiamo bisogno di una corrente iniziale
di carica più alta e non superiore ai 40Ah; nel caso di un accumulatore auto questo
parametro è notevolmente inferiore, ciò è dovuto dalla differenza di spessore delle piastre.
Perciò, installando batterie AGM non avremo sicuramente nessuna controindicazione.
Dalle schede tecniche e da prove fatte, il rendimento delle batterie auto è di circa il 30%
inferiore delle AGM.
SECONDA BATTERIA PER I SERVIZI
Installare la seconda batteria di servizio è proporzionale ai consumi presenti nel veicolo
ricreazionale, in parole povere dobbiamo dimensionare il nostro serbatoio di energia in
base alle nostre esigenze, tempi di sosta in assenza di energia esterna e consumi
giornalieri.
La tensione di carica che la maggior parte dei regolatori erogano verso la batteria di
servizio, circa 13,7/14 Volt, è una tensione ideale per mantenere in carica un
accumulatore già carico. E' definita tensione di stand-by. Se vogliamo ricaricare batterie ad Acido o di tipo AGM, abbiamo bisogno di una tensione
compresa tra 13,6 e 15,1 Volt a seconda della temperatura ambiente (!).
Partendo dal presupposto che ogni oggetto nasce per un utilizzo, riflettiamo sulla
differenza di questi due accumulatori.
La prima, ad acido libero è costruita per l’uso avviamento veicoli, possiede spunto, emana
esalazioni, ha bisogno di manutenzione, ha un costo irrisorio e la corrente in Ah è
nominale, in altre parole se noi applichiamo un carico da 10Ah su un accumulatore ad
acido da 100Ah, la nostra batteria durerà decisamente meno di 10 ore.
Si pensi che il peso di una batteria auto da 100Ah sia notevolmente inferiore a quello di
una 100Ah AGM.
Le batterie AGM sono costruite per essere usate come batterie di servizio, in altre parole
possiedono una scarica lenta nel tempo, sono ermetiche, esenti da manutenzione, si
comportano diversamente dalle batterie auto in presenza di carichi elevati, sono in grado
di erogare realmente la corrente in Ah dichiarata, ma hanno un costo sicuramente
superiore.
Per quanto riguarda l'installazione di più accumulatori, si consiglia il classico parallelo,
usando sempre batterie della stessa tipologia costruttiva e stesso amperaggio.
Quando s’installano una o più batterie, bisogna essere sicuri che a monte sia presente un
caricabatterie con parametri corretti per la ricarica, altrimenti potremmo avere problemi di
rendimento.
Si consiglia di installare una batteria AGM quindi solo se si è in grado di rispettare quanto
è stato detto. Per quanto riguarda se installare la seconda batteria, tutto è rapportato ai
consumi giornalieri ed al tempo in cui il Veicolo Ricreazionale (V.R.) rimane fermo senza
energia esterna.
I reali vantaggi utilizzando batterie a scarica lenta sono sostanzialmente i seguenti:
1. Capacità di mantenere l’energia accumulata nel tempo. (grazie alla bassa resistenza
interna)
2. In presenza di carichi elevati hanno prestazioni solo leggermente inferiori alle batterie di
avviamento.
3. Installando una batteria a scarica lenta da 100Ah, si può sicuramente contare su un
reale serbatoio di energia, al contrario delle batterie auto, la cui capacità in Ah è nominale.
4. Ogni batteria possiede un numero di cicli di carica e scarica, che, in ultima analisi,
significa il tempo di vita della batteria (sempre se caricate seguendo i parametri
costruttivi!); rispetto alle batterie auto, le AGM possiedono un numero elevato di cicli di
carica e scarica, che rapportato in anni significa circa sette. Di seguito è allegato un
grafico che indica la vita di una batteria AGM espressa in cicli, in relazione alla
percentuale di scarica, ovverosia se si scarica la batteria al 30% della sua capacità, il
numero di cicli sarà pari a 1200.
5. Non emanano esalazioni nocive e sono esenti da manutenzione. Utilizzare batterie auto come servizi, sempre che non si installino nella cellula, non
comporta controindicazioni; sicuramente le prestazioni energetiche saranno inferiori.
Il fattore temperatura è molto importante, si pensi che la capacità della batteria varia
secondo questo fattore.
BATTERIE AL GEL
Le batterie al gel non sono molto adatte come batterie di servizio, perché nate per
alimentare gruppi di continuità durante l'assenza di energia; in pratica, nell’uso sui V.R.,
costanti cicli di scarica e carica fanno si che il gel presente all'interno della batteria tenda a
solidificarsi.
Anche le batterie al gel sono considerate a scarica lenta.
BATTERIE AGM
1) Il termine AGM significa Absorbed Glass Mat, queste batterie sono conosciute anche
come VRLA, sicuramente più efficienti delle batterie auto, perché costruite per essere
impiegate nei servizi in genere; ogni cosa, non a caso, nasce per un utilizzo ben preciso.
2) Non si può affermare che i pannelli fotovoltaici siano inutili e nemmeno si può parlare di
“tensione iniziale” di carica, bensì di “corrente iniziale”. Per i consumi di un camper e per le
sue possibilità ridotte di spazio sul "tetto", il pannello solare adottato è in genere
sottodimensionato.
Ad esempio, partendo dal presupposto di avere una batteria realmente carica e di aver
consumato 5Ah x 10 ore, un pannello fotovoltaico di tipo monocristallino da 110 W è in
grado di fornire circa 50Ah/giorno in estate, quindi si riuscirà a ricaricare sicuramente la
batteria di servizio; ma sappiamo tutti che i consumi all'interno di un veicolo ricreazionale
sono più elevati e l’efficienza del sole in inverno, quando i consumi sono maggiori, è
veramente bassa.
3) Riguardo la “tensione di carica”, molti regolatori erogano circa 13,7 / 14 Volt; nel leggere
le targhette delle batterie, si nota che la tensione di ricarica di una batteria auto è pari a
14,6/14,8 Volt e che quella di mantenimento per una batteria carica è di 13,8/14 Volt.
Sicuramente con parametri non adatti, sarà impossibile ricaricare una batteria AGM al
100%.
4) È molto importante, oltre a prevedere d’installare batterie, di preoccuparsi di verificare
se la o le batterie di servizio saranno poi effettivamente ricaricate.
5) La tensione misurata dagli strumenti di bordo dei camper, non è competenza di questa
discussione, ma sicuramente non è la sola verifica veritiera per constatare il buono stato di
carica della batteria servizi. Un accumulatore quando carico deve mantenere stabile la
tensione anche in presenza di assorbimenti importanti (questa è una delle differenze
importantissime tra batterie auto e AGM).
Leggendo le schede tecniche delle batterie Gel e AGM si può notare che il rendimento in
presenza di elevati cicli di scarica e carica anche profondi, le AGM hanno una durata è un
efficienza superiore alle batterie Gel, soprattutto in presenza di carichi elevati, cosa da non
sottovalutare.
La tensione cui si fa molto spesso riferimento, 13,8 Volt, è definita tensione di
mantenimento, cioè serve per mantenere in carica una batteria già carica. I produttori di
batterie riportano questi parametri nelle loro schede tecniche.
L'importanza di caricabatterie di qualità e del variare della tensione in funzione della
temperatura, può essere comprensibile partendo dalla seguente affermazione:
"Se le batterie AGM vengono caricate a 10°, si può arriva a 14,9 V e a 0° a 15,1 V"
Affermazione valida, ma da chiarire meglio: Se la tensione di ricarica non viene automaticamente compensata in funzione della
temperatura delle batterie stesse, si finisce per avere una serie di fenomeni di
sovraccarica o sottocarica, con conseguente perdita di vita utile.
Un buon caricabatterie è dotato di compensazione automatica di temperatura, che ha il
compito di correggere automaticamente il valore di tensione di ricarica, mantenendolo
secondo parametri corretti (14,4 Volt), usualmente da -20°C a +60°C.
Se caricassimo una batteria AGM a 14,9 Volt, con ogni probabilità si danneggerebbe
irreparabilmente.
UN PO’ DI TEORIA
Principale funzionamento della curva IUoU:
I: corrente costante, il caricabatterie eroga la sua massima corrente.
U: la corrente scende e la tensione sale fino a raggiungere il parametro di fine carica, che
varia secondo la diversa tipologia di batteria, rimanendo in questa configurazione, fino a
quando la corrente assorbita dall’accumulatore è uguale a pochi mA.
o: simbolo che indica la commutazione.
U: tensione di mantenimento a 13,8V, viene attivata quando la corrente è quasi zero per
mantenere in carica l'accumulatore, cosi facendo possiamo lasciare la batteria collegata al
caricabatterie senza danneggiarla.
Parametri ideali per batterie GEL: 14,4 Volt.
Parametri ideali per batterie AGM: 14,8 Volt (equalizzazione 15,5V per due ore).
Quello descritto sopra è il funzionamento generale di un caricabatterie a tre curve,
tralasciando i parametri tecnici di contorno per ogni curva.
EFFICACIA DI FUNZIONAMENTO DEL CARICABATTERIE
In pratica il caricabatterie a 220 Volt, installato sui camper, dovrebbe ricaricare al 100% la
batteria di servizio, ma su molti veicoli ricreazionali questo non avviene, cosa assurda ma
purtroppo reale.
Si sente spesso parole di camperisti: "ho lasciato il camper sotto carica per 12 ore, ma la
mia batteria di servizio si scarica subito, la batteria è rovinata? Devo cambiarla?"
Questo avviene quando il caricabatterie installato sul mezzo non è stato progettato per
fare il caricabatterie, ma si avvicina più a un alimentatore stabilizzato con tensioni di uscita
intorno ai 13,8 / 14,2 Volt.
Un buon caricabatterie dovrebbe avere minimo le tre curve di carica IUoU, corrente
costante, tensione costante; a carica terminata dovrebbe collocarsi sulla tensione di
mantenimento di 13,8 Volt.
Si ricorda che per ricaricare le batterie di servizio tipo Acido e VRLA c’è bisogno di una
tensione pari a 14,6 / 14,8 Volt; per quelle al gel 14,4 Volt.
Per quanto riguarda le batterie ad acido libero, confermo che queste, quando ricaricate,
emanano esalazioni nocive.
La carica della batteria di servizio tramite l'alternatore, il quale è un generatore di corrente
e non un caricabatterie, avviene in genere al 70% e con parametri non corretti, senza
contare la caduta di tensione fino alla batteria servizi, perché:
La corrente iniziale massima di carica è troppo elevata.
La tensione di carica dell’alternatore, circa 14 Volt, è considerata di mantenimento; esso
è stato appositamente progettato per mantenere carica la batteria del motore, che
generalmente viene utilizzata esclusivamente per la messa in moto e per fornire corrente
sufficiente ai consumi della meccanica.
Il booster non accelera la carica della batteria, ma adattando corretti parametri di corrente
e tensione riesce a ricaricare al 100% la batteria di servizio, cosa che non avviene con
l'alternatore.
Il tempo di ricarica delle batterie si basa sulla regola di 1/10 della capacità per 10/12 ore
per una ricarica adeguata; nel caso in cui il tempo di ricarica sia limitato, si adottano diversi parametri, ci si può basare su 1/4 della capacità (la corrente iniziale di ricarica sarà
più elevata) o ad es. nel caso dei muletti le batterie vengono ricaricate per mezzo di
caricabatterie con curve Wa o WoWa che eseguono una carica veloce ma nel pieno
rispetto dei parametri delle batterie.
La batteria sarà carica, quando la corrente sarà quasi zero e la tensione di ricarica
avrà raggiunto 14,4 V (in questo caso vale per le Gel).
Il booster sicuramente in due ore di viaggio non ricaricherà una batteria con stato di
carica 0%, ma adeguerà una corrente iniziale ideale per non rovinare le batterie,
oltre che a fornire un parametro di corrente e tensione adeguata.
La tensione di mantenimento è cosi chiamata, perché ideale per mantenere in carica
un accumulatore carico.
Il parametro di scarica limite è di 10,5 V, oltre il quale sarà presente una scarica
profonda; il corretto funzionamento della batteria non sarà garantito e l'eventuale
danneggiamento sarà molto probabile.
SOLVER
Il solver, prodotto molto utile, permette di evitare la solfatazione sulle piastre degli
accumulatori. Questo fenomeno avviene quando si lascia un accumulatore scarico o
parzialmente carico.
Nel caso specifico dei Veicoli Ricreazionali (V.R.), nei quali l'accumulatore con sistemi
standard viene ricaricato al 70%, il solver trova maggiore impiego.
Non si hanno riscontri pratici sulla efficacia di questo dispositivo “in campo”; questo
apparecchio lavora generando una tensione ad impulsiva, teoricamente riuscendo a
disgregare l'ossido di piombo cristallino che si forma sulle piastre.
COME CARICARE LE BATTERIE
Per non danneggiare le batterie, si deve rispettare la corrente iniziale massima di carica,
che varia secondo la tipologia costruttiva degli accumulatori; è ovvio che in un camper,
dove abbiamo bisogno in breve tempo di ricaricare le batterie di servizio, non possiamo
applicare il tutto alla regola, in effetti, sul veicolo ricreazionale avviene una carica
dinamica, cioè noi immettiamo energia, ma allo stesso tempo la consumiamo.
Perciò la regola può essere sicuramente applicata, sia quando non abbiamo fretta di
ricaricare le batterie, sia quando non applichiamo nessun carico mentre la stiamo
ricaricando, in altre parole durante una ricarica statica.
La corrente massima iniziale di carica è riportata sulle targhette delle batterie, quindi
bisogna fare bene attenzione a questo parametro, altrimenti possiamo, a lungo andare,
danneggiare l'accumulatore.
BOOSTER
Il booster non è altro che un caricabatterie mobile a due o più curve, che preleva
energia dalla batteria di avviamento/alternatore, quando il mezzo è in moto e adegua
i corretti parametri di tensione e corrente sulla batteria di servizio.
I principali parametri corretti per la ricarica delle batterie AGM ed ACIDO sono:
Tensione di carica 14,6 - 14,8 Volt, l'alternatore fornisce 14,0 Volt;
Corrente iniziale massima di carica (per AGM 100AH < 40A, per Pb-acido <10A ).
Il Booster da 25A fornisce evidentemente max 25 Ampere; l'alternatore, in condizioni di
batteria servizio scarica, può fornire tutta la corrente a disposizione, ignorando il
parametro fondamentale di cui sopra.
In più l'alternatore, non a caso, eroga questi valori parametrici, ma è stato ben progettato
così; in altre parole ha una tensione corretta per mantenere in carica una batteria di
avviamento, che di regola viene usata solo per l'avviamento e dispone di una corrente
ideale per soddisfare i consumi della meccanica. Facciamo però distinzione tra rendimento e dimensionamento elettrico.
Il rendimento di un apparecchio è un dato molto importante, perché da esso possiamo
determinare la qualità dell'apparecchio stesso; in ogni conversione di energia è presente
una perdita (solo in teoria esiste una conversione al 100%), dovuta a vari fattori; più la
percentuale di rendimento è alta, minore sarà la perdita in conversione.
La differenza percentuale andrà persa in calore (o dissipazione: effetto joule) e sarà
definita "perdita in conversione".
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 17/12/2014 11:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// per montare delle Agm che indubbiamente sono le migliori per quanto batterie servizi ma bisogna rispettere 3 regole semplici per poterle sfruttarle al massimo per lungo tempo . -un carica batterie idoneo per le AGM , il classico cb per PA non va bene ( correnti e tensioni e varie fasi di carica )tranne mezzi di ultima generazione e di un certo peso intendo come prezzo - un regolatore solare idoneo per le AGM - un elevatore di tensione e corrente limitata a max 40A con varie curve di ricarica montato sull'alternatore se uno lascia tutto così come mamma costruttrice monta le agm non vengono caricate a dovere inficiando la loro carica e la loro vita e per di più spendendo molto di più . Se l'utente è intenzionato a montare le AGM deve adeguarsi al montaggio o alla modifica degli accessori su citati // Flavius , o ti stai sbagliando con altra tecnologia o sei fuori come un terrazzo a stra PIOMBO sul mare [:0][:0][:D] ..le batterie AGM , sono batterie al PIOMBO , la cui tecnologia è un po' più sofisticata , quindi più delicata , ma dentro sempre le stesse " cose " ci trovi e sempre gli stessi identici principi devono seguire e rispettare Anche le sorelle barbone ad acido libero , possono esser caricate , bene o male Certo che la propaganda funziona , su molti camperisti creduloni [B)] ..non c'è nulla da cambiare , sostituire o aggiungere , se tutto funziona correttamente e il mezzo non è quello degli " ANTENATI " Basta l'alternatore funzionante e che lasci un po' d'energia per le batterie e un caricabatterie da rete da 100 euro Non servono altri accrocchi , su mezzi NORMALMENTE FUNZIONANTI ..se hai un impiantino fotovoltaico , hai due marce in più [^][^] Adesso mi vado a leggere la " romanzina " , che ho visto con la coda dell'occhio solo dopo [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 17/12/2014 13:28:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Flavius , evidentemente non avevi un " Bignami " , quindi hai riassunto un po' ...a modo tuo [:D][:D] Sorvolando sulle contraddizioni e su alcuni errori di base , credo la risposta al tuo precedente intervento , oltre alla mia , sia racchiusa in questo periodo : // EFFICACIA DI FUNZIONAMENTO DEL CARICABATTERIE In pratica il caricabatterie a 220 Volt, installato sui camper, dovrebbe ricaricare al 100% la batteria di servizio, ma su molti veicoli ricreazionali questo non avviene, cosa assurda ma purtroppo reale. Si sente spesso parole di camperisti: "ho lasciato il camper sotto carica per 12 ore, ma la mia batteria di servizio si scarica subito, la batteria è rovinata? Devo cambiarla?" Questo avviene quando il caricabatterie installato sul mezzo non è stato progettato per fare il caricabatterie, ma si avvicina più a un alimentatore stabilizzato con tensioni di uscita intorno ai 13,8 / 14,2 Volt. Un buon caricabatterie dovrebbe avere minimo le tre curve di carica IUoU, corrente costante, tensione costante; a carica terminata dovrebbe collocarsi sulla tensione di mantenimento di 13,8 Volt. // Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 17/12/2014 14:52:12 (Marco, a volte basta un "semplice" copia/incolla da chisadove e da chisachi, per scivolare sulla buccia di banana... _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/12/2014 15:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Azzz...dov'eri finito [?][B)] Mi hai lasciato qui tutto solo a " battagliare " , altro che buccia ..un intera spiaggia di caschi di banane [xx(][B)][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 17/12/2014 01:12:15 (sei proprio un fenomeno della lampadina ...[:D][:D]avendo le mani grandi grandi e digitando i tastierini piccini piccini sullo smartphone succede che scappa qualche lettera...ma è un nulla a confronto della tua ignoranza [8D][8D][:D][:D] a riguardo sulle batterie deep cycle ...Visualizza messaggio in nuova finestra
http://it.wikipedia.org/wiki/De...
