15 cm. da terra
1 20 24
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 21/05/2011 alle: 16:07:09
salve a tutti, sto prolungando lo scarico centrale delle grigie verso un lato. il gomito e il tubo di prolunga vengono a 15 centimetri da terra. secondo veoi, sono pochi o possono andare? grazie
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 21/05/2011 alle: 16:29:35
dipende, 15 cm sono pochini, se sono vicino alla ruota potrebbero anche bastare, se sono un po' più dietro rischi che al primo dosso rompi tutto magari prova a dare meno pendenza al tubo,
Inserito il 21/05/2011 alle: 16:36:40
probabilmente la causa che ti fa abbassare lo scarico sono le traverse del telaio , comunque 15 cm sono ancora accettabili ma come dice crociere99 tutto dipende a quale distanza dalla ruota posteriore termina il tubo mario
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 21/05/2011 alle: 17:00:00
grazie per le risposte. dunque: -alla ghigliottina vorrei collegare un raccordo a gomito tipo questo nella foto qui sotto (il secondo da sinistra) del diametro di 60 mm.(il foro della ghigliottina è 50 mm.); -una volta collegato, il gomito è a 15 cm. da terra; -la distanza dalle ruote anteriori (che sono le più vicine) sarà +- un metro.
Inserito il 21/05/2011 alle: 17:28:59
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 21/05/2011  16:07:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
deve proprio essere molto vicino alla ruota... se è molto più lontano, tipo 1mt e oltre, non esci dal rimessaggio senza romperlo...
Modificato da Laikone il 21/05/2011 alle 17:29:33
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 21/05/2011 alle: 23:21:09
Butto lì un suggerimento. E se invece del classico tubo rigido in PVC utilizzassi un tubo flessibile spiralato? E' resistente, lo porti dove vuoi e senza problemi lo colleghi con le valvole di scarico. Lo fissi dove vuoi ed è sicuramente meno soggetto a rotture per eventuali piccoli urti. Saluti Eddy
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/05/2011 alle: 09:06:54
io ho lo stesso problema, collegato il tutto con un tubo spiralato , ma.. ho smontato il tutto, troppo basso[V][V]
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 22/05/2011 alle: 13:17:53
ciao io ho usato i tubi grigi, quelli che vendono al Le...Ma... dando poca pendenza in quanto il livello dell'acqua dentro il serbatoio da tutta la spinta necessaria. Ho poi riscaldato i Tubi con un PHon ( comprato 20 euro sempre nel sopra citato negozio) per sagomare ad Hoc le mezze curve . ciao
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 22/05/2011 alle: 14:01:30
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 21/05/2011  17:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho gia fatto il lavoro che tu "devi" o hai "gia fatto",mi sono trovato con 13cm da terra,ho sfregato 2 volte,ho levato tutto,anche perchè quest'anno ho in procinto di traghettare piu volte. ciao ian[:)]
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 22/05/2011 alle: 19:08:30
grazie a tutti per le risposte. in effetti, pensavo di seguire il suggerimento di bianca65 e provare con un tubo spiralato flessibile; ma non riesco a capire perchè anche col tubo flessibile errunc si trova troppo basso: con questo tipo di tubo, infatti, il problema non dovrebbe esserci, giusto?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/05/2011 alle: 19:25:45
nel mio caso c'è xchè la valvola è orientata in basso.
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 22/05/2011  19:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 22/05/2011 alle: 19:37:05
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 22/05/2011  19:25:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ah ho capito, giusto. grazie
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 24/05/2011 alle: 17:31:44
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 22/05/2011  19:37:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nell'ipotesi che tu non riesca a trovare una soluzione 'fissa', ti dico la mia: ti procuri una vecchia camera d'aria da bicicletta, la tagli all'altezza della valvola (ottenendo così un lungo tubo) e la usi come prolunga estemporanea.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 24/05/2011 alle: 18:09:36
@floyd2 : a me la prolunga l'ha montata un tecnico del settore . Lo dico perchè prima del lavoro feci proprio questa domanda :"per caso non è che poi il tubo risulta molto basso ?" "No " rispose lui "perchè la ghigliottina è tenuta su con 4 viti ; io le tolgo e la giro di 90° così il gomito resta orizzontale e tutta la prolunga resta all'altezza di prima ". E così evidentemente ha fatto perchè il tubo aggiunto è tutto sullo stesso piano della bocca della ghigliottina . Al termine del tubo ha messo un gomito di quelli grigi con "o ring" che è di norma in posizione orizzontale e lo ruoto di 90°quando serve . Non chiedermi altre spiegazioni perchè sarei costretto a ficcarmi sotto il mezzo e non penso di riuscirci viste le dimensioni .MIE .[8D] Ciao ,Giuseppe
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 25/05/2011 alle: 17:40:26
Forse,se c'è spazio,si potrebbe risolvere forando lateralmente il serbatoio e applicare una seconda valvola in orizzontale in modo che il successivo tubo non avrebbe bisogno di curve per arrivare al fianco del mezzo;certo un po di liquido sul fondo del serbatoio ti resterebbe....
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 25/05/2011 alle: 21:05:54
in effetti vorrei forare lateralmente, ma non avendo un ponte mi spiace faticare per u problema di poco conto.
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 25/05/2011  17:40:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 26/05/2011 alle: 16:00:46
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 24/05/2011  18:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la risposta.
Inserito il 26/05/2011 alle: 18:49:27
nel precedente camper, il serbatoio grigie era appeso sotto e la valvola vicina a terra. Non era la solita valvola a ghigliottina ma un comune rubinetto a sfera da 1" e mezzo, ma di plastica. Quindi lo ho tolto, tappato il foro, praticato un foro laterale e messa di lato, ovviamente vicino al fondo del serbatoio. Però bisogna aprire il tappo di ispezione per inserire un braccio per tenere fermo da dentro il manicotto (è un manicotto filettato con battuta interna e guarnizione) mentre si stringe la ghiera da fuori. Lo feci senza ponte, nonostante un semintegrale basso, ma il tappo di ispezione era posteriore e quindi comodo....e allora ero più magro [:D]
Inserito il 26/05/2011 alle: 18:51:53
anzi, ora che ricordo, sul manicotto del serbatoio avevo messo un portagomma, poi un pezzo di corrugato robusto, e la valvola la avevo messa a lato, con una staffa vicina al bordo laterale del camper, comoda da manovrare.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/05/2011 alle: 20:59:12
il mio purtroppo non ha il tappo di ispezione per cui devo smontarlo tutto.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/05/2011  18:51:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 26/05/2011 alle: 23:25:51
probabilmente il tappo ci sarà ma sopra, contro il pianale del mezzo....allora senza ponte si fa poco.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
