http://digilander.libero.it/nic...
e prova la tensione ciao a tuttiquote:Risposta al messaggio di antofulvio inserito in data 27/04/2011 19:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dici che gli accessori collegati alla BS saltano, mentre quelli che colleghi alla BM no; ma hai avuto guasti del genere o vai per sentito dire? L'eventuale differenza di tensione fra i due impianti può verificarsi SOLO con il 220V attaccato e comunque al massimo è eguale (ma molto spesso inferiore) alla tensione che registri sia alla BM che alla BS con il motore acceso. Oltretutto la maggior parte delle apparecchiature 12V sopportano tranquillamente tensioni di 14V, poichè sono stabilizzate all'interno. Quindi se hai avuto direttamente guasti è un conto, altrimenti non dar retta a leggende metropolitane.
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 28/04/2011 23:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Forse intendeva dire 16/17 Ampere, quindi una potenza di circa 200 watt. Mica male per un aspirapolvere da 12 volt. Renzo.
