14,33 V al frigo
1 20 44
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 14/06/2010 alle: 17:18:46
tensione misurata in moto ai morsetti del frigo, e' ok oppure mi conviene la modifica M48?
Inserito il 14/06/2010 alle: 17:21:18
Con quella tensione il frigo dovrebbe funzionare alla grande. Dove hai misurato esattamente la tensione? Immagino nel vano esterno dove arriva il 12v. Giusto? Se è così,segui i cavetti ad arriva al relè e misura la tensione in uscita al relè stesso. Facci sapere. Gianluca
Inserito il 14/06/2010 alle: 19:04:59
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 14/06/2010  17:18:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il frigo era acceso a 12 volt vero? [}:)] Sono tanti quei volt lì, forse troppi. La caduta di tensione c'è quando il frigo assorbe corrente e di solito gli impianti elettrici dei camper fanno molto più schifo di quello che ci racconti te... Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 16/06/2010 alle: 21:13:25
la misura era senza nulla acceso , ricontrollato oggi con frigo e luci anabbaglianti accesi posto la foto
Modificato da Delta36 il 16/06/2010 alle 21:44:51
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 16/06/2010 alle: 21:16:18
sei sicuro del tester, a volte basta che abbano le batteri un po scariche per dare delle misure sbagliate.
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 16/06/2010 alle: 21:19:23
fai controllare i regolatori dell'alternatore. A 14.3 vicino al frigo, stai alimentando il resto a 16/17 V mi sa... Eco
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 16/06/2010 alle: 21:40:38
ok domani, misuro la tensione ad ogni utenza, cioe' luci pompa e presa tv
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 17/06/2010 alle: 07:42:46
Apparte i giusti controlli, per vedere se hai bisogno della modifica, devi misurare la tensione quando accendi il frigo a 12v cosi vedi quanto scende [:p]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 17/06/2010 alle: 18:54:50
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 16/06/2010  21:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sembrano molti quei volt...ma sulla BM allora che tensione c'è? Meglio ripetere la misura con qualche strumento diverso... Parere personale Dodo
scubidu
scubidu
Inserito il 17/06/2010 alle: 19:01:25
hai i pannelli solari ??
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 17/06/2010 alle: 20:22:42
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 14/06/2010  17:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa Gianluca, il mio elettrauto ha passato il cavo ma non riesce a capire dove collegarsi secondo lui ci sono 6 fili e tutti portano corrente che abbia sbagliato qualcosa ? chiamando il venditore del camper come al solito si è sentito rispondere che non serve la modifica e che nei forum scrivono solo bufale (cosa già sentita da lui), ho un mclouis 364 g se qualcuno ha fatto la modifica al frigo potrebbe cortesemente postarmi le foto ? grazie mimmo
Inserito il 17/06/2010 alle: 20:52:13
A parte il concessioladro che è meglio lasciar perdere,ma anche il tuo elettrauto mangia pane e volpe.... Tu devi trovare i fili che alimentano il frigo a motore acceso e da li arrivare al relè che è alla base del frigo. Il nuovo cablaggio sostituirà il vecchio,relè compreso. Devi dire all'elettrauto di leggere qua,con il permesso di Marco
http://www.m48.it/frigo12.htm
Gianluca
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 17/06/2010 alle: 21:09:03
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 16/06/2010  21:13:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sa che il tester ha preso qualche cantonata [:(]
Inserito il 17/06/2010 alle: 21:43:05
Il selettore del tester è posizionato correttamente sulla seconda tacca partendo sa sinistra che vuol dire "V=" cioè "tensione continua" ma è comunque un tester da 10 euro... prova con un altro strumento. Marco.
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 17/06/2010 alle: 23:24:10
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 17/06/2010  20:52:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quello l'ho stampato e portato prima di fargli cominciare il lavoro, domani ci passo speriamo bene mimmo
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:44:47
seguo l'argomento...
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:52:09
dopo oltre un anno dalla modifica effettuata al frigo seguendo lo schema di marco ( e le sue risposte alle mie mail) posso dire di avere effettivamente un trivalente. Prima avevo un bivalente. Mai 15€ furono spesi meglio. Il tuo concessionario, come tutti gli altri d'altronde, ha il cervello a compartimenti stagni, per cui non chiedergli se avrai dei benefici o meno. Anche lui tiene famiglia....
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 18/06/2010 alle: 16:11:53
Ciao, se quella è la tensione che hai con motore acceso, senza altri generatori (es pannelli) e col frigo caldo e acceso su 12v e avendo staccato la 220v e con qualche altro accessorio acceso o sei a posto, cosa migliore, oppure hai troppa tensione che gira. per controllare misura la tensione che hai alla batteria motore e alla batteria servizi con il solo motore acceso se hai un trucco diccelo: hai installato qualche booster?
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 18/06/2010 alle: 18:23:32
passato oggi dall'elettrauto, mi ha lasciato il filo passato ma non riesce a risalire ai fili da usare pazienza
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 18/06/2010 alle: 19:52:09
Cambia elettrauto fin che sei in tempo...[;)]
Inserito il 18/06/2010 alle: 20:01:44
..Beh,credo anch'io che sia il caso... Gianluca
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
