14,33 V al frigo
2 20 44
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 18/06/2010 alle: 22:34:08
ponsive" src="https://i46.tinypic.com/sbt3f4.jpg"> TENSIONE AI MORSETTI BM IN MOTO TENSIONE ALLA BM CON FRIGO 12V IN FUNZIONE TENSIONE AI MORSETTI DEL FRIGO CON TUTTE LE UTENZE IN FUNZIONE [IMG]http://i45.tinypic.com/jrcwut.jpg TENSIONE ALLA BS CON TUTTE LE UTENZE 12V IN FUNZIONE
Modificato da Delta36 il 18/06/2010 alle 22:35:13
scubidu
scubidu
Inserito il 18/06/2010 alle: 23:05:48
ciao. a camper spento quanto segna il tester ?
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 19/06/2010 alle: 00:22:07
se vuoi ti do l'indirizzo del mio elettrauto [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 19/06/2010 alle: 15:21:48
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/06/2010  19:04:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, Emme 48, perdonami, alla tua modifica alimentazione frigo posso utilizzare un relè da 40A, stesso schema, che già mi ritrovo? Grazie! Marcello
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 19/06/2010 alle: 16:16:22
x scubidu...14,33 come da titolo 3d
Inserito il 19/06/2010 alle: 16:28:35
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 19/06/2010  15:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le ampere bastano e avanzano, però probabilmente hai i faston normali di quelli piccoli. Il relè da 70 ampere invece ha quelli maggiorati decisamente più adatti come contatto elettrico. Ricorda infatti che quel relè sarà messo in un posto molto disgraziato, polvere, umidità, spocizia, ecc... tutte cose che non fanno bene ai contatti elettrici per cui quelli grandi sarebbero decisamente più indicati. Marco.
Modificato da Emme48 il 19/06/2010 alle 16:29:43
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 19/06/2010 alle: 16:34:27
ciao emme 48 volevo chiederti solo una piccla delucidazione, la tua modifica va bene anche per i frigo cosi detti intelligenti cioè che commutano da loro l'alimentazione? e cioe a motore acceso passano a 12 V a motoire spento vanno a gas e con la spina a 220 inserita vanno a corrente ? Grazie Ciao Raffaele
Inserito il 19/06/2010 alle: 16:43:05
quote:Risposta al messaggio di rossolanir inserito in data 19/06/2010  16:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima fai le misure e poi decidi se ne vale la pena. Attenzione che se il frigo preleva energia a 12 volt col motore spanto prosciughi la BM. L'automatismo a volte è predisposto in maniera molto discutibile e quindi è bene fare delle prove e capire come funziona sul proprio mezzo. Sul mio ad esempio nella posizione "12 volt" il frigo va a 12 anche a motore spento mentre su "auto" predilige le fonti di energia in un certo ordine, ma se gli mancano tutte (gas,220) alla fine preleva dalla batteria anche a motore spento. Si deve sapere esattamente come funziona ed agire di conseguenza. Marco.
scubidu
scubidu
Inserito il 19/06/2010 alle: 18:03:58
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 19/06/2010  16:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
14,33 a motore in moto, ma se la tensione e uguale anche a motore spento, penso che il tester sia un po' ciucco, almeno che tu non abbia i pannelli solari in carica che possano alzare la tensione
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 20/06/2010 alle: 00:13:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/06/2010  16:28:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Marco, gentilissimo come sempre! Preparo l'impianto con il mio 40A per poi reperire un 70A all'autoricambi... A 12V proprio non và...ho misurato un allarmante tensione di 4,86Volt a motore acceso... Devo vederci chiaro.. Grazie di nuovo. Marcello
Inserito il 20/06/2010 alle: 07:11:44
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 20/06/2010  00:13:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
4,86? Spera nel tester fasullo altrimenti allarga i tuoi sospetti anche al collegamento di massa. Comunque ti consiglio di rimisurare più attentamente (non eri mica col tester in vca vero?) perchè quel valore lì è veramente poco probabile. Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 21/06/2010 alle: 12:59:15
oggi sono stato dall'elettrauto e con il suo tester ai morsetti del frigo vi erano 14,05 V a motore in moto e con i fari accesi...
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 21/06/2010 alle: 13:41:08
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 21/06/2010  12:59:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...e frigo acceso,ovviamente vero? Se cosi fosse vuole dire che tutto funziona perfettamente (in maniera splendida azzarderi) e non necessiti di alcuna modifica nei collegamenti. Dodo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/06/2010 alle: 14:22:26
Quanto sopra, e anche in altri post, per constatare che non sempre chi realizza progetti e/o i collegamenti lavora sempre al massimo dei dettami, e ognuno di noi deve sperare di capitare l'impianto ben fatto. Ma non si può vivere sempre sperando! Cordiali saluti. Max.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 21/06/2010 alle: 15:05:50
si frigo acceso ovviamente , domani ci ripasso per ultimare un lavoretto e scatto una foto del voltaggio con e senza utenze in funzione e con gli abbaglianti accesi vediamo cosa succede...a tomorrow [:)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/06/2010 alle: 15:59:14
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 21/06/2010  15:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una curiosità, che frigo hai? Saluti Simone.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 21/06/2010 alle: 21:08:25
quello basso dometic...
Modificato da Delta36 il 22/06/2010 alle 16:25:16
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 22/06/2010 alle: 13:04:00
posta le foto fatte oggi con tester dell'elettrauto misura alla BM motore fermo tensione BM in moto tensione Bm in moto abbaglianti e frigo in funzione
Inserito il 22/06/2010 alle: 13:26:37
Questi valori sono corretti. Cambia la pila al tuo tester e verifica se a motore in moto e fari spenti la BM segna qualcosa che assomiglia a 14,29 volt. Marco.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/06/2010 alle: 14:10:12
Ho fatto fare a suo tempo la modifica dei cavi da 10mmq partendo dalla BM, e premetto che ho il Thetford che assorbe molta corrente di più del Dometic e quindi non và a 12V, ma secondo voi la lunghezza del percorso che devono fare i cavi, determina anche la sezione dei cavi stessi, o da 10mmq sono più che sufficienti a prescindere dalla lunghezza che devono percorrere? Saluti Simone.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
