1000 euro budget meglio Webasto o Parabola?
1 20 17
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 04/10/2009 alle: 21:46:33
io e mia moglie vorremmo fare un regalo al nostro camperino io ero propenso per la parabola poi lei mi dice! perchè non il webasto così in inverno non siamo propano dipendenti. Secondo voi quale dei 2 accessori è più utile, considerando che come parabola abbiamo quelle in valigetta. grazie e buoni km
Modificato da LKeLucky il 04/10/2009 alle 21:48:49
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 04/10/2009 alle: 21:49:34
se hai già la valigetta allora fatti il webasto[;)]
RobiAle
RobiAle
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:15:41
Sono due "accessori" di di necessita' diverse. Se poi farete uscite sulla neve lo apprezzerete ancora di piu' Io dopo aver rischiato di rovinarmi un ultimo dell'anno per colpa di una bombola di propano "anomala" ho optato per il riscaldatore a gasolio. Con la cifra che avete predisposto,di norma,si riesce ad aquistare un riscaldatore(2000 watt) nuovo di supporto alla truma ,poi c'e' l'istallazione,che se la fai fare,normalmete ti chidono dai 200€ ai 500€ in piu'. Poi puoi anche optare per uno usato,nella sezione MERCATINO trovi qualcosa oppure su E Bay tedesco. saluti Robi
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:23:54
infatti l'idea a mia moglie gli è venuta proprio per l'avventura che abbiamo avuto a Vienna 2 anni fa per capodanno, siamo rimasti senza una bombola perchè dove andavo prima a prendere le bombole me lo vendeva come propano puro invece.... si congelò una bombola per fortuna che vicino al camping cera un centro fai da te ed ho comprato materiale isolante ed ho avvolto le bombole e per fortuna sono riuscito a fare i 3g programmati, ed ovviamente appena tornato a casa ho cambiato fornitore di propano, ed il problema congelamento non l'ho più avuto, cmq ho notato che con 2 bombole faccio fatica a fare 8/10g in montagna a climi molto rigidi. cmq grazie 1000 per le info siete grandi
Modificato da LKeLucky il 04/10/2009 alle 22:24:55
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:36:39
ps: ma il webasto in altura ha bisogno di tarature particolari? Mi pare che tempo fà c'era qualche discussione di questo genere. Magari se c'è qualcuno che ne sa di più potrebbe intervenire? Ciao Edo
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:38:19
webasto senza peNsarci.... senti noi abbiamo la classica padella da 120 euro montata fissa, dall'oblo la tiriamo su uno o due minuti becchiamo il segnale e vediamo tutto sia in italia che all'estero... quindi WEBASTO
RobiAle
RobiAle
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:40:05
Che coincidenza,anche a noi e successo a Vienna due anni fa'.... Io con le 2 bombole non mai riuscito a fare piu' di 5 notti. Poi dopo aver sintemato qualche spiffero(parecchi) la situzione era migliorata. Poi alla prova del nove ci e' successo il problema con la bombola e da li' la decisione di essere piu' indipendenti dal gas. Saluti Robi
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:41:46
ohhh be con il webasto non vedi.... ....i pinguini sulla dinett
Modificato da salito il 04/10/2009 alle 22:42:44
RobiAle
RobiAle
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:47:59
Si per il Webasto c'e' la taratura da fare se si staziona per piu' di tre giorni sopra i 1500m,ma c'e' qualcuno che non ha mai avuto problemi ben piu'dei 1500m. L'Eberspacher invece ha bisogno di un'altra pompa,chiamata "pompa d'alta quota" Comuque usa il tasto CERCA e troverai moltissime informazioni Saluti Robi
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 05/10/2009 alle: 00:23:54
Riscaldatore a gasolio senza dubbio, la marca non è importante, sono buone tutte e due. Per la parabola puoi spendere un decimo di quella cifra e avere comunque ottimi risultati. Buon regalo al bimbo. Luca
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 05/10/2009 alle: 08:22:33
quoto robiale con 1000€ il web. 3500 (nuovo) non lo prendi sopratutto se te lo fai installare e il 2000, a mio avviso se hai un mezzo oltre i 6mt non ti risolve il problema , sarai sempre vincolato al gas anche se in modo minore. se opti per la parabola semiautomatica (gioc. o sat&go) ti restano diversi soldini. Se vai su una a puntamento automatico non ti bastano. Comunque, come già detto sono 2 accessori totalmente diversi, dipende dall'uso che fate del mezzo. Certo che con la paarbolina tipo lidl puoi in parte risolvere il problema visone tv e comnque riscaldarti. buona scelta
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 05/10/2009 alle: 09:10:58
robiale Posted - 04/10/2009 : 22:47:59 -------------------------------------------------------------------------------- Si per il Webasto c'e' la taratura da fare se si staziona per piu' di tre giorni sopra i 1500m,ma c'e' qualcuno che non ha mai avuto problemi ben piu'dei 1500m. L'Eberspacher invece ha bisogno di un'altra pompa,chiamata "pompa d'alta quota" Comuque usa il tasto CERCA e troverai moltissime informazioni Saluti Robi Ciao Robi e scusami ma ti devo correggere[:D]..... Si è vero che dopo i 1500mt sia Web..... che Eber... hanno bisogno di modificare alcune "tarature", ma le ultime generazioni di riscaldatori hanno: - Web..... pulsante nella pannelino di controllo per attivare la funzione "Alta Quota" - Eber.... sensore automatico di altura. Praticamente si accorge, in base alla pressione atmosferica rilevata dal sensore, a che quota di altitudine si trova e regola di conseguenza la mandata della pompa. Questo da "Mondo Natura 2009". Il nostri Eber.... Cominciano ad avere qualche annetto e la tecnologia va avanti[:D][:D][:D]. Io però, il mio D4, me lo tengo bene stretto!!!! e tu?!?!?![;)][;)][;)][:D][:D][:D] Ciao Robi!!!!! Ciao a tutti!!!! VF66[;)]
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 05/10/2009 alle: 09:13:17
scusate la domanda ma se dovessi cambiare camper il webasto si può smontare e mettere nel nuovo? anche se credo di si visto che se si è riusciti a montarlo si potrà anche smontarlo
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 05/10/2009 alle: 09:15:14
Scusate, dimenticavo di rispondere a LKeLucky: naturalmente riscaldatore a gasolio. Web... o Eber... fate voi, ma comunque, riscaldatore a gasolio!!!!! Io ho l'Eber.... D4 e sono contentissimo............ a suo tempo costava anche un filino meno[:D][:D][:D], ma niente da invidiare al Web..... VF66[;)]
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 05/10/2009 alle: 09:17:03
Certamente!!!! Lo smonti e lo rimonti nel nuovo........... magari ci rimetterai le tubazioni, ma tutto il resto te lo porti sul nuovo camper......... VF66[;)]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/10/2009 alle: 09:40:10
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 05/10/2009  09:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sulle istruzioni del mio eber... c'è scritto che non funziona oltre i 2000 mt di altitudine... si può fare qualcosa o me lo tengo così com'è? Scusate ma non ricordo il modello, ma il camper è del 2009, quindi credo che sia dell'ultima generazione... Grazie. Stefano
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 05/10/2009 alle: 09:59:11
Non saprei.......... nel mio Eber.... D4, di "vecchia generazione" (è del 2005[:D]), ho montato la pompa per alta quota sulla quale c'è scritto: "1500-2200mt" Per i nuovi modelli, non saprei. In fiera a Rimini (sono di Ravenna e in mezz'ora ci arrivo. Ci sono andato per passarmi qualche oretta, non certo per le novità!!!!...... ma questo è un'altro discorso, lasciamo perdere.........) in fiera a Rimini, dicevo, ho visto nello stand della Eber...., esposto nelle vetrinette un cablaggio comprendente anche un sensore di alta quota (era scritto nelle didascalie); ho chiesto, e mi è stato spiegato quello che ho scritto sopra nell'altro intervento. Ora, visto che si tratta di un cablaggio aggiuntivo, come lo era la "vecchia" pompa d'alta quota, non vorrei che il tuo ne fosse sprovvisto. Prova a guardare nel fianco del tuo Eber.... troverai una targhetta metallizzata con i numeri di serie e le caratteristiche dell'apparecchio. Con quei dati prova a chiedere informazioni direttamente alla Eber...., sicuramente ti sapranno rispondere meglio del tuo concessionario di camper[:D] Se fosse del tipo "vecchio" allora devi aggiungere la pompa. Se fosse di nuova generazione, la centralina è predisposta per ricevere questo cablaggio (molto più facile da installare rispetto alla pompa.......... anche se sul mio ho fatto tutto da solo[;)]). Questo è quanto mi hanno spiegato in fiera. VF66[;)]
Modificato da vf66 il 05/10/2009 alle 10:01:19
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/10/2009 alle: 11:31:05
Grazie delle spiegazioni vf66 ci andrò a guardare sicuramente, anche se questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso... è vero che pernottare oltre i 2000 metri è una cosa che non capita tutti i giorni, però è vero pure che la stufa serve in inverno ed in montagna... Per le truma a gas come funziona? come fanno a regolare il titolo stechiometrico? Ciao. Stefano
Inserito il 05/10/2009 alle: 11:53:19
tra parabola e webasto non avrei dubbi nel scegliere il webasto. Infatti non ho la parabola (uso poco o nulla la TV) ma l'anno scorso ho fatto montare un Webasto 2000. Il mio è un Hymer B-514-SL di m.6,60 e ho messo la canalizzazione con tre bocchette, una in bagno, una sotto al tavolo e una dietro alla base del lettone. Mi sembra che costasse sui 1000 euro ma montato 1.700 euro ma per passare i tubi hanno dovuto smontare parecchia roba, specialmente per passare sotto al bagno. Il Webasto è nel doppio pavimento e volendo in 10 minuti si smonta. Finora lo ho utilizzato non sotto ai zero gradi ma mi sembra che faccia un bel caldo, anche perchè il MH ha una coibentazione invidiabile anche in cabina. Comunque se si andasse a -20 si può sempre usarlo in appoggio alla TRUMA allungando enormemente la autonomia del gas.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 05/10/2009 alle: 12:14:06
Ciao VF66,ovviamente hai ragione...putroppo mi limito sempre a dare informazioni su quello che posseggo[;)]...senza pensare che esistono anche le innovazioni dello stesso prodotto[:I][:I] sorry. Robi
albi 76
albi 76
26/03/2009 966
Inserito il 05/10/2009 alle: 17:28:05
quote:Risposta al messaggio di LKeLucky inserito in data 04/10/2009  21:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao se può esserti utile ti dico quello che farei io secondo la mia esperienza (cambiato il camper con uno che avesse rigorosamente il webasto o eber..) smonterei la stufa che mi riscalda attualmente e la venderei su ebay o in altro modo al giusto prezzo; con i 1000 euro più quello tirato su dalla vendita stufa comprerei il webasto 3500 o eber D4; monterei il nuovo riscaldamento usando la canalizzazione esistente della vecchia stufa; risparmiando sul montaggio il webasto (io ho questo) con -20° fuori, dentro avevo 19-20° e in una settimana ho speso forse 20 euro di gasolio circa senza avere pensieri che finisse la bombola......... il webasto o eber non serve per prolungare l' autonomia del gas ma per eliminarlo, per quanto riguarda il riscaldamento, no la cucina o l' acqua calda logicamente.....[:)] p.s. io non ho nemmeno la tv in camper ho scoperto la lettura, molto più divertente della tele..... ciao e buona scelta albi 76
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
